参考国标《电子电气产品六种限用物质的检测方法》(GB/T 26125-2011)规定的方法,使用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7200建立元素工作曲线,对铝合金中的Pb、Cd、Cr元素进行定量分析,可以初步判定是否符合RoHS有害元素的限定要求。实验结果表明,工作曲线法定量分析精度高,重复性好,无损快速分析,操作简单方便,无需化学前处理,不产生化学污染,且完全能够满足标准的要求,是一种快速有效针对铝合金中的RoHS有害元素检测的分析方法。SSL-CA22-562Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-073Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn EDX-7200 分析铝合金中的 RoHS 有害元素 EDX-073 摘要:参考国标《电子电气产品六种限用物质的检测方法》 (GB/T 26125-2011)规定的方法,使用能量色散型X射线荧光光谱仪 EDX-7200 建立元素工作曲线,对铝合金中的 RoHS 限用有害元素进行定量分析。实验结果表明,,工作曲线法准确度高,重复性好,快速无损分析,操作简单,无需化学前处理,对环境友好。 关键词: GB/T26125-2011 铝合金 RoHS 限用有害元素 EDX-7200 技术特点: 心工作曲线法准确度高,重复性好,完全能够满足 GB/T 26125-2011国标的要求。 材料使用,在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。 实验参考国标《电子电气产品六种限用物质的检测方法》 (GB/T 26125-2011)规定的方法,使用能量色散型X射线荧光光谱仪 EDX-7200建立元素工作曲线,对铝合金中的 Pb、Cd、Cr元素进行定量分析。 3.2检出下限分析 使用工作曲线对GAL1-1空白样品进行连续10次定量分析,空白样品浓度的3倍标准偏差即为检出下限。详见表1。 表1工作曲线法分析空白的检出下限(ppm) 项目 Cd PbLb PbLa Cr 检出下限(30s) 2.4 1.2 0.9 3 检出下限(100s) 1.5 0.6 0.6 1.8 3.3重复性分析 对 GAL2-1 样品进行连续10次定量分析,重复性详见表2。 表2 工作曲线法重复性分析结果(ppm) 项目 Cd PbLb PbLa Cr 参考值 82 976 976 882 10次平均值(30s) 81 988 987 896 SD 1.2 5.1 3.9 10.4 RSD(%) 1.5 0.5 0.4 1.2 10次平均值(100s) 81 988 987 900 SD 1.0 2.0 1.4 3.9 RSD((%) 1.3 0.2 0.1 0.4 3.4准确度对照分析 对实际样品 SS-384 FK 进行定量对照分析,偏差在标准规定的允许范围以内,完全满足标准的要求,结果详见表3。 表3实际样品对照分析结果(ppm) 项目 Cd PbLb PbLa Cr 参考值 一二 1190 1190 230 测试值(30s) 5.5 1312 1376 266 偏差(%) 一一 10.3 15.6 15.7 测试值(100s) 5.5 1292 1367 261 偏差(%) 8.6 14.9 13.5 说明:1)--表示 Cd 没有给定参考值; 12)2偏差(%)=【(测试值-参考值)/参考值】x100%;3从测试结果看,使用 30s 与100s分析结果偏差不大,可以使用30s进行快速定量分析。 结论 参考国标《电子电气产品六种限用物质的检测方法》 (GB/T 26125-2011)规定的方法,使用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪 EDX-7200 建立元素工作曲线,对铝合金中的 Pb、Cd、Cr元素进行定量分析,可以初步判定是否符合 RoHS有害元素的限定要求。实验结果表明,工作曲线法定量分析精度高,重复性好,无损快速分析,操作简单方便,无需化学前处理,不产生化学污染,且完全能够满足标准的要求, 是一种快速有效针对铝合金中的 RoHS 有害元素检测的分析方法。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《EDX-7200分析铝合金中的RoHS有害元素》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《EDX-7200分析铝合金中的RoHS有害元素》用到的仪器有岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7200。
