EZsepTM活性炭固相萃取柱应用于饮用水中丙烯酰胺的测定 莱伯帕兹莱伯泰科耗材2022-12-0217:30发表于北京 前言 丙烯酰胺是一种白色晶体化学物质,是生产聚丙烯酰胺的原料。聚丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆的加工及管道的内涂层等。研究表明,人体可通过消化道、呼吸道、皮肤黏膜等多种途径接触丙烯酰胺,饮水是其中的一条重要接触途径。聚丙烯酰胺作为絮凝剂处理饮用水时,有可能产生丙烯酰胺单体。丙烯酰胺被摄入人体后,会被胃肠道快速吸收并广泛分布于体液中,且能够透过胎盘屏障,丙烯酰胺具有神经毒性,影响生殖细胞和减弱生殖功能,所以国际癌症研究所(IARC)将丙烯酰胺列入2A组(可能对人类致癌)。 本实验参考《GB/T 5750.8生活饮用水检验方法的征求意见稿》,利用MPREP-SPE 08手动固相萃取装置进行净化、E.T.氮吹浓缩仪进行浓缩、高效液相色谱串联质谱检测,建立了一种对饮用水中丙烯酰胺进行检测的分析方法。 关键词: 饮用水;丙烯酰胺;EZsepTM活性炭固相萃取 01 实验过程 ::: 1.1仪器与试剂 MPREP-SPE08手动固相萃取装置,货号:PZ0008,北京莱伯帕兹检测科技有限公司; E.T.氮吹浓缩仪,货号:C020017,北京莱伯帕兹检测科技有限公司;4500质谱系统, SCIEX公司; EZsepTMAC-活性炭固相萃取柱(500 mg/6mL), 货号: PZ12305, 北京莱伯帕兹检测科技有限公司; 甲醇色谱纯, Fischer 公司; 甲醇中丙烯酰胺溶液标准溶液, 100ug/mL;甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素标准溶液, 100pg/mL,坛墨质检科技股份有限公司。 1.2工作液配制 移取丙烯酰胺标准溶液及丙烯酰胺-13C3同位素标准溶液各0.1mL,分别用甲醇稀释至10mL容量瓶中,配制成浓度为1.0ug/mL的丙烯酰胺标准中间液及丙烯酰胺-13C3同位素标准中间液。 分别移取1.0ug/mL的丙烯酰胺标准中间液0、0.02、0.05、0.10、0.20、0.50mL分别置于10mL容量瓶中并加入丙烯酰胺-13C3同位素标准中间液0.05 mL以纯水定容至刻度,标准浓度为0 ug/L、2.0 ug/L、5.0 pg/L、10.0ug/L、20.0 ug/L、50.0 pg/L,13C3-丙烯酰胺浓度固定为5.0ug/L。 1.3实验部分 水样过0.45 pm水系滤膜,取过滤后的100mL水样, 加入0.05mL浓度为100ng/mL 13C3-丙烯酰胺内标使用液,混匀,内标物在水中的浓度为0.050ug/L, 水样以约5mL/min速度通过分别用5mL甲醇、5mL水活化的EZsepTMAC-活性炭固相萃取柱 (500mg/6mL, 货号:PZ12305)后,用氮气吹干萃取柱2min,以10mL甲醇洗脱并收集洗脱液,洗脱液以E.T.氮吹浓缩仪,40℃氮气浓缩至近干,再用1.0mL水重新溶解,过0.22um水系微孔滤膜,供LC-MS/MS测定。 1.4 LC-MS/MS仪器条件 1.4.1色谱柱: Shim-packVeloxC18(2.7pm, 2.1*100mm); 1.4.2检测方式:选择离子扫描(SIM); 1.4.3流动相:0.1%甲酸溶液:甲醇=9:1; 1.4.4流速:0.2 mL/min; 1.4.5进样量:10pL; 图1标准品色谱图 丙箱胺 丙箱胺2 13C3-丙糟胺1 080 3266 84 565 604 4e5 3e5 404 2e5 204 1e5 3257 0e0 0e0 30 35 30 35 30 35 图2空白样品色谱图 图3加标样品色谱图 03 结论 本次实验使用EZsepTMAC-活性炭固相萃取柱(500 mg/6mL,货号:PZ12305, 北京莱伯帕兹检测科技有限公司)对饮用水中丙烯酰胺进行测定,其加标回收率范围在97.0%~101.9%之间, RSD在1.1%~1.8%之间。准确性和精密度均满足《GB/T 5750.8生活饮用水检验方法的征求意见稿》要求(回收率在96.1%~102%之间, RSD≤5%),且实验方法稳定、可靠。 04 参考文献
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京莱伯帕兹检测科技有限公司为您提供《EZsep™活性炭固相萃取柱应用于饮用水中丙烯酰胺的测定》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《EZsep™活性炭固相萃取柱应用于饮用水中丙烯酰胺的测定》用到的仪器有null。
