一、医疗废水处理现状 在不同时期,因人们对医疗及环保的认识和重视程度不同,且医疗机构的建设时期不同,致使相关的配套环保设施差别较大。 目前,医疗机构在废水处理方面存在的普遍问题有:污水处理设施不完善,设备陈旧、自动化程度低,不能确保处理设施长期良好运行,存在环保风险;污水处理系统设计不规范、工艺段缺失;部分小型医疗机构未配置污水处理系统;缺少专业化环保技术人员,缺少废水处理及系统管理的专业知识;运行管理粗放,相关设施得不到及时和正确的维修和保养;运行成本普遍偏高,废水消毒效果得不到保证;医院相关管理人员无法及时掌握现场动态,对污水处理工艺和系统设备不熟悉,对现场无法实现监管和风险预防。 二、处理工艺选择原则 1、根据需要处理的水质、水量特征,在充分调研、试验的基础上,使得设计符合国家的相关法规、标准。经处理后的水质符合国家和地方的相关标准和规定,符合环境影响评价的要求。 2、选用设备和材料,坚持技术的科学性和可操作性,兼顾一次性投资和日常运行费用。 3、具体根据废水的特征和日需处理量合理选型,确保设备长期稳定运行。 4、工艺先进、适用性广、可满足各类实验废水处理需求。 5、考虑自动化控制,减少操作人员工作强度。 6、产品动态化运行,数字化指标,处理效果好,不会产生废渣、废水等二次污染。 三、医疗废水处理解决方案 目前,医疗废水处理的基本方法有:物理法、化学法和微生物法,目前医院更多采用的是化学方法、物理方法主要是针对医院废水进行沉淀、分离、冷热处理等操作。化学方法在医院废水处理中应用更为广泛,包括:氯化消毒法、氧化剂消毒法、辐射消毒等。而微生物处理法作为当前科技附加值较高的方法,逐步受到了人们的青睐。领伯环保科技推出UPFS-II系列生物型废水处理设备,就很好的解决了医疗废水处理的问题。 (1)处理工艺流程 UPYL系列医疗废水处理机通过“中和—芬顿反应—多线程氧化—多线程消毒—”等工艺对医疗诊断检测过程中产生的清洗废水进行综合处理,可去除废水中的COD、BOD、SS、色度和重金属、细菌病毒等污染因子,处理后的水完全符合排放标准。 (2)设备优势 ①性能优良:设备采用耐腐蚀材质,可长期在酸性、碱性等腐蚀性环境中使用。 ②自动化程度高:采用PLC控制系统,可实现废水处理的半自动化控制、全自动化控制、远程智慧监控等,保证了设备的稳定运行,减少对人工管理的依赖,降低了管理难度。 ③不含余氯:采取了“臭氧+化学强氧化消毒灭菌”,使得废水处理更加有保障,同时,我们在处理后废水排放前增加一个PH或余氯监测,保证处理后废水合格排放,不合格的回流进行二次处理,保证处理后的水完全满足排放标准排放。 ④环境友好:在线PH分析仪、计量加药泵准确控制投药量,避免过量、残留、二次污染。 ⑤设计人性化:采用“一站式”一体化设计,占地面积小;工艺合理,运行成本低。 ⑥处理效果好:符合国家污水综合排放(GB 8978-1996)三级标准和国家医疗机构水污染物排放相关标准(GB18466-2005)。 (3)主要应用领域 医疗机构:含有药物、洗涤剂、消毒剂等特殊污染物的废水。 疾控中心:微生物、理化检验、P2、P3、P4等实验室产生的废水。 四川优浦达专注于污水处理、净水处理等各种水处理,根据实际情况,提供更合适、更有效、更省钱的处理方案及量身定制设备。每一个工程我们都根据客户水质水量,制定最合适的水处理工艺流程,为客户量身打造合适的水处理技术解决方案。欢迎广大用户咨询洽谈!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文四川优浦达科技有限公司为您提供《浅析医疗废水处理解决方案》,该方案主要用于废水中生化检验检测,参考标准《暂无》,《浅析医疗废水处理解决方案》用到的仪器有医疗废水处理机。
我要纠错
