PVC也就是聚氯乙烯,也是我们日常生活中经常看到、经常用到的塑料的主要成分。PVC材料是塑料产品中的一份子,应用范围非常广泛,价格也相对比较便宜。PVC的用途十分的多,其中PVC膜就是PVC与其它添加剂进行混合制成的薄膜,可以通过剪裁来加工包装袋、雨衣、桌布、玩具等。除了日常生活中,聚氯乙烯膜在电气方面的用量很是很大的,根据聚氯乙烯膜的特性可以用在保护粘胶带、广告贴、箱包粘胶带等等。那么对于PVC膜的拉伸强度执行的是哪个标准又是怎样来检测的呢?本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您讲解。检测标准:YBB00112003拉伸性能测定法YBB00212005聚氯乙烯固体药用硬片-拉伸强度检测设备: ETT-AM电子拉力试验机试验制备:试样应沿纵、横方向大约等间隔裁取。哑铃形及长条形试样可用冲刀冲制,长条型试样也可在标准试片截取板上用裁刀裁取。试样边缘必须平滑无缺口损伤,按试样尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对试样产品不产生任何影响。试样按每个试验方向为一组,每组试样不少于5个。试样应在(23+2)℃、(50土5)%相对湿度放置4小时以上,并在此条件下进行试验。试样形状及尺寸本方法规定使用四种类型的试样,l、II 、ⅢI型为哑铃形试样。见图1~图3。Ⅳ型为长条型试样,宽度(10~25)mm,总长度不小于150mm,标距至少为50mm。试样形状和尺寸根据各品种项下规定进行选择。 试验步骤:1)用上、下两侧面为平面的精度为0. 001mm 的量具测量试样厚度,用精度为0.1mm的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。条形试样宽度和哑铃型试样中间平行部分宽度应用冲刀的相应部分的平均宽度。2)将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合。夹具松紧适宜,以防止试样滑脱或在夹具中断裂。3)按规定速度开动试验机进行试验。试样断裂后读取断裂时所需负荷以及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废。另取试样里做。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、CQB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00212005聚氯乙烯固体药用硬片-拉伸强度》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YBB00212005聚氯乙烯固体药用硬片-拉伸强度》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
