高低温试验箱温度测量系统的设计原理简介 温度-阻值非线性原理 温度测量系统由温度传感器和接口电路构成。温度传感器有热电阻和热电偶两类。在不同温度作用下,热电阻的电阻值或热电偶的电流会产生变化。接口电路把电阻或电流变化情况转变成可用电信号,经过调校后输出到电气控制系统对设备进行温度调节。因此,温度测量系统的输出是否准确与温 度传感器和接口电路都有直接关系。 高低温试验箱常用的温度传感器是PT100铂电阻传感器。PT表示传感器材质为铂金,100表示0℃的电阻为100欧姆。PT100温度测量范围为-200℃~650℃,属于正电阻型传感器,即温度传感器的阻值随着温度升高变大,反之则变小。 PT100作为铂电阻温度传感器,其电阻值与温度也是非线性关系。高低温试验箱温度测量系统的设计原理简介 温度-阻值非线性原理 温度测量系统由温度传感器和接口电路构成。温度传感器有热电阻和热电偶两类。在不同温度 作用下,热电阻的电阻值或热电偶的电流会产生变化。接口电路把电阻或电流变化情况转变成可用 电信号,经过调校后输出到电气控制系统对设备进行温度调节。因此,温度测量系统的输出是否准 确与温度传感器和接口电路都有直接关系。 高低温试验箱常用的温度传感器是 PT100铂电阻传感器。PT表示传感器材质为铂金,100表 示0℃的电阻为100欧姆。PT100温度测量范围为-200℃~650℃,属于正电阻型传感器,即温 度传感器的阻值随着温度升高变大,反之则变小。 PT100 作为铂电阻温度传感器 ,其电阻值与温度也是非线性关系。 温度传感器输出的是非线性信号,试验设备电气控制系统需要输入的是线性信号,两者之间就 需要接口电路进行线性化信号调校。目前,铂电阻的线性化调校方法有读表法、作图法和数学公式 法。读表法就是按照公开发布的阻值-温度分度表,选取特定的参数作为基准进行信号处理设计。其余温度点,则通过阻值补偿,使输出信号贴近分度表给出的参数。 在 GB/T 30121-2013/IEC60751:2008《工业铂热电阻及铂感温元件》分度表中,明确规定 了 PT100 各温度点下的温度-阻值对应值,数据详细统一,广泛应用在国内外高低温试验箱接口电 路线性化调校算法中,属于高低温试验箱测量系统设计的基础参数之一。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温试验箱温度测量系统的设计原理解决方案》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱温度测量系统的设计原理解决方案》用到的仪器有皓天小型27L高低温湿热交变实验箱、液晶显示器专用高低温交变试验箱皓天、皓天高低温老化试验箱SMA-56PF。
