示踪剂法检测洁净室的气流流型气流流型测试介绍气流流型及流向验证的目的是确认气流流型、方向及其均匀性与设计和性能技术要求相符。一、气流流型验证洁净室中的气流流型分为两大类:单向流(层流)和非单向流(紊流/乱流)。验证气流流型的主要方法有示踪剂法和示踪线法,即使用发烟器或悬挂单丝线的方法逐点观察和记录气流流向。发烟源可使用超声波雾化(0.5μm~50μm水雾)的DI水,在高强度光源下进行示踪。1.布点数量及位置气流类型垂直单向流水平单向流非单向流布点数量4个5个至少3个布点位置• 纵剖面1个• 横剖面1个• 距地面高度0.8m水平面1个• 距地面高度1.5m水平面1个• 纵剖面1个• 工作区高度水平面1个• 距送风墙面0.5m横剖面1个• 距回风墙面0.5m横剖面1个• 房间中心出横剖面1个• 代表性送风口中心纵剖面1个• 代表性送风口中心横剖面1个• 工作区高度水平面1个• 两个风口之间的中线上2.测定方法使用发烟器或悬挂单丝线的方法逐点观察和记录气流流向,配合高强度光源示踪。二、气流流向验证1、气流流向检测方法分为以下四种:• 示踪线法• 示踪剂法• 采用图像处理技术的气流显形检查• 借助速度分布测量的气流显形检查2、使用示踪剂法时,可采用与测定气流流型同样的方法,观测定向流流向并记录。可分段接力发烟,目测绘制或摄影、摄像。三、检测周期• 气流流型的检测周期无明确要求。• 气流流向(定向流)的最长检测间隔时间不宜超过12个月。四、相关标准• ISO 14644-3:2019• GB 50591-2010五、为什么选择盛源天津盛源科技有限公司始创于2002年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ / OQ验证服务。盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。在气流流型及流验证方面,盛源公司使用具有自主知识产权的CRF型号气流流型检测仪,全不锈钢机身满足洁净室环境要求,支持DI水、纯化水和注射用水等喷雾介质,随设备配套使用的筛孔管和幕布可以使水雾发烟的可视化效果更加明显,为您提供最清晰的检测效果。公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测内容:• 洁净室气流流型及流向验证。• 各类设备的气流流型及流向验证,如超净工作台、生物安全柜等。TIAN JIN SHENGYUAN TECH. CO. TIAN JIN SHENGYUAN TECH. CO. 示踪剂法检测洁净室的气流流型 气流流型测试介绍 气流流型及流向验证的目的是确认气流流型、方向及其均匀性与设 计和性能技术要求相符。 一、气流流型验证 洁净室中的气流流型分为两大类:单向流(层流)和非单向流(紊 流/乱流)。 验证气流流型的主要方法有示踪剂法和示踪线法,即使用发烟器或 悬挂单丝线的方法逐点观察和记录气流流向。发烟源可使用超声波雾化 (0.5μm~50μm水雾)的DI水,在高强度光源下进行示踪。 1.布点数量及位置 气流类型 垂直单向流 水平单向流 非单向流 布点数量 4个 5个 至少 3个 布点位置 纵剖面 1个 横剖面 1个 距地面高度 0.8m水平面 1个距地面高度 1.5m水平面 1个 纵剖面 1个 工作区高度水平面 1个 距送风墙面 0.5m横剖面 1个距回风墙面 0.5m横剖面 1个 房间中心出横剖面 1个 代表性送风口中心纵剖面 1个 代表性送风口中心横剖面 1个工作区高度水平面 1个 两个风口之间的中线上 2.测定方法 使用发烟器或悬挂单丝线的方法逐点观察和记录气流流向,配合高强度光源示踪。 二、气流流向验证 1、气流流向检测方法分为以下四种: 示踪线法 示踪剂法 采用图像处理技术的气流显形检查 借助速度分布测量的气流显形检查 2、使用示踪剂法时,可采用与测定气流流型同样的方法,观测定向流流向并记录。可分段接力发烟,目测绘制或摄影、摄像。 三、检测周期 气流流型的检测周期无明确要求。 气流流向(定向流)的最长检测间隔时间不宜超过12个月。 天津盛源科技有限公司 Tianjin Shengyuan Technology Co., Ltd. V21.11 四、相关标准 ISO 14644-3:2019 GB 50591-2010 五、为什么选择盛源 天津盛源科技有限公司始创于2002年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专 业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ/ OQ 验证服务。 盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。 在气流流型及流验证方面,盛源公司使用具有自主知识产权的CRF型号气流流型检测仪,全不锈 钢机身满足洁净室环境要求,支持DI水、纯化水和注射用水等喷雾介质,随设备配套使用的筛孔管 和幕布可以使水雾发烟的可视化效果更加明显,为您提供最清晰的检测效果。 公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测 内容: 洁净室气流流型及流向验证。 各类设备的气流流型及流向验证,如超净工作台、生物安全柜等。 天津盛源科技有限公司Tianjin Shengyuan Technology Co., Ltd. Http://www.arti.com.cn
关闭产品配置单
天津盛源科技有限公司为您提供《示踪剂法检测洁净室的气流气流流型》,该方案主要用于其他中示踪剂法检测洁净室的气流气流流型检测,参考标准《暂无》,《示踪剂法检测洁净室的气流气流流型》用到的仪器有气流流行检测仪 | 盛源CRF系列水雾发生器 气流流型检测仪。
