了解重油的稳定性在石油工业中非常重要 (图 1). 重油中沥青质(在原油中发现的大环有机化合物,在压力、温度、剪切率组成变化时会析出)的不稳定性将导致一系列的问题,如热交换器的污染,油水乳液的稳定性,严重影响石油的加工等。另外,不相容的重油混合物能够导致絮凝产物及沥青质的沉积。因此, 预测重油中沥青质的稳定性具有重要的意义。德国德飞DataPhysics 公司的 MultiScan (MS 20) (图2) 测量仪是一款小型多功能光学仪器,能够测量多项体系的稳定性和老化分析。本文介绍了根据 ASTM D7601标准,测量两个重油样品的沥青质稳定性。 技术和理论由于沥青质的极性和多环芳烃化学结构,它们不溶于烷烃,如正庚烷,但溶于芳烃溶剂,如甲苯。沥青质分子在低浓度下就很容易发生絮凝和聚集。因此,可以通过添加正庚烷时,使用光透过率的变化来评价重油的稳定性和相容性。DataPhysics 公司的MS 20 稳定性分析仪是一款自动测量的光学仪器,可以测量分散体系的稳定性等,并能够分析分散体系随时间、温度等条件变化所产生的不稳定影响。最多可以由主机连接6个测量塔,每个测量塔都可以独立控温 (图2). 每个测量塔也可以在不同的温度下 (4 °C to 80 °C) 设定不同的其它参数。 实验将待测样品装入小瓶中并放置于MS20稳定性分析仪的测量塔的样品室内。测量塔中含有一套LED透射光源、LED背散射光源和检测器,检测器与光源同步沿着样品管运动并以设置好的时间间隔进行扫描。 得到透射光及背散射光与样品管位置的关系图。检测光学信号的变化能够提供样品稳定性的信息。图1显示了某一管重油样品在测试前和测试后的状态。根据ASTM D7061标准, 对油品贮存稳定性测试步骤如下:• 将两个样品(样品1和样品2)用甲苯稀释 (沥青质可溶于甲苯)• 加入正庚烷可使沥青质絮凝• 将两个样品分别放入 MS 20稳定性分析仪的两个测量塔中并对样品管进行垂直扫描• 测量高度为 0 mm (样品管底部) 至 57 mm (样品管中的最高装样高度)。每 60 s 扫描一次,共扫描 15 min• 由专用的MSC 分析软件得到分离值结果根据 ASTM D7061 标准, 分离值(稳定值)代表了沥青质在加入庚烷后发生絮凝的难易程度。当分离值在 0-5 之间时,油是非常稳定的并不容易发生絮凝。如果分离值在5-10之间,甚至高于10,那么油的贮存稳定性低甚至非常低。图3和图4显示了透射光强度与样品管位置的关系图。曲线的颜色标识代表测量时间 ,从红色(实验开始, t = 0 s) 至紫色 (实验结束, t = 15 min). 每一个曲线代表一次单独的测量。图中显示透射光强度随时间不断增大,这是沥青质不断析出导致的。透射光强度的变化由MSC软件的“数值分析理论”功能求得。实验得到的图谱 (图5 和图 6) 显示了平均强度与测量时间的关系。总的平均透射光强度的标准偏差即为样品1和样品2的分离值,两个样品的数值分别为10.4和4.22。说明样品1的贮存稳定性非常低,而样品2具有很高的贮存稳定性。总结使用 MS 20 稳定性分析仪及其配套的MSC软件, 能够有效的研究不同重油的贮存稳定性。此项技术为重油的贮存稳定性提供了非常可信的方法,具有快速、量化、准确等特点。在石油工业中,能够帮助更好的了解重油的的稳定性与相容性,具有重要的意义。文献[1] R. A. Kishore Nadkarni. ASTM Stock No. MNL44–2nd, Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants 2nd EditionMultiScan MS 20根据 ASTM D7061标准,用MS20 稳定性分析仪确定重油的稳定性和相容性dataphysics-Understanding Interfaces 了解重油的稳定性在石油工业中非常重要(图1).重油中沥青质(在原油中发现的大环有机化合物,在压力、温度、剪切率组成变化时会析出)的不稳定性将导致一系列的问题,如热交换器的污染,油水乳液的稳定性,严重影响石油的加工等。另外,不相容的重油混合物能够导致絮凝产物及沥青质的沉积。因此,预测重油中沥青质的稳定性具有重要的意义。德国德飞DataPhysics 公司的 MultiScan (MS 20)(图2)测量仪是一款小型多功能光学仪器,能够测量多项体系的稳定性和老化分析。