淋雨试验箱定制款在照明行业中的防水测试 实验的目的:淋雨试验箱适用大自然界照明灯具和数据信号设备及汽车灯具壳子防潮实验。安装电工商品,电子产品壳子和密封性在雨淋自然环境下可否确保机器设备和元器件优良特性的实验。皓天鑫淋雨试验箱选用科学研究设计方案,促使该机器设备可以真实的仿真模拟漏水、洒水、水溅、滴水等各种各样自然环境。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:全方位的自动控制系统及其变频器原理的选用,促使降水量别试品架的旋转视角,洒水摆杆的晃动视角及其洒水量晃动頻率都可以全自动的调整。实验室检测分別由测试台、储水罐槽、控制柜、试样脱干全局变量、轮盘、和喷淋构成。级(IP标示)第2位大数字5和6(洒水和水溅实验),实验期内应选用维持水流量不会改变的冷水展开试验。 淋雨照明灯具的防水实验过程:1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终止运作。2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积下可超出检测区容积这三分之二。3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实际操作方式进到测试状态。4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知内部转变状况分辨要不要开启箱门。5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统计数据本次检测进行。6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。 试验结果:此实验结果表明淋雨试验完全符合《GB4208-2008外壳防护等级IP代码》中技术要求IPX3、IPX4、IPX5、IPX6设计制造。照明灯具在防水等级为IPX5、IPX6的强冲水环境下,外壳没有破损,10盏灯具只有一盏忽闪忽亮,其他9盏依然光亮。此时照明灯具进行淋雨实验数据可靠。 淋雨试验箱定制款在照明行业中的防水测试 实 验的目的:1: 淋雨试验箱适用大自然界照明灯具和数据信号设备及汽车灯具壳子防潮实验。安装电工 商品,电子产品壳子和密封性在雨淋自然环境下可否确保机器设备和元器件优良特性的实验。皓天鑫淋雨试验箱选用科学研究设计方案,促使该机器设备可以真实的仿真模拟漏水、洒水、水溅、滴水等各种各样自然环境。 试验使用的仪器设备、耗材试剂: 全方位的自动控制系统及其变频器原理的选用,促使降水量别试品架的旋转视角,洒水 摆杆的晃动视角及其洒水量晃动劵率都可以全自动的调整。 实验室检测分别由测试台、储水罐槽、控制柜、试样脱干全局变量、轮盘、和喷淋构成。级(IP标示)第2位大数字5和6(洒水和水溅实验),实验期内应选用维持水流量不会改 变的冷水展开试验。 淋雨照明灯具的防水实验过程: 1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终止运 作。 2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积下可 超出检测区容积这三分之 二 。 3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实际操 作方式进到测试状态。 4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知内部 转变状况分辨要不要开启箱门。 5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统计数 据本次检测进行。 6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。 试验结果: 此实验结果表明淋雨试验完全符合《GB4208-2008外壳防护等级IP代码》中技术要求 IPX3、IPX4、IPX5、IPX6设计制造。照明灯具在防水等级为 IPX5、IPX6的强冲水环境下,外壳没有破损,10盏灯 具 只有 一 盏忽闪忽亮,其他9盏依然光亮。此时照明灯具进行淋雨实 验数据可靠。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《淋雨试验箱定制款在照明行业中的防水测试》,该方案主要用于照明产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱定制款在照明行业中的防水测试》用到的仪器有淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、簿玻璃测试U型弯折试验机厂家、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、负50度两箱式冷热冲击试验箱TSD-150PF-2P、线性5度高低交变试验箱、大型高低温恒温恒湿环境试验箱THB-030PF、小型高低温试验箱广皓天SMA-22PF带手机APP远程功能。
