稀释倍数法检测洁净室的自净时间恢复性测试自净时间测试介绍自净时间测试是为了确定洁净室/区域在短时暴露于空气悬浮粒子挑战源之后,在有限时间内恢复至指定洁净级别的能力。该测试可以评估因计划性维保关机,或计划外工厂故障等情况发生时,洁净室/区内粒子浓度在暂时过高后重新达到目标洁净度水平浓度的实际时长。自净时间测试一般应用于非单向流系统,单向流系统并不建议进行该项测试,这是与二者净化悬浮粒子的原理有关的:单向流净化空气的原理类似活塞运动,层流气流好比活塞,通过较大的风量将悬浮粒子纵向(垂直层流)或横向(水平层流)推入排风口,排出洁净室/区域,可在较短时间内达到净化效果;而非单项流是依靠送入洁净新风稀释环境中的粒子浓度,从而达到清除悬浮粒子的目的。因此在单向流系统中测试自净时间的意义不大,更多的是在非单向流系统中进行该项测试。一、测试方法自净性能采用100:1或10:1的自净时间和/或洁净级别恢复率来评估。1、100:1或10:1自净时间(1)检测点取工作(2)使用粒径小于1μm的气溶胶制剂发烟,使测试环境中的初始粒子浓度提高到目标洁净度程度的10倍或100倍,记录时间(t10n 或 t100n)。(3)以不超过1分钟的时间间隔进行测量,记录时间和浓度,当粒子浓度达到目标浓度时,记录时间(tn)(4)计算10:1自净时间为t0.1 = (tn − t10n)(5)计算100:1自净时间为t0.01 = (tn − t100n)注意:可使用稀释装置来降低浓度以避免出现重叠误差,造成粒子计数器光路污染。不建议对ISO第8级和9级区域进行100:1测试。2、洁净级别恢复率使用粒子浓度向所需洁净度衰减的曲线斜率来确定自净性能。(1)在坐标图中绘出呈现下降的粒子浓度数据,横坐标为时间纵坐标为对数浓度;(2)曲线的斜率为洁净恢复率。两次相继测量值之间的洁净恢复率由以下公式计算:n= 其中:n — 洁净恢复率t1 — 第1次和第2次测量的间隔时间C0 — 初始浓度C1 — 时间t1过后的浓度一次检测中,获取5~10个恢复率值,求其平均值。二、检测设备要求设备要求光度计测量范围:0.0001-100 mg/m3分辨率:0.0001允许最大误差:所选范围的10%气溶胶发生器能生成浓度恒定粒径为0.1μm–1.0μm范围的颗粒,可采用加热、液化、充气、自然生成、化学或静电方法生成。气溶胶制剂PAO、DOS、DEHS、DOP、食品级矿物油、直径适当的微球(如PSL)等粒子计数器参考ISO 14644-1稀释装置气溶胶在其中与洁净空气以已知体积比例混合以降低浓度。三、检测周期最长检测间隔时间不宜超过24个月。四、相关标准• ISO 14644-3:2019• ISO 14644-1:2015• GB 50591-2010• GB 25915.3-2010五、为什么选择盛源天津盛源科技有限公司始创于2002年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ / OQ验证服务。盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。在自净时间验证方面,盛源公司拥有符合标准要求的全套测试设备,包括行业鼻祖地位的美国Climet粒子计数器、业界应用最广泛的ATI 2i型光度计、PSL气溶胶介质和发生器,以及稀释装置,可以为您提供最精确的检测验证结果。公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测内容:• 洁净室/区域自净时间及系统恢复性验证。• 层流设备自净时间及系统恢复性验证。TIAN JIN SHENGYUAN TECH. CO. SY 稀释倍数法检测洁净室的自净时间恢复性测试 自净时间测试介绍 自净时间测试是为了确定洁净室/区域在短时暴露于空气悬浮 粒子挑战源之后,在有限时间内恢复至指定洁净级别的能力。该测 试可以评估因计划性维保关机,或计划外工厂故障等情况发生时,洁净室/区内粒子浓度在暂时过高后重新达到目标洁净度水平浓度 的实际时长。 