低气压试验箱测试电子电工试验方法对于低气压试验,通常有低温低气压和高温低气压两种方式,在海拔3000m(70kPa)的地带,主要出现的是低温环境,故采用低温低气压试验考察设备对低气压环境的适应能力。按照《GB/T 2423.24-2008》中温度、气压和持续时间的优选组合规定,选择一40℃,70kPa,持续2h的方案。被试设备不包装、不通电置于低气压试验,箱体以不超过1℃/min的速率降至一40℃并达到稳定,再以不超过10kPa/min的速率将试验箱内压力降至70kPa。温度和气压均达到稳定后将被试设备通电,并检测相关功能性能。试验后切断设备电源,将试验箱气压以不超过lOkPa/min的速率恢复至正常大气压,再以不超过1℃/min的速率将试验箱温度恢复至常温。开箱后检查被试设备外观及电气、机械性能。 1、设备要求低气压试验箱(室)应具有足够的空间以容纳试验样品,并能进行气压和温度控制,能以不超过15kPa/min的速率将气压降至目标压力值,在预定的时间内保持气压。2、试验方法将试样置于气压试验箱内,以不超过15kPa/min的速率将气压降至65kPa(±5%),按预定时间、温度持续保压,达到规定的时间后,再以不超过15kPa/min的增压速率充入符合试验室温度的干燥空气至恢复到初始状态。按有关标准规定,检查包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果。3.试验条件试验条件主要包括低气压值、低气压试验持续时间、试验舱内的温度和重复试验的包装件数量等方面。当空运时,如果采用的是增压仓飞机,或者采用非增压仓但飞机飞行高度不超过3500m,在进行低气压试验时气压值可采用65kPa。当非增压仓飞机的飞行高度超过3500m时,运输包装件低气压试验的气压值及温度参数可按图选取。试验持续时间可在2、4、8、16小时内选取。所依据的标准有:GB2421-1989《电工电子产品基本环境试验规程总则》GB/T2423.25-1992《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验方法》GB/T2423.26-1992《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM :高温/低气压综合试验方法》GB2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验方法》GB2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验方法》GB/T2424.15-1992《电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则》GB T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验M 低气压试验方法GJB 150.2-1986军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验 低气压试验箱测试电子电工试验方法 对于低气压试验,通常有低温低气压和高温低气压两种方式,在海拔 3000m(70kPa)的地带, 主要出现的是低温环境,故采用低温低气压试验考察设备对低气压环境的适应能力。按照《GB/T 2423.24-2008》中温度、气压和持续时间的优选组合规定,选择一40℃, 70kPa,持续 2h 的方案。被试设备不包装、不通电置于低气压试验,箱体以不超过1℃/min 的速率降至一40℃并达到稳定,再以不超过 10kPa/min 的速率将试验箱内压力降至70kPa。温度和气压均达到稳定后将被试设备通电,并检测相关功能性能。试验后切断设备电源,将试验箱气压以不超过 10kPa/min 的速率恢复至正常大气压,再以不超过1℃/min 的速率将试验箱温度恢复至常温。开箱后检查被试设备外观及电气、机械性能。 1、设备要求 低气压试验箱(室)应具有足够的空间以容纳试验样品,并能进行气压和温度控制,能以不超过 15kPa/min 的速率将气压降至目标压力值,在预定的时间内保持气压。 2、试验方法 将试样置于气压试验箱内,以不超过 15kPa/min 的速率将气压降至65kPa(±5%),按预定时间、温度持续保压,达到规定的时间后,再以不超过 15kPa/min 的增压速率充入符合试验室温度的干燥空气至恢复到初始状态。按有关标准规定,检查包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果。 3.试验条件 试验条件主要包括低气压值、低气压试验持续时间、试验舱内的温度和重复试验的包装件数量等方面。 当空运时,如果采用的是增压仓飞机,或者采用非增压仓但飞机飞行高度不超过 3500m, 在进行低气压试验时气压值可采用 65kPa。 当非增压仓飞机的飞行高度超过 3500m时,运输包装件低气压试验的气压值及温度参数可按图选取。试验持续时间可在2、4、8、16小时内选取。 上海荣计达仪器科技有限公司成立于2015年。地址位于中国上海市闵行区浦江镇沈杜公路3259号专业从事试验仪器制造、加工,建材仪器领域的技术开发、技术咨询、技术转让。产品涉及水泥砂浆检测仪器、混凝土检测仪器、公路土工检测仪器、沥青防水材料检测仪器、油漆涂料物理性能检测、高低温交变湿热试验箱、高低温冲击试验箱、超低温试验箱、甲醛释放舱、VOC释放舱、步入式高低温环境试验箱、恒温恒湿试验箱、氙灯耐候试验箱等几大类。 所依据的标准有: GB2421-1989《电工电子产品基本环境试验规程总则》 GB/T2423.25-1992《电工电子产品基本环境试验规程试验 Z/AM:低温/低气压综合试验方法》GB/T2423.26-1992《电工电子产品基本环境试验规程试验 Z/BM:高温/低气压综合试验方法》 GB2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验规程试验 Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验方法》 GB2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验规程试验 Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验方法》 ( 准GB/T2424.15-1992《电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则》 ) ( GB T 2423.21-1991电工电子产品基本环境试验规程试验M低气压试验方法 ) ( GJB 150.2 - 1986军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验 )
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《低气压试验箱测试电子电工试验方法》,该方案主要用于电子元器件产品中测试电子电工试验方法检测,参考标准《暂无》,《低气压试验箱测试电子电工试验方法》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、全自动AGV高温老化试验箱GWL系列、高温试验箱高温老化试验室1000L荣计达仪器、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、冻融稳定性试验箱农药低温储存、高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机。
