一、工艺流程: 壁材-溶解-混合液(鸡油脂)-初乳化-均质-喷雾干燥-微胶囊鸡油脂 二、乳状液的制备 按照配方,将大豆蛋白和麦芽糊精溶解到 60℃的蒸馏水中,用电动搅拌器搅拌直至充 分溶解,再缓慢加入鸡油,搅拌 1h 后,加入到均质机中,按设定的压力均质,然后测定乳 状液稳定性。三、乳状液的稳定性 将制备好的乳状液以 0.1% SDS 稀释 500 倍,稀释液在 500nm 下测其始吸光度值 A 前。 500 倍稀释液在离心机中以 1500r/min 离心 10min 后,取离心管中部清液,再按前所述测定吸光值 A 后,两次吸光度值的变化率用于表示乳状液的稳定性(ESI),四、喷雾干燥 将制备好的乳状液在设定进料流量、进风温度与出风温度进行喷雾干燥,收集产品测定 包埋率。通过前期试验,进料流量为 53ml/min。五、微胶囊工艺条件的确定 喷雾干燥法制备油脂微胶囊,芯材与壁材比例、乳状液固形物浓度、均质压力及进风温 度是对包埋率影响显著的因素。来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 粗纤维法测定玉米牧草细胞壁成分损失的研究 通常所指的纤维素,是指不能被肠道的酶消化的植物细胞壁部分。。纤维素的效能对反 刍和单胃家畜同样能增强消化能力,对反刍家畜尤为明显。纤维素、半纤维素对反刍家畜具 有营养价值。充足的纤维在通过肠道过程中吸水膨胀发酵并形成胶状物,尤其半纤维素有 很强的容水能力,这种容水能力使纤维素体积增大,质地变松,易于移动。 纤维素还可吸收胆固醇和某些有毒有害物质,而且能够迅速通过肠道,易于促使排便,从而降低胆固醇水平,并使毒害物质在体内滞留时间缩短,从而减少某些疾病的发病机会。如果食用纤维素太少,消化系统将会发生障碍。 一、材料 样品材料:牧草 二、测试方法 NDF、 ADF及NDF法NFE含量用V an Soest 法及差数计算法测定,即 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A NDF法NFE含量%=干物质%-粗蛋白质%-粗脂肪%-NDF%-粗灰分%。 细胞壁成分(主要包括半纤维素、纤维素、木质素等)损失含量=N DF-CF ND F- CF 计算方法:粗纤维测定法牧草细胞壁成分损失百分率=100% NDF 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《纤维测定仪在检测牧草细胞壁成分损失研究中的应用》,该方案主要用于其他中牧草细胞壁成分损失检测,参考标准《暂无》,《纤维测定仪在检测牧草细胞壁成分损失研究中的应用》用到的仪器有L-807自控粗纤维测定仪。
