科众精密-接触角测量仪测试手机盖板方案-手机盖板亲疏水性分析 接触角 是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。 若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。通过这一方案,我们对材料表面进行测试后,能得到具体的测试角度 ,从来在实际过程中得到应用。如手机盖板要求憎水,指水滴在经过手机表面时水珠不能停留,能轻松的划过表面即可,此时手机不会被润湿。 润湿过程与体系的界面张力有关。一滴液体落在水平固体表面上,当达到平衡时,形成的接触角与各界面张力之间符合下面的杨氏公式(Young Equation): γs,g = γs,l + γg,l×cosθ 由它可以预测如下几种润湿情况: 1)当θ=0,完全润湿; 2)当θ﹤90°,部分润湿或润湿; 3)当θ=90°,是润湿与否的分界线; 4)当θ﹥90°,不润湿; 5)当θ=180°,完全不润湿。 毛细现象中液体上升、下降高度h。h的正负表示上升或下降。 浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液体下降,接触角为钝角。 上升高度h=2*表面张力系数/(液体密度*重力加速度g*液面半径R)。 上升高度h=2*表面张力系数*cos接触角/(液体密度*重力加速度g*毛细管半径r)。 润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系。 我们以手机盖板为样品进行测试:一、准备:1准备好玻璃盖板,接触角测量仪KZS-21,纯净水。二、操作:1. 仪器插上电源,打开计算机,打开仪器控制箱开关;2. 注射器从烧杯里抽取一定量的纯净水或者其它测试液并安装好;3. 把玻璃盖板放在载物台上;4. 打开桌面上的测试软件, 点击选项里的“连接”,显示“连接成功”则可进行下一步操作,如果显示“连接不成功”则检查设备的连接情况直到连接成功;5. 点击软件界面上的“活动图像”按钮,设置加样距离,点击选项中的“设置”,设置好滴样大小,点击“定点加样”,液滴滴在测试面上,然后点击“冻结图像”;6. 点击软件菜单里的“文件”,选择下拉菜单中的“保存”,保存冻结的图像;7. 点击“基准线”,打开保存的图像,在图像上点击鼠标左键,显示一条基准线,点击上下微调,使基准线在液滴与测量片的接触面上,然后点击“确定”; 分辨率拟合法主界面图开始:调用保存图片量角器精度:选择0.05这个精度量取角度:显示测量尺W: 测量尺向上S: 测量尺向下A: 测量尺向右D: 测量尺向左<: 测量尺左旋>: 测量尺右旋量角器:显示测量尺角度接触角:显示接触角角度量取角度显示测量尺,显示测量尺角度为45度,然后测量。结束:关闭接触角测量仪,收拾好实验品。注意事项试验之前,请确保仪器操作平台水平;测试片确保干净无脏污;禁止用手触摸摄像头;设置加样距离时,先下降载物台到一定高度(确保不与注射器在最低时相接触),然后下降注射器到最低高度,最后上升载物台使注射器与测试片到可加样的距离。科众精密-接触角测量仪测试手机盖板方案-手机盖板亲疏水性分析 接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线 之间的夹角日,是润湿程度的量度。 若E<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若E>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入 毛细孔。通过这一方案,我们对材料表面进行测试后,能得到具体的测试角度,从来在实际过程中得到应用。如手机盖板要求憎水,指水滴在经过手机表面时水 珠不能停留,能轻松的划过表面即可,此时手机不会被润湿。 润湿过程与体系的界面张力有关。一滴液体落在水平固体表面上,当达到平 衡时,形成的接触角与各界面张力之间符合下面的杨氏公式(Young Equation): ys,g=ys,l+yg,l×cose 由它可以预测如下几种润湿情况: 1)当曰=0,完全润湿; 2)当日<90°°,部分润湿或润湿; 3)当曰=90°,是润湿与否的分界线; 4)当日>90°不润湿; 5)当日=180°,完全不润湿。 毛细现象中液体上升、下降高度h。h的正负表示上升或下降。 浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液体下降,接触角为钝角。 上升高度 h=2*表面张力系数/(液体密度*重力加速度g*液面半径R)。 上升高度h=2*表面张力系数*cos 接触角/(液体密度*重力加速度g*毛细管半 径r)。 润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系。 我们以手机盖板为样品进行测试: 一、准备::1准备好玻璃盖板,接触角测量仪 KZS-21,纯净水。 二 、操作: 1.仪器插上电源,打开计算机,打开仪器控制箱开关; 2注射器从烧杯里抽取 一 定量的纯净水或者其它测试液并安装好;3 把玻璃盖板放在载物台上; 4.打开桌面上的测试软件,点击选项里的“连接”,显示“连接成功”则 可进行下一步操作,如果显示“连接不成功”贝检查设备的连接情况直到连接成 功; 5.点击软件界面上的“活动图像”按钮,设置加样距离,点击选项中的“设 置”,设置好滴样大小,点击“定点加样”,液滴滴在测试面上,然后点击“冻 结图像”; 6.点击软件菜单里的“文件”,选择下拉菜单中的“保存”,保存冻结的 图像; 7.点击“基准线”,打开保存的图像,在图像上点击鼠标左键,,显示一条 基准线,点击上下微调,使基准线在液滴与测量片的接触面上,然后点击“确定” 分辨率拟合法主界面图开始:调用保存图片量角器精度:选择0.05这个精度 量取角度:显示测量尺W: 测量尺向上S: 测量尺向下A: 测量尺向右 D: 测 量尺向左<: 测量尺左旋>:测量尺右旋量角器:显示测量尺角度接触角:显示 接触角角度量取角度显示测量尺,显示测量尺角度为45度,然后测量。 结束:关闭接触角测量仪,收拾好实验品。 (二)注意事项 1.试验之前,请确保仪器操作平台水平; 2. 测试片确保干净无脏污; 3. 禁止用手触摸摄像头; 4. 设置加样距离时,先下降载物台到一定高度(确保不与注射器在最低时相接 触),然后下降注射器到最低高度,最后上升载物台使注射器与测试片到可加样 的距离。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东莞市科众精密仪器有限公司为您提供《科众精密-接触角测量仪测试手机盖板方案-手机盖板亲疏水性分析》,该方案主要用于信息技术类设备中水滴角度检测,参考标准《暂无》,《科众精密-接触角测量仪测试手机盖板方案-手机盖板亲疏水性分析》用到的仪器有科众精密自动滴液型接触角测量仪KZS-20。
