可程式高低温试验箱潮湿环境做材料破坏实验 实验的目的:可程式高低温试验箱应用老化试验的一个关键优点取决于它可以仿真模拟比较切合实际的户外湿冷自然环境对原材料的损坏功效。原材料放置户外时,据调查每日最少有12h经常地遭到湿冷功效。由于这类湿冷功效大多数主要表现为凝露的式因此在加快人工服务气侯老化测试中选用一个独特的冷凝器基本原理来效仿户外湿冷。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:于原材料在户外返潮的時间一般很长,因此典型性的循环系统冷凝器系统软件最之少要有4h的实验時间。冷凝器全过程在升温标准下开展(50℃),就会大大的地加速湿冷对原材料的损坏速率。长期的、加温标准下开展的冷凝器循环系统比别的例如水自喷、预浸和别的高环境湿度自然环境的方式更能合理地重现湿冷环境污染原材料的状况。 实验过程:这几斤的温度差可让水在冷凝器循环系统全过程中接连不断地降至被检测表层。这般造成的凝结水是特性平稳的、纯粹纯净水。高低温试验箱这类水可提升试验结果的再现性清除水残积物环境污染难题而且简单化上海高低温试验箱安装和实际操作。在那样的冷凝器循环系统全过程中,要加温试验箱底端的不锈钢水槽以造成蒸气。热蒸气维持试验箱的自然环境在高溫外有100%空气湿度。UV紫外光脆化特性测试仪设计方案时,使得试板事实上组成试验箱的外壁。那样试板的反面曝露在室内温度的室内空气质量下。室内空气质量的水冷却功效使待测的试板表层的溫度比蒸气温度减少几斤。 试验结果:在潮湿环境下,测试条件55℃,80%湿度,64℃,湿度93%下,连续测试72小时,材料破坏性试验顺利进行。实验结果表面,这样的高温高湿的条件下,材料部分破损,大部分几乎完好无损且无脆化现象,该实验数据成功,可作为科学依据。可程式高低温试验箱潮湿环境做材料破坏实验 实 验的目的: 可程式高低温试验箱应用老化试验的一个关键优点取决于它可以仿真模拟比较切合实际 的户外湿冷自然环境对原材料的损坏功效。原材料放置户外时,据调查每日最少有12h经常 地遭到湿冷功效。由于这类湿冷功效大多数主要表现为凝露的式因此在加快人工服务气侯老 化测试中选用一个独特的冷凝器基本原理来效仿户外湿冷。 试 验使用的仪器设备、耗材试剂: 于原材料在户外返潮的時间一般很长,因此典型性的循环系统冷凝器系统软件最之少要 有 4h的实验時间。冷凝器全过程在升温标准下开展(50℃),就会大大的地加速湿冷对原材 料的损坏速率。长期的、加温标准下开展的冷凝器循环系统比别的例如水自喷、预浸和别的 高环境湿度自然环境的方式更能合理地重现湿冷环境污染原材料的状况。 实 验过程: 这几斤的温度差可让水在冷凝器循环系统全过程中接连不断地降至被检测表层。这般造 成的凝结水是特性平稳的、纯粹纯净水。高低温试验箱这类水可提升试验结果的再现性清除 水残积物环境污染难题而且简单化上海高低温试验箱安装和实际操作。在那样的冷凝器循环 系统全过程中,要加温试验箱底端的不锈钢水槽以造成蒸气。热蒸气维持试验箱的自然环境 在高溫外有100%空气湿度。UV 紫外光脆化特性测试仪设计方案时,使得试板事实上组成试 验箱的外壁。那样试板的反面曝露在室内温度的室内空气质量下。室内空气质量的水冷却功 效使待测的试板表层的溫度比蒸气温度减少几斤。 试验结果: 在潮湿环境下,测试条件55℃,80%湿度,64℃,湿度93%下,连续测试72小时,材料 破坏性试验顺利进行。实验结果表面,这样的高温高湿的条件下,材料部分破损,大部分几 乎完好无损且无脆化现象,,该实验数据成功,可作为科学依据。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《可程式高低温试验箱潮湿环境做材料破坏实验》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《可程式高低温试验箱潮湿环境做材料破坏实验》用到的仪器有广皓天GHT高低温试验箱GHTE-80PF、大型高低温恒温恒湿环境试验箱THB-030PF、负50度两箱式冷热冲击试验箱TSD-150PF-2P、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、半导体高低温交变试验箱广皓天GTHA-225PF、多点错动抗折弯试验机GHT-250PFC-U。
