参照GBT 34782-2017《蜂胶中杨树胶的检测方法 高效液相色谱法》,使用C18柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)对水杨苷、邻苯二酚作标准曲线,其线性关系良好,可满足GB/T 34782-2017中检出限、定量限要求。参考 GB/T34782-2017 采用 TSKgel 色谱柱检测蜂胶中杨树胶 【基本信息】 水杨苷具有解热和镇痛作用,过去曾用于风湿病的治疗,现已被其他药物所代替。由于它水解后可产生水杨醇,容易被氧化而产生水杨酸,因此曾是合成水杨酸类药物的主要来源,制药工业上已采用合成法制造水杨酸药品。 邻苯二酚用于制造橡胶硬化剂、电镀添加剂、皮肤防腐杀菌剂、染发剂、照相显影剂等,是重要的化工中间体,邻苯二酚是杀菌剂乙霉威、杀虫剂残杀威和克百威的中间体。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:0.5%磷酸水溶液,100%乙腈 标准曲线配制:称取适量水杨苷、邻苯二酚标准品,用甲醇溶解并稀释。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x15 cm, 5 pm) 流速: 1.0mL/min 柱温: 30°℃ 样品盘温度:10℃ 进样量:5uL 检测器: UV@213nm 梯度: 时间 (time) 流速(mL/min) 乙腈/% 0.5%磷酸/% 0 1 5 95 20 1 5 95 20.1 1 100 0 30 1 100 0 30.1 1 5 95 38 1 5 95 【分析结果】 图1 标准品的色谱图 (213nm) 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 1 水杨苷 11.665 1.02 一 8374 2 邻苯二酚 12.597 1.06 1.96 13026 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6mmI.D.x15 cm, 5 um) 对水杨苷、邻苯二酚作标准曲线,其线性关系良好,,可满足 GB/T 34782-2017中检出限、定量限要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《参考GB/T34782-2017 采用TSKgel色谱柱检测蜂胶中杨树胶》,该方案主要用于蜂产品制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《参考GB/T34782-2017 采用TSKgel色谱柱检测蜂胶中杨树胶》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
我要纠错
