本标准规定了塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法。本标准适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的片材。不适用于增强薄膜,微孔片材和膜。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机试样制备:本方法规定使用四种类型的试样,I、II,、Ⅲ型为哑铃形试样。见图1~图3。Ⅳ型为长条型试样,宽度10~25 mm,总长度不小于150 mm,标距至少为50 mm,试验速度:a.1土0.5 mm/min ;b。2土0.5 mn/min或2.5土0.5 mm/min;c.5士1 mm/minjd.10士2 mm/min,e.30土 3 mm/min或25士2.5 mm/min ;f. 50士5 mm/min ,g.100上10 mm/ min ,h.200士20 rmn/min或250士25 mm/min;i.500士50 mm/min。速度选择:按被测材料有关规定要求的速度进行选择,如果没有规定速度﹐则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速度。测定拉伸弹性模量时,应选择速度a或b。试验步骤:1.用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度﹐用精度为0.1 mm 以上的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至0.001 mm,宽度准确至0.1 mm。哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。2.将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。3.使用ETT-AM电子拉力试验机,在施加应力前,应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合,伸长仪不应使试样承受负荷。4.按规定速度,开动ETT-AM电子拉力试验机进行试验。5.试样断裂后,读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样重作。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《PVC哑铃条形试样的拉伸试验方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《PVC哑铃条形试样的拉伸试验方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
