一、前言枸橼酸钠是一种有机化合物,外观为白色到无色晶体。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂,它在食品、饮料工业中用作酸度调节剂、风味剂、稳定剂;在医药工业中用作抗血凝剂、化痰药和利尿药;在洗涤剂工业中,可替代三聚磷酸钠作为无毒洗涤剂的助剂;还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等。本次实验测定某厂家生产的枸橼酸钠含量是否达标,采用T960 全自动电位滴定仪测按照其电位突跃点确定终点,测定其含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960 全自动电位滴定仪,非水PH 复合电极,分析天平等2.2、试剂冰乙酸,乙酸酐,0.1mol/L 高氯酸标准滴定液方案编号:T-2776-202207 电位滴定法测定枸橼酸钠含量 一、前言 枸橼酸钠是一种有机化合物,外观为白色到无色晶体。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有 机溶剂,它在食品、饮料工业中用作酸度调节剂、风味剂、稳定剂;在医药工业中用作抗血凝剂、化痰药 和利尿药;在洗涤剂工业中,可替代三聚磷酸钠作为无毒洗涤剂的助剂;还用于酿造、注射液、摄影药品 和电镀等。本次实验测定某厂家生产的枸橼酸钠含 量 是否达标,采用 T960全自动电位滴定仪测按照其电 位突跃点确定终点,测定其含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪,非水PH复合电极,分析天平等 2.2、试剂 冰乙酸,乙酸酐, 0.1mol/L 高氯酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、实验过程: 1)准确称取试样 0.08g(准确到0.0001g) 置于干燥的滴定杯中,加入40mL冰乙酸,微热溶解试样,待降温后再加入20mL乙酸酐,将其放置电位滴定台上,开启搅拌,使试样完全混合均匀,插上复合电极 和滴定头,启动编辑好的方法,用高氯酸(0.100mol/L)标准溶液滴定至电位突跃点,记下消耗滴定液标 准滴定液的体积,同时做空白试验。 3.3、仪器参数 T960 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 高氯酸测定枸橼酸钠的含量 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 非水 PH 复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 慢 滴定前平衡电位: 6mv 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0(也可适当设置) 最小添加体积: 0.02mL 电位突跃量: 200mV 预控 mv 值: 无 相关系数: 8.602 结果单位: % 滴定剂名称: 高氯酸 理论浓度: 0.1(标定的浓度) 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2枸橼酸钠含量测试结果 样品名称 取样量/g c(高氯酸)/mol/L 空白体积V/mL 滴定体积V/mL 含量/% 平均含量/% RSD(%) 枸橼酸钠 0.08491 8.545 87.507 87.342 0.3899 0.08786 8.784 86.950 0.08295 8.355 87.568 注:测试枸橼酸钠的结果在87%,未到达99%,证明该批样品未达标。 4.2、滴定图谱 4.3、结 论 本 次 测 试 通 过高氯酸滴定 方 法测试枸橼酸 钠的 含量,仪器 判断减少 了人 工误差 ,大大提高了 实 验的精 度 。电位滴 定 法是 检 测该类样品的 不 错选择。 五、注意事项 1.高氣 酸滴定液的浓度 受 环境温度影响非常大,做滴定实验之前,建议要先标定 高 氯 酸 滴定液的浓度。 参考文献 [1]中 国 药 典 2020版第二部 [M].
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定枸橼酸钠含量》,该方案主要用于食品添加剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定枸橼酸钠含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
