钠钙玻璃瓶是指钠钙玻璃的药品包装,钠钙玻璃瓶在生产工艺和成分工艺上与普通玻璃瓶不同。因此,与普通玻璃瓶相比,钠钙玻璃瓶具有优良的化学稳定性、奈酸碱性、奈腐蚀性和良好的机械能力,在运输中具有包装配合,可以安然速度适宜地到达目的地。钠钙制成的玻璃瓶更适用于各种口服液、药水、胶囊、片剂等产品。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00332003—2015钠钙玻璃管制注射剂瓶为您提供垂直轴偏差测定法。检测设备: CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪 测试要求:取本品适量,照垂直轴偏差测定法( YBB00192003—2015)测定,应符合下表。YBB00192003—2015垂直轴偏差测定法:垂直轴偏差是指瓶口的中心道通过瓶底中心垂直线的水平偏差。本法测定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时,瓶口的中心绕瓶底中心轴所作圆的直径的二分之一。仪器和装置测试仪器要求,保证瓶底水平放置时,可测得瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。仪器要求有固定瓶底保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。测定法:测量方法取决于使用仪器的类型,可有下列三种:a.“V”座水平刻度尺测量法。b.百分表或读数显示测量法。c.放大投影测量法。瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,最大值和最小值之差的1/2即为垂直轴偏差数值。如使用“V”形座测量时,则将样品紧靠在“V”糟内,用手在水平面成45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取最大值和最小值,最大值与最小值之差的1/2既为垂直轴偏差数值。测量数值精确度应不小于0.1mm。按精确度修正由实测得到垂直轴偏差。Paratronix CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍 CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安部瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国 家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测 仪器。 检测方法 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂 直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以 满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数 产品标准 QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《钠钙玻璃管制注射剂瓶垂直轴偏差测定法》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《钠钙玻璃管制注射剂瓶垂直轴偏差测定法》用到的仪器有CRT-01垂直轴偏差测试仪paratronix。
