低分辨率核磁共振法 ASTM D7171 用于燃油氢含量测试氢含量是评价航空燃料、柴油等产品品质的重要指标之一,氢含量越高,汽油燃烧越好,质量越高。传统氢含量测试方法非常耗时,需要熟练的操作人员,存在效率低、人为误差大等诸多弊端。工业生产中需要一种简便、可靠的分析方法,用于燃油氢含量测试。低分辨率核磁共振法提供了一种适用于工业生产的检测方案,符合ASTM D7171标准测试方法。该方法检测快速、准确、易于操作和校准,并且样品制备量最少。低分辨率核磁共振法的测试原理:由于核磁信号强度与氢含量成正比,通过已知氢含量样品进行定标,即可快速测试待测样品的氢含量。两种定标方法(低分辨率核磁共振法 ASTM D7171 用于燃油氢含量测试):1、可直接购买纯烃(比如十二烷)进行定标,国际标准方法建议使用纯烃;2、由用户提供已知氢含量的样品进行定标;苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低分辨率核磁共振法用于燃油氢含量测试应用解决方案 仪器介绍: ..1 背景介绍: ..1 方法介绍: ................................................................................................ ..1 低分辨率核磁共振法的测试原理: 1 低分辨率核磁共振法的优势: .2 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列核磁共振分析仪 背景介绍: 氢含量是评价航空燃料、柴油等产品品质的重要指标之一,氢含量越高,汽油燃烧越好,质量越高。 传统氢含量测试方法非常耗时,需要熟练的操作人员,存在效率低、人为误差大等诸多弊端。工业生产中需要一种简便、可靠的分析方法,用于燃油氢含量测试。 方法介绍: 低分辨率核磁共振法提供了一种适用于工业生产的检测方案,符合ASTMD7171 标准测试方法。该方法检测快速、准确、易于操作和校准,并且样品制备量最少。 低分辨率核磁共振法的测试原理: 由于核磁信号强度与氢含量成正比,通过已知氢含量样品进行定标,即可快速测试待测样品的氢含量。 联系人:陈经理 两种定标方法(低分辨率核磁共振法 ASTM D7171 用于燃油氢含量测试): 1、可直接购买纯烃(比如十二烷)进行定标,,国际标准方法建议使用纯烃; 2、由用户提供已知氢含量的样品进行定标; 低分辨率核磁共振法的优势: 1、测试速度快; 2、仪器校准简单; 3、与传统方法相比,核磁法的重复性和重现性要好得多; 4、核磁法可用于工业生产过程中质检和质控,节省人工、明显提高效率; 5、仪器操作简单,不需要专门的技术人员,未经培训的人员也易于操作; 6、功能强大,适用于燃油氢含量测试,符合测试标准; 7、对样品形状无要求,样品可以是粉末,颗粒,薄膜或块状; 8、核磁法是非侵入性,非破坏性测试,同一样品根据需要可进行多次重复测量; 9、核磁信号是由整个样品体积内所有氢核产生的,测试结果不取决于样品表面或样品颜色; 10、可用于部分原材料和化学产品中的1H含量测试; 11、口可用于其他化学产品中的油、水含量测试; 电话: 15618037925 电话: mail: lp chen@niumag.com
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《航空燃油中氢含量检测方案(碳氢分析仪)》,该方案主要用于燃料油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《航空燃油中氢含量检测方案(碳氢分析仪)》用到的仪器有纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪(脉冲核磁)PQ001、纽迈分析低场核磁工业台式小核磁(时域核磁共振分析仪)PQ001。
我要纠错
