一、前言麻花是一种传统的特色产品,历史悠久,口感甜香,常年在美食排行榜上名列前茅。麻花是把两三股条状的面拧在一起,用油炸熟即可。麻花金黄醒目,甘甜爽脆,甜而不腻,齿颊留香;好吃不油腻,多吃亦不上火;富含蛋白质,氨基酸,多种维生素和微量元素。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对麻花中的粗蛋白含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %,二氧化碳气:纯度 > 99.999 %;L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:麻花样品海能技术 方案编号: D-033-202210卜彤仪不 杜马斯定氮仪测定麻花中粗蛋白含量 一、前言 麻花是一种传统的特色产品,历史悠久,口感甜香,常年在美食排行榜上名列前茅。麻花是把两 三 股 条状的面拧在一起,用油炸熟即可。麻花金黄醒目,甘甜爽脆,甜而不腻,齿颊留香;好吃不油腻,多吃 亦不上火;富含蛋白质,氨基酸,多种维生素和微量元素。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食 品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对麻花中的粗蛋白含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200 杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度 >99.999 %,二 氧化碳气:纯度>99.999 %;L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:麻花样品 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的200-300mg(精确至 0.01m g)样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流 量 设置 表1温度/载气流量设置 3.3、实验方法设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/℃ 850 CO2 设定值/% 65 依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 表2实验方法设置 方法名称 麻花中粗蛋白含量的测定 通氧时间 90s 氧气流量 180ml/min 断氧阈值 0% 自动归零 130s 峰值预期 130s 积分重启延时 Os 蛋白换算系数 6.25 四、结果与讨论 4.1、实验结果 表3粗蛋白含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 蛋白含量/% 平均值/% RSD/% 麻花样品 299.67 1.204 7.526 7.551 0.30 300.22 1.209 7.556 300.59 1.211 7.571 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用 D200 杜马斯定氮仪测试麻花中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重 复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 [S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定麻花中粗蛋白含量》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定麻花中粗蛋白含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
