注射剂用无菌玻璃瓶优点众多,在日常生活中已十分常见。而其化学稳定性高、可塑性强等特点使它在药物包装特别是注射类药物包材选用方面倍受青睐。下面,我们一起来了解那些常见的进口玻璃小药瓶的归类原则。 药用玻璃瓶品种繁多,根据盛装药品的状态用途不同,被制成各种形状有注射剂玻璃瓶,西林瓶等等;根据药品对光照敏感度要求,常制成透明瓶或棕色瓶;因药瓶需要与药品接触,制作时一般需选用抗酸碱性、热稳定等理化性能较好的玻璃原料。本篇文件山东普创工业科技有限公司根据YBB00082005-2015标准为您提供注射剂瓶用铝盖机械性能的测定-开启力的测试。检测设备: PMT-05医药包装物理性能测试仪开启力测试:两接桥和三接桥开花(B型和C型)铝盖:取本品适量,放入套筒,以100 mm/min±10 mm/min的速度推进压头,使压头推动撕片,记录第一接桥断裂时所需的最大轴向力。两接桥(B型)和三接桥(C型)开花盖的接桥断裂力应符合表1规定。撕开式铝盖:取本品适量,在同一径向平面内打两个孔,固定一端,另一端与测力计连接,以100 mm/min±10 mm/min的速度进行试验,接桥断裂力(第一接桥断裂所需的最大力值)和全开力(沿刻线全部撕开所需的最大力值)应符合表2中的规定,且应沿铝盖刻线撕下。 本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供,更多设备请咨询我们!检测仪器选普创,让您的工作更简单Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁 基 胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿辣力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L) X450 (B) ×970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、 YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《注射剂瓶用铝盖机械性能的测定-接桥断裂力、开启力》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《注射剂瓶用铝盖机械性能的测定-接桥断裂力、开启力》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05。
