1主题内容本标准规定了塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸、织物等)上的各种软质复合塑料材料剥离力的测定。原理将规定宽度的试样,在一定的速度下,进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。3试验设备带有图形记录装置的拉伸试验机,或能满足本试验要求的其他装置。 ETT-AM电子剥离试验机4试样4.1试样尺寸A法宽度15.0士0. 1mm,长度 200 mm。用于复合薄膜等。B法宽度30.0士0. 2mm,长度150 mm。用于人造革、编织复合袋等。4.2试样制备将样品宽度方向的两端除去 50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验。若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。5状态调节及试验环境试样应在温度23±21℃、相对湿度45%~55%的环境中放置4h以上,然后在上述环境中进行试验。6试验速度A法300土50 mm / min;B法200土50 mm / min。7试验步骤将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轮与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、CQB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《绷带剥离强度的测试方法》,该方案主要用于其他中剥离检测,参考标准《暂无》,《绷带剥离强度的测试方法》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM。
