六氟磷酸锂,一种无机化合物,化学式为LiPF6,为白色结晶性粉末,易溶于水、溶于甲醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂,主要用作锂离子电池电解质材料。本试验通过JH-T7全自动电位滴定仪来测定某六氟磷酸锂样品中的氯离子含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定测定锂电池(六氟磷酸锂) 一、介绍 六氟磷酸锂,一种无机化合物,化学式为 LiPF6, 为白色结晶性粉末,易溶于水、溶于甲醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂,主要用作锂离子电池电解质材料。本试验通过 JH-T7 全自动电位滴定仪来测定某六氟磷酸锂样品中的氯离子含量。 二、仪器及配件 JH-T7 全自动电位滴定仪,银离子电极,滴定杯,电子天平,烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.005mol/L硝酸银标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法及过程 1.利用沉淀滴定原理测定氯离子含量 2.称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用硝酸银标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 ●样品来源:客户 ●样品名称:硝酸银标准溶液 ●环境温度:24℃ ●环境湿度:62% 六、实验数据及图谱 1.数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/ppm 均值/ppm 1 5.0601 0.0799 1 2.1 2.2 2 4.9251 0.0752 1 2.0 3 5.1323 0.0818 1 2.5 x=(-V0)xC×35.45×1000计算公式: ¥23 式中:X:含量(ppm) V:滴定终点体积(mL) 35.45:氯换算系数 C: 滴定剂浓度(mol/L) m: 样品量(g) 图谱: 测量图谱 七、实验结果讨论 样品的氯离子含量约为 2.2ppm,重复性良好,符合相关要求。 参考标准 HG/T 4066-2015六氟磷酸锂测定法。 地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部) 电话:海佳航仪器仪表有限公司-- 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定测定锂电池(六氟磷酸锂)》,该方案主要用于锂电池中锂电池(六氟磷酸锂)检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定测定锂电池(六氟磷酸锂)》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8。