本文介绍了根据 ASTM D7601 标准,测量两个重油样品的沥青质稳定性。 由于沥青质的极性和多环芳烃化学结构,它们不溶于烷烃,如正庚烷,但溶于芳烃溶剂,如甲苯。沥青质分子在低浓度下就很容易发生絮凝和聚集。因此,,可以通过添加正庚烷时,使用光透过率的变化来评价重油的稳定性和相容性。 DataPhysics 公司的 MS 20 稳定性分析仪是一款自动测量的光学仪器,可以测量分散体系的稳定性等,并能够分析分散体系随时间、温度等条件变化所产生的不稳定影响。最多可以由主机连接6个测量塔,每个测量塔都可以独立控温(图2).每个测量塔也可以在不同的温度下(4℃to80℃)设定不同的其它参数。 图 2. DataPhysics 仪器公司 MultiScan MS 20 稳定性测量仪连接6个独立的测量塔. 实验 将待测样品装入小瓶中并放置于 MS20 稳定性分析仪的测量塔的样品室内。测量塔中含有一套 LED 透射光源、LED 背散射光源和检测器,检测器与光源同步沿着样品管运动并以设置好的时间间隔进行扫描。 得到透射光及背散射光与样品管位置的关系图。检测光学信号的变化能够提供样品稳定性的信息。图1显示了某一管重油样品在测试前和测试后的状态。 根据 ASTM D7061标准,对油品贮存稳定性测试步骤如下: →将两个样品(样品1和样品2)用甲苯稀释(沥青质可溶于甲苯)→加入正庚烷可使沥青质絮凝→》将两个样品分别放入 MS 20 稳定性分析仪的两个测量塔中并对样品管进行垂直扫描 测量高度为0mm (样品管底部)至57mm (样品管中的最高装样高度)。每60s扫描一次,共扫描15 min→由专用的 MSC 分析软件得到分离值 结果 根据号ASTM D7061 标准,分离值(稳定值)代表了沥青质在加入庚烷后发生絮凝的难易程度。当分离值在0-5之间时,油是非常稳定的并不容易发生絮凝。如果分离值在5-10之间,甚至高于10,那么油的贮存稳定性低甚至非常低。 图3和图4显示了透射光强度与样品管位置的关系图。曲线的颜色标识代表测量时间,从红色(实验开始, t=0s)至紫色(实验结束, t= 15 min). 每一个曲线代表一次单独的测量。图中显示透射光强度随时间不断增大,这是沥青质不断析出导致的。 图3.样品1透射光强度与样品管位置的关系图 图4.样品2透射光强度与样品管位置的关系图 透射光强度的变化由 MSC 软件的“数值分析理论”功能求得。实验得到的图谱(图5和图6)显示了平均强度与测量时间的关系。总的平均透射光强度的标准偏差即为样品1和样品2的分离值,两个样品的数值分别为10.4和4.22。说明样品1的贮存稳定性非常低,而样品2具有很高的贮存稳定性。 图5.样品1透射光稳定性指数的变化与时间的关系图 图6.样品2透射光稳定性指数的变化与时间的关系图 总结 使用 MS 20 稳定性分析仪及其配套的 MSC 软件,能够有效的研究不同重油的贮存稳定性。 此项技术为重油的贮存稳定性提供了非常可信的方法,具有快速、量化、准确等特点。在石油工业中,能够帮助更好的了解重油的的稳定性与相容性,具有重要的意义。 文献 [1] R. A. Kishore Nadkarni.ASTM Stock No.MNL44-2nd,Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of PetroleumProducts and Lubricants 2nd Edition 北京奥德利诺仪器有限公司 BeijingDataphys Instruments Co., Ltd.
关闭产品配置单
北京奥德利诺仪器有限公司为您提供《【应用】根据ASTM D7061 标准,用MS20稳定性分析仪确定重油的稳定性和相容性》,该方案主要用于原油中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《【应用】根据ASTM D7061 标准,用MS20稳定性分析仪确定重油的稳定性和相容性》用到的仪器有德国德飞dataphysics稳定性测量仪MS20、德国dataphysics白光干涉三维形貌仪SPA25、德国dataphysics高温高真空接触角测量仪、德国dataphysics表面张力仪(粘附力测量仪)DCAT25、德国dataphysics接触角测量仪OCA15EC。
