关键词:汽轮机油;颗粒度;监测汽轮机油是电力系统中重要的润滑介质,在汽轮机的轴承中起润滑、冷却、冲洗、减振、密封作用。1、异常情况:机组汽轮机润滑油出现颗粒度上升较快的现象:基本上是不到一个月,油液的颗粒度从规范值NAS8级以内上升到10级以上,润滑油颗粒度分析结果及其趋势见图1。2、原因分析:颗粒度监测的是浸入油中,不溶于油的颗粒状物质,如灰尘、焊渣、氧化皮、金属销、砂粒等。对于正常运行的油系统来说,其中污染物的来源主要有两个方面:一是系统外污染物通过轴封和各种孔隙进入;二是内部产生的污染物,包括水、金属磨损颗粒及油液氧化产物等。这些污染物都会降低润滑油的润滑、抗泡沫等性能,可引起调速系统卡涩,机组转动部位(轴承、轴瓦〕的磨损,严重时会引起机组飞车等事故,严重地威胁机组安全运行。所以,汽轮机油运行中消除污染是必须进行的工作。我们需要从查找系统的密封性,调节设备运行工况等方面入手,来查找原因。未查找到原因之前对主油箱、轴承周围环境进行清洁,防止粉尘、机械杂质进入润滑油系统。3、如何预防:汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们对汽轮机油的各项物理、化学性质进行分析,从而发现油质发生变化的原因,以便制定针对性的措施,确保汽轮机用油的品质。为了使设备用油更优化,油质管理更完善,我们采用了普洛帝油液颗粒度分析仪(实验室型,规格型号:PLD-0201)对润滑油中的颗粒进行检测分析。PLD-0201技术参数:订制要求:各类有机系产品液体(润滑油)检测要求;激光传感检测器:第八代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速);评判方法:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、MOOG、ISO11218、DL/T1096等标准;检测方法:GJB380、DL/T432、ISO11500等标准;计量校准:GB/T18854、JJG/T 066、ISO11171、ISO4402或JJG1061 等标准;测试软件:P6.4分析测试软件集成版&PC版;控制方式:集成式工控机控制或工业PC控制;研发检测:16通道、32通道或者64通道(可选、全球380多个标准检测设置) 重合精度:10000粒/mL(5%重合误差); 评价等级:可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级; 数据储存:工控机3000个测试数据;PC机储存无限制;仪器校准:可根据GB/T18854-2002标准进行标定; 进样体积精度:优于±1%; 进样速度:5mL/min~60mL/min;清洗速度:10mL/min~100mL/min; 测试时间:20s(计量规范),可任意设定;压力范围:-0.08~0.8mPa;带正负压预处理系统 测量粘度:≤450MM2/S; 样品处理:待检验样品不需要进行预处理; 取样大小:取样量≤100ml
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《某电厂汽轮机油颗粒度异常分析及处理》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《某电厂汽轮机油颗粒度异常分析及处理》用到的仪器有液压油颗粒计数器、颗粒度试剂瓶、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
