当前位置: 造纸 > 方案详情
GB/T20808-2011纸巾纸纵向湿抗张强度的测试方法
检测样品 造纸
检测项目 抗张强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.制备试样宽度为15 mm,夹距为100 mm,按成品层数测定。 2.测定前应先进行预处理,将试样放在(105±2)℃
      纸巾纸分为纸面巾,纸餐巾、纸手帕等。纸巾纸按质量分为优等品和合格品两个等级。纸巾纸可分为超柔型普通型。纸巾纸可为单层、双层或多层。那么关于纸巾纸国家也是指定了很多的检测标准来测试纸巾纸的质量。本篇文章由山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T20808-2011为您提供纸巾纸纵向湿抗张强度的测试方法。试验设备:        ETT-H20D卧式抗张剥离试验机测试步骤:1.制备试样宽度为15 mm,夹距为100 mm,按成品层数测定。2.测定前应先进行预处理,将试样放在(105±2)℃烘箱(PC340恒温恒湿箱)中烘15 min,取出后在大气条件下平衡至少1h再进行测定。3.测定时将试样夹于 ETT-H20D卧式抗张剥离试验机上,使试样保持伸直但不受力。4.用胶头滴管向试样中心位置连续滴加两滴水(约0.1 mL),胶头滴管的出水口与试样垂直距离约l cm,滴水的同时开始计时,5s后用三层102型-中速定性滤纸(单层试样应使用四层定性滤纸)轻触试样下方3 s~~4 s,以吸除试样表面多余水分,定性滤纸不可重复使用。5.吸干后立即启动 ETT-H20D卧式抗张剥离试验机,整个操作(滴水至拉伸试验结束)宜在35 s(其中拉伸时间应不少于5 s)内完成。6.取10个有效测定值,计算其平均值,结果以单层测定值表示。    以上内容由山东普创工业科技有限公司为您整理提供。Paratronix ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20 卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320 (W)×200(H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB 数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T20808-2011纸巾纸纵向湿抗张强度的测试方法》,该方案主要用于造纸中抗张强度检测,参考标准《暂无》,《GB/T20808-2011纸巾纸纵向湿抗张强度的测试方法》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
