高低温试验箱对LED灯环境可靠性试验的检测方案 LED灯是城市中不可或缺的智能技术元素之一,除了能耗低、体积小、效果好的优点外,可靠性也是上述基础。通常在研发阶段,LED灯通过各种可靠性测试,环境测试也是一个重要的环节。今天,讨论如何使用高低温试验箱来进行LED灯的环境可靠性测试。 LED灯环境可靠性试验的目的:通过高低温试验箱模拟外部环境温度的变化,测试产品在外部极限温度下的适应性,通过试验确定LED灯的使用寿命,改善缺陷。 一、试验环境条件。 (1)温度:5℃~40℃,24h内平均温度不超过35℃; (2)相对湿度:高温度为40℃,空气相对湿度不超过50%,温度较低时允许相对湿度较高,20℃时可达到90%;或根据测试产品标准或技术条件规定的使用环境。 (3)试验设备:高低温试验箱。 二、工作程序。 (1)试验样品:根据需要对接收的几个实验样品进行实验。 (2)试验前检测:试验前检测试验样品,检查试验样品的零件是否损坏、变形、断裂等。,并消除零件的损坏、变形和断裂。 (3)试验测试: 1)根据需要对试验样品的光电参数进行测试。 2)试验中不允许清洗和调整试验样品。 3)在试验中,当一个试验样品出现以下任何情况时,即认为试验样品失效。 a)零件有破坏性损伤,如烧焦、断裂等现象;b)光通量衰减超过初始光通量的70%; c)试验样品正向压降的变化值超过初始压降的20%;d)通电时,试验样品工作异常,如异常闪烁。 三、试验步骤。 高低温循环试验。 1.在高低温试验箱中放置LED灯,温度范围为-40℃-150℃; 2.将高低温试验箱的持续时间设定为30min,转换时间≤20s; 3.将循环周期设置为100个循环。 高/低温储存。 1.将高低温试验箱的高温设定为85℃,低温设定为-40℃; 2.时间设定为168(+16或-100);时间设定范围:1~9999H; 3.在标准大气条件下,如果没有其他规定准大气条件下恢复2h。 四、试验后试验: a)零件是否损坏,断裂;b)正向压降;c)波长;d)光通量。 在高低温试验箱试验后的试验样品中,任何项目的试验结果不符合产品标准的规定,即试验样品无效。根据试验结束时的循环次数计算故障时间,故障次数为1。
关闭产品配置单
广东海银试验装备有限公司为您提供《高低温试验箱对LED灯环境可靠性试验的检测方案》,该方案主要用于照明产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱对LED灯环境可靠性试验的检测方案》用到的仪器有可程式高低温试验箱、氙灯老化试验箱、海银装备 三厢式冷热冲击试验箱。
