印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,能够提高印花和染色的效果,其包括印花助剂和染色助剂,印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。为检测印染助剂中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。方案编号: MT-654-202212 微波消解印染助剂 一、前言 印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,能够提高印花和染色的效果,其包括印花助剂和染色助剂,印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。为检测印染助剂中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2、试剂 硝酸(68%),硫酸(98%),高氯酸(72%) 三、实验方法 3.1、消解 称取印染助剂样品约0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入4mL 硫酸和3mL硝酸,静置过 夜后,补加1mL高氯酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 5 600 3 200 5 600 4 220 45 600 3.2、赶酸稀释 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸后,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的印染助剂样品,取样量为 0.1g, 加入硫酸和硝酸静置过夜后,补加高氯酸,最高实验温度220℃,保温40min 左右,即可完全溶解。由于硫酸沸点较高,微波消解后无法通过赶酸去除,将硝酸和高氯酸除尽即可。 -- --
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《微波消解印染助剂》,该方案主要用于涂料颜料助剂中印染助剂检测,参考标准《暂无》,《微波消解印染助剂》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
我要纠错
