前言有机磷农药是指用于防治植物病虫害的一类含磷的有机化合物,是一类较为重要的农药,常见的有敌敌畏、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷、对硫磷等。因为其药效高、用途广、易分解、在人畜体内不易积累等优点,使有机磷农药在农业生产中得到了大量、广泛的应用,并取得了显著效果。有机磷农药对人和牲畜有极强的急性毒性,且有机磷农药的大量使用会污染水体,对其中部分动物的生长造成明显影响,还会进入饮用水中,危害人体健康。本方案参考《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》15.1的固相萃取气相色谱质谱法,使用47mm的C18膜进行富集,莱伯泰科Extrapid柱-盘手动固相萃取仪进行固相萃取,莱伯泰科MultiVap-10 定量平行浓缩仪进行浓缩,最后使用气相色谱质谱仪进行检测;加标回收率在74.33-95.58%,相对标准偏差在2.61-6.72%之间,满足相关要求;1试验过程1.1仪器与试剂Extrapid柱-盘手动固相萃取仪,莱伯泰科GC/MS 7890B-5977B气相色谱质谱联用仪,安捷伦MultiVap-10 定量平行浓缩仪,莱伯泰科甲醇(色谱纯)二氯甲烷(色谱纯)乙酸乙酯(色谱纯)25mm C18固相萃取膜(LabTech CDS Empore )1.2混合标准工作液的配制取有机磷混合溶液标准物质(1000μg/mL)1000μL于10mL容量瓶中,丙酮定容,作为有机磷混合标准工作液(100μg/mL)。1.3试验方法1.3.1样品准备取1L水样,用1+1的盐酸调pH值小于2,加20μL 100μg/mL有机磷混合标准使用液混匀,样品的加标浓度为2μg/L。另准备1L空白水样,用1+1的盐酸调pH值小于2,作为空白对照进行测定。1.3.2固相萃取及浓缩固相萃取步骤:样品预处理:按照1.3.1的方法进行上样前样品准备活化:依次用5mL二氯甲烷、5mL乙酸乙酯、10mL甲醇、10mL纯水对47mm C18膜进行活化;上样:样品以110-140mL/min的流速通过47mm C18膜干燥:负压干燥10min洗脱:分别依次用5mL乙酸乙酯、5mL二氯甲烷、3mL的甲醇洗脱47mm C18膜并通过固相萃取膜进入同一收集瓶;除水干燥:用约10g的无水硫酸钠进行过滤除水干燥;浓缩:氮吹浓缩:35℃、3psi、氮吹定容到1 mL待测;1.3.3 仪器操作条件1.3.3.1色谱条件a) 进样口:气化室温度:250 ℃;b) 色谱柱及柱温:MEGA-624 0.25μm*0.25mm*30m;起始温度 40℃保持 4min,以 30 ℃/min 升温至 70 ℃,再以 40℃/min 升到 200℃保持30min;再以 7℃/min 升到 240 ℃保持3min;1.3.3.2质谱条件a) 离子源:EI,70 eV;b) 质谱扫描范围:45 amu 至 400 amu,6min 时开始采集数据;c) 离子源温度:280 ℃;2.实验数据2.1有机磷类化合物SIM总离子色谱图图1 5种有机磷色谱图2.2水中有机磷类化合物加标回收率表1 有机磷化合物的回收率和相对标准偏差3结论与讨论本方案参考《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》15.1的固相萃取气相色谱质谱法,质量要求参考了《HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》的10.4.1,并使用了CDS Empore 47mm C18;从数据结果可以看出该膜流速可以达到140mL/min,并且回收率满足《HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》10.4.1中60-120%的要求,平行性也满足《HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》10.3中20%的要求;因此本方案可用于测定水质中的敌敌畏、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷、对硫磷等有机磷类化合物。参考标准:1. GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 15.1 固相萃取气相色谱质谱法2. HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《解决方案 | 膜式SPE-GC-MS法测定饮用水中的有机磷》,该方案主要用于包装饮用水中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《解决方案 | 膜式SPE-GC-MS法测定饮用水中的有机磷》用到的仪器有莱伯泰科 MultiVap-10平行浓缩仪、Extrapid柱-盘手动固相萃取仪。
