GB 7544-2009天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法之避孕套试片扯断力和拉断伸长率的测定:测试原理:从避孕套上裁取试片并拉伸至断裂,测定拉断时的应力和伸长率。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机 PMT-05医药包装物理性能测试仪检测要求:a)两辗能在试样中均衡拉伸,两辗的滚动频率约为7 r/min。或用不影响胶膜性能的润滑材料润滑两辗的圆柱表面。合适的润滑剂是具有2×10- m2. s-1(200 cst)黏度的硅油。b)能测量(0~200)N范围的扯断力。最大允许值:精度士1%,重现性1%,可逆性1.5%,机器的分辨率0.5%,零位士1。两辗的分离速度(8.5+0.8)mm/s[(500士50)mm/min]。d)具有在试验过程中可手动或完全自动的记录两辗间的移动距离和力的装置。试样准备:1.将包装内的避孕套挤离撕口处,撕开包装取出避孕套。在任何情况下﹐都不允许使用剪刀或锋利器具打开包装。2.展开避孕套,保证在任何方向不过度拉伸避孕套。3.将避孕套平放,裁刀的刀口与样品垂直。在距开口端80 mm处,两边平行的、没有花纹的地方,应一次冲击裁切试片。如果距开口端80 mm内具有花纹或非平等边,应从两边平行的、没有花纹的邻近的地方裁取试片。如果没有两边平行且无花纹的地方,则从距开口端80 mm 的地方裁取试片。4.将试片摆平,用直尺放在上面并测量两折叠边的距离,精确到0.5 mm。应去除润滑剂并施加合适的粉剂以免粘连。裁取样品时应特别注意,在试验前应检查每一-样品,以确保试片边缘没有任何缺口或其他缺陷而引起不良的试验结果。试验步骤:1.在(25±5)℃的温度和(55士15)%的相对湿度下进行试验。2.将试片置于ETT-AM电子拉力试验机或PMT-05医药包装物理性能测试仪的混筒上进行拉伸直至断裂。断裂时,记录力(精确到0.5 N)和两辗轮中心间距(精确到毫米)。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《避孕套试片扯断力和拉断伸长率的测定》,该方案主要用于其他中拉断伸长率检测,参考标准《暂无》,《避孕套试片扯断力和拉断伸长率的测定》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
