光纤涂覆层的防潮性能是对光纤起到良好保护作用的重要保证,本篇文章由山东普创工业科技有限公司使用杯式法检测原理测试了某客户邮寄的光纤涂覆层的水蒸气透过率,给同行业提供了数据参考。 光纤由玻璃或塑料制成,是良好的光导体,是一种常用的信号传送介质。对于多数光纤来说,并不能单独使用,需要在外层用几层涂覆层结构保护,以防止外界环境因素对光纤的破坏,水是能够引起光纤破坏的其中一个不利因素,潮湿的空气会在光纤表面的微裂纹和外力擦伤处产生水解和应力腐蚀,使光纤发生疲劳断裂,因此,光纤的涂覆层保护材料应具有良好的防潮性能,保持光纤所处内部环境干燥。试验样品:高分子材料制成的光纤涂覆层为试验样品,测试防潮性能。试验标准:塑料薄膜与片材类材料水蒸气透过率的测试法方法包括杯式法、红外传感器法、电解传感器法、湿度传感器法等,本文利用杯式法对水蒸气透过率进行测试,所依据的标准为GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。检测仪器: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪试验步骤:1.用取样器从光纤涂覆层样品表面裁取试样6片。2.在透湿杯中加入一定量的蒸馏水,将所裁取的6片试样分别密封在6个透湿杯中。3.将6个透湿杯分别放置在WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪内部的透湿杯架上,关闭测试腔门。4.在设备的控制软件上设置试样名称、厚度、试验模式、称重间隔、试验温度、试验湿度等参数信息,点击开始试验选项,试验开始。设备自动根据设定的参数控制试验条件并进行间歇称重,试验结束后,根据称重情况计算并显示试验结果。 山东普创工业科技有限公司,自主研发生产包装检测设备,更有定制设备等您来洽谈Paratronix WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(增减一体法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m224h的水蒸气透过量;配置 ● 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10, 000g/m²24h(常规) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.001 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s ( 非标可选) 试样厚度 ≤3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33 cm2 试样尺寸 中74 mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 增减重双模式 气源压力 0.6MPa 接口尺寸 中6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)×480mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 采用透湿杯增重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过试样进入杯中干燥剂中,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GBT 12704、GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《杯式法透湿仪器测试光纤涂覆层的水蒸气透过率》,该方案主要用于其它中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《杯式法透湿仪器测试光纤涂覆层的水蒸气透过率》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6。
