一、前言毛栗树是壳斗科、栗属植物。乔木,高达20米,在中国广布南北各地。毛栗树叶、栗蓬和板栗壳等板栗副产物含有较高含量的蛋白质、粗纤维、铁等微量元素以及单宁等物质,具有较为丰富的营养价值,是鹿等草食动物优质的粗饲料资源。测定其纤维素及木质素含量可对其在饲料中的应用提供参考价值。纤维素是酸性洗涤纤维与木质素的差值,因此测定样品的酸性洗涤纤维含量及木质素含量后即可得出纤维素和木质素含量。本实验将参照《 NT/Y 1459 饲料中酸性洗涤纤维(ADF)的测定》和《GB/T 20805 饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定》使用F2000全自动纤维分析仪对毛栗树叶纤维素和木质素的含量进行检测。二、仪器与试剂2.1、仪器F2000全自动纤维分析仪;F2000-B冷浸提(选配);500mL烧杯;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;箱式电阻炉;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器;0.42mm筛2.2、试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH3COCH3);石油醚(30~60℃)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。注:十六烷基三甲基溴化铵对粘膜有刺激,需带口罩。12mol/L硫酸(H2SO4)洗涤溶液:准确移取666.0mL或称取1235.5g硫酸(ρ=1.84,96%~98%)慢慢倒入内装300mL蒸馏水的烧杯内,注意不断搅拌和冷却,并用水定容至1000mL。海能技术 方案编号: F-026-202210 滤袋式纤维分析仪测定毛栗树叶中的纤维素和木质素含量 一、前信 毛栗树是壳斗科、栗属植物。乔木,高达20米,在中国广布南北各地。毛栗树叶、栗蓬和板栗壳等 板栗副产物含有较高含量的蛋白质、粗纤维、铁等微量元素以及单宁等物质,具有较为丰富的营养价值,是 鹿等草食动物优质的粗饲料资源。测定其纤维素及木质素含量可对其在饲料中的应用提供参考价值。纤维 素是酸性洗涤纤维与木质素的差值,因此测定样品的酸性洗涤纤维含量及木质素含量后即可得出纤维素和 木质素含量。本实验将参照《 NT/Y 1459 饲料中酸性洗涤纤维(ADF)的测定》和《GB/T 20805饲料中 酸性洗涤木质素 (ADL)的测定》使用 F2000 全自动纤维分析仪对毛栗树叶纤维素和木质素的含量进行检 测。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 F2000 全自动纤维分析仪; F2000-B冷浸提(选配);500mL烧杯;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥 箱;箱式电阻炉;封口机;油性签字笔;自封袋; 干燥器;; 0.42mm 筛 2.2、试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 硫酸; 十六烷基三甲基溴化铵 (C19H42NBr, CTAB); 丙酮 (CH3COCH3);石油醚(30~60℃)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基 三 甲基溴化铵溶液):称取 20gCTAB溶解于 1000mL1.00mol /L 硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 注:十六烷 基三 甲基溴化铵对粘膜有刺激,需 带口 罩。 12mol/L 硫酸(H2SO4)洗涤溶液:准确移取666.0mL 或称取1235.5g硫酸(p=1.84, 96%~98%)慢慢倒 入内装 300mL 蒸馏水的烧杯内,注意不断搅拌和冷却,并用水定容至1000mL。 三、实验方法 3.1样品制备 将样品粉碎并过 0.42mm筛,样品装入自封袋内备用。 精确称取样品约 0.5g±0.05g记为m,放入使用油性签字笔标记好的滤袋中。 将封口机加热档位调至3-4档,将滤袋封口。封口后再次对滤袋称重记为m。 3.2脱脂 将已封口的滤袋置于 500mL 烧杯中,加入石油醚,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡10min, 浸泡结束 用手轻轻挤压滤袋沥干石油醚,并在铁丝网上晾干备用。 3.3消煮与洗涤 将滤袋置于样品架中,将样品架置于消煮罐内,设置实验方法后,仪器自动进行消煮并洗涤。参数设 置如表1所示。 3.4丙酮洗涤 加液 酸性洗涤剂 消煮 90分钟 洗涤 4次 待消煮结束。将滤袋取出沥干水分后置于 500mL烧杯中,加入丙酮,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡 10min, 浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干丙酮,并在铁丝网上晾干。 3.5干燥*(完成此步骤后即可计算酸性洗涤纤维含量) 将滤袋放入干燥箱内,以100℃烘干至少2h 或烘干至恒重,烘干结束将滤袋放入自封袋中冷却 ,冷却 后称重m。 3.6常温酸消解 在 F2000-B 冷浸提装置或烧杯中用 12mol/L的硫酸溶液消解,在20~25℃保持3h, 然后用热水洗涤至 中性(清洗次数应大于10次,,以保证彻底将酸液清洗干净)。 3.7干燥 将滤袋沥干水分后放入干燥箱内,以100℃烘干至少2h或烘干至恒重,烘干结束将滤袋放入自封袋中 冷却,冷却后称重mj 3.8灰化 准备好瓷埚并称重记为m(取干净的甘埚,在500℃-600℃马弗炉中灼烧至少30分钟),将滤袋放 在瓷埚内,并在500℃-600℃马弗炉中灰化2h或灰化至恒重,将甘埚转移至干燥器中冷却并称重为mg 。 四、结果与讨论 4.1实验结果 酸性洗涤木质素计算公式为, m-(m-m)-(酸性洗涤木质素含量(%)m,-m>)x100%m 其中, m,——滤袋和试样重量, g; m-——100℃烘干后滤袋及试样残渣重,二一:g(由步骤3.7得到的重量); m ——试样质量, g; m2-2——埚的重 量 ,g; mg——柑埚及灰分的重量, g。 酸性洗涤纤维 计 算公式为, 酸性洗涤纤维含量(%) m-(m-m)x 1009m 其中, m,——滤袋和试样重量,g; m ——100℃烘干后滤袋及试样残渣重,g(由步骤3.5得到的重量); m —试样质 量 ,g 。 纤维素计算公式为, 纤维素含量(%)=酸性洗涤纤维含量-酸性洗涤木质素含量 实验选取的毛栗树叶样品经测定,得到实验结果如表2所示: 样品名称 纤维素含量 平均值 木质素含量 平均值 毛栗树叶 16.74% 16.77% 14.95 % 15.01% 16.89% 14.99% 16.67% 15.09% 五、注意事项 1、使用油性签字笔标记滤袋,以防实验过程中笔迹消失。 2、干燥及灰化过程以至其恒重为准,给出的时间仅为参考值,操作时以实际情况为准 。恒重标准一般为 两次称重的差值小于 2mg。 3、在进行步骤3.6常温酸消解时应确保将酸液清洗干净,否则滤袋烘干之后会呈现灰色印记,影响识别 滤袋编号。 参考文献 [1] NT/Y 1459 饲料中酸性洗涤纤维(ADF)的测定[S]. [2] GB/T 20805 饲料中酸性洗涤木质素 餐(ADL)的测定[S].
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《滤袋式纤维分析仪测定毛栗树叶中的纤维素和木质素含量》,该方案主要用于林产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《滤袋式纤维分析仪测定毛栗树叶中的纤维素和木质素含量》用到的仪器有海能F2000全自动纤维分析仪。
