对一种产品的具体成分定性定量分析,可以还原其配方组成。对于有机材料其组分分析一般常采用GC-MS、GC、LC、LC-MS等分析方法。本文采用东西分析GC-MS 3200气相色谱-质谱仪建立面涂、底涂成分定性分析方法。实验中,通过对各组分的定性分析,以期对其质量标准的建立以及新型面涂、底涂的开发提供基础性参照。EWAI东西分析 解决方案|面涂、底涂成分 GC-MS定性分析 涂层材料的面涂和底涂,因其能够增强产品的各种物理化学性质而被广泛的应用于化工、制药、生物新材料等各行各业。那么,对于一种具体的面涂、底涂,其主要有哪些成分,哪些成分可以进行改进,这是相关生产企业及开发人员需要思考和研究的问题。 对一种产品的具体成分定性定量分析,可以还原其配方组成。对于有机材料其组分分析一般常采用 GC-MS、GC、LC、LC-MS等分析方法。本文采用东西分析GC-MS 3200 气相色谱-质谱仪建立面涂、底涂成分定性分析方法。实验中,通过对各组分的定性分析,以期对其质量标准的建立以及新型面涂、底涂的开发提供基础性参照。 仪器条件 VF-624 (30mx0.25mm×1.4um)石英毛细管柱,柱流量:1mL/min,不分流进样,进样量: 2pL,进样口:250℃,柱箱升温程序:80℃保持1min, 以30℃/min 速率升至220℃保持 1.5min;再以 40℃/min 速率升至250℃保持 15min。 离子源:EI源,源温:200℃,电子能量:70eV,;接口温度:250℃,采集时间: 0-25min, 扫描方式:全扫描,扫描质量数范围:35-450u。 分析结果 2 3 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 图1底涂样品全扫描色谱图 表1底涂样品定性结果 序号 英文名称 保留时间 CAS 号 相似度(%) 分子式 分子量 1 Ethanol 1.89 64-17-5 97 C2H6O 46 2 Ethane, 1,1-diethoxy- 2.6 105-57-7 84 C6H14O2 118 3 1-Butanol, 3-methyl-, benzoate 2.9 94-46-2 68 C12H16O2 192 4 Tetraethyl silicate 4.05 78-10-4 85 C8H2004Si 208 5 Dodecane 5.33 112-40-3 84 C12H26 170 6 Tetradecane 6.49 629-59-4 86 C14H30 198 7 Nonane, 5-methyl-5-propyl- 7.25 17312-75-3 86 C13H28 184 8 Dimethyl phthalate 7.69 131-11-3 91 C10H1004 194 9 Pentadecane, 3-methyl- 7.76 2882-96-4 84 C16H34 226 10 Hexadecane 7.93 544-76-3 87 C16H34 226 11 Dodecyl acrylate 8.88 2156-97-0 84 C15H2802 240 12 Benzophenone 9.16 119-61-9 92 C13H100 182 13 Octadecane 9.53 593-45-3 85 C18H38 254 14 Dibutyl phthalate 12.99 84-74-2 90 C16H2204 278 15 1-Propanone, 2-hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl- 13.61 106797-53-9 80 C12H16O4 224 16 Pentaerythrityl triacrylate 16.18 3524-68-3 90 C14H1807 298 图2面涂样品全扫描色谱图 表2面涂样品定性结果 序号 英文名称 保留时间 CAS号 相似度(%) 分子式 分子量 1 Isopropyl Alcohol 1.63 67-63-0 92 C3H8O 60 2 Cyclotrisiloxane, hexamethyl- 2.94 541-05-9 88 C6H1803Si3 222 3 Cyclotetrasiloxane, octamethyl- 3.95 556-67-2 86 C8H2404Si4 296 4 Oxime-, methoxy-phenyl-_ 4.19 N/A 79 C8H9NO2 151 5 Cyclopentasiloxane, decamethyl- 4.89 541-02-6 71 C10H3005Si5 370 6 4-tert-Octylphenol, TMS derivative 5.03 78721-87-6 85 C17H30OSi 278 7 2-Pyrrolidinone 5.46 616-45-5 84 C4H7NO 85 8 Cyclohexasiloxane, dodecamethyl- 5.82 540-97-6 77 C12H3606Si6 444 9 Phthalic acid, 2-isopropylphenylmethyl ester 7.75 N/A 91 C18H18O4 298 10 Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- 8.13 556-68-3 72 C16H4808Si8 592 11 (E)-2-Hydroxy-4'-dimethylamino-stilbene 15.37 110983-42-1 71 C16H17NO 239 实验总结 本文采用 GC-MS 对底涂、面涂进行组分分析,共检测出底涂成分16种,面涂成分11种。本研究工作可为底涂、面涂质量标准的建立以及新型底涂、面涂的开发提供基础性参照。 第页共页
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|面涂、底涂成分GC-MS定性分析》,该方案主要用于涂料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《解决方案|面涂、底涂成分GC-MS定性分析》用到的仪器有 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪。