自净时间测试一般应用于非单向流系统,单向流系统并不建议 进行该项测试,这是与二者净化悬浮粒子的原理有关的:单向流净 化空气的原理类似活塞运动,层流气流好比活塞,通过较大的风量 将悬浮粒子纵向(垂直层流)或横向(水平层流)推入排风口,排 出洁净室/区域,可在较短时间内达到净化效果;而非单项流是依 靠送入洁净新风稀释环境中的粒子浓度,从而达到清除悬浮粒子的 目的。因此在单向流系统中测试自净时间的意义不大,更多的是在 非单向流系统中进行该项测试。 一、测试方法 自净性能采用100:1或10:1的自净时间和/或洁净级别恢复率来评估。 1、100:1或10:1自净时间 (1)检测点取工作 (2)使用粒径小于1μm的气溶胶制剂发烟,使测试环境中的初始粒子浓度提高到目标洁净度程度的 10倍或100倍,记录时间(t10n或 t100n)。 (3)以不超过1分钟的时间间隔进行测量,记录时间和浓度,当粒子浓度达到目标浓度时,记录时间(tn) (4)计算10:1自净时间为t0.1=(tn − t10n) (5)计算100:1自净时间为t0.01=(tn − t100n) 注意: 可使用稀释装置来降低浓度以避免出现重叠误差,造成粒子计数器光路污染。 不建议对ISO第8级和9级区域进行100:1测试。 2、洁净级别恢复率 使用粒子浓度向所需洁净度衰减的曲线斜率来确定自净性能。 (1)在坐标图中绘出呈现下降的粒子浓度数据,横坐标为时间纵坐标为对数浓度; (2)曲线的斜率为洁净恢复率。 两次相继测量值之间的洁净恢复率由以下公式计算: 地址:天津市河西区罗马花园商务中心 AⅡ-1403 地址:苏州市工业园区中海湖滨一号 3-302 地址:成都市武侯大道双楠段 112号 地址:深圳市南山区桃源街道创客小镇 网址:www.arti.com.cn V21.11 其中: n —洁净恢复率 tt1—第1次和第2次测量的间隔时间 C0C—初始浓度 C1C—时间tt1过后的浓度 一次检测中,获取5~10个恢复率值,求其平均值。 二、检测设备要求 设备 要求 光度计 测量范围:0.0001-100 mg/m3分辨率:0.0001 允许最大误差:所选范围的10% 气溶胶发生器 能生成浓度恒定粒径为 0.1μm–1.0μm范围的颗粒,可采用加热、液化、充气、自然生成、化学或静电方法生成。 气溶胶制剂 PAO、DOS、DEHS、DOP、食品级矿物油、直径适当的微球(如 PSL)等 粒子计数器 参考 ISO 14644-1 稀释装置 气溶胶在其中与洁净空气以已知体积比例混合以降低浓度。 三、检测周期 最长检测间隔时间不宜超过24个月。 四、相关标准 ISO 14644-3:2019 ISO 14644-1:2015 GB 50591-2010 GB 25915.3-2010 五、为什么选择盛源 天津盛源科技有限公司始创于2002年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专 业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ/ OQ 验证服务。 盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。在自净 时间验证方面,盛源公司拥有符合标准要求的全套测试设备,包括行业鼻祖地位的美国Climet粒子 计数器、业界应用最广泛的ATI 2i型光度计、PSL气溶胶介质和发生器,以及稀释装置,可以为您提 供最精确的检测验证结果。 公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测 内容: 洁净室/区域自净时间及系统恢复性验证。 层流设备自净时间及系统恢复性验证。 天津盛源科技有限公司 地址:天津市河西区罗马花园商务中心 AⅡ-1403 地址:苏州市工业园区中海湖滨一号 3-302 地址:成都市武侯大道双楠段 112号 地址:深圳市南山区桃源街道创客小镇 网址:www.arti.com.cn V21.11
关闭产品配置单
天津盛源科技有限公司为您提供《稀释倍数法检测洁净室的自净时间/恢复性测试》,该方案主要用于其他中稀释倍数法检测洁净室的自净时间/恢复性测试检测,参考标准《暂无》,《稀释倍数法检测洁净室的自净时间/恢复性测试》用到的仪器有CLiMET CI-150系列多通道尘埃粒子计数器、气溶胶发生器 | 盛源PSL发生器 自净时间检测仪器。
