使用产品列表:用途产品类型货号名称规格称量数需求每瓶/盒/袋可配制数量价格(元)产品详情链接计数干粉027054假单胞菌琼脂培养基(CN琼脂)(已添加萘啶酮酸) 250g71.4g/L一个样品2皿,每皿20ml35个样品/瓶437●干粉027054B假单胞菌琼脂培养基(CN琼脂)(已添加萘啶酮酸) 500g71.4g/L一个样品2皿,每皿20ml70个样品/瓶653●配套试剂029080甘油 1ml*10支1ml*10支每支添加于100ml基础3.5盒/瓶基础43●即用型CP0420假单胞菌琼脂培养基(CN琼脂)平板(已添加萘啶酮酸)90mm×20个/盒每个样品2皿10个样品/盒173●纯培养干粉022020营养琼脂250g33.0g/L每皿20ml,每个疑是菌需1皿378个可疑菌/瓶144●颗粒022020P1营养琼脂250g33.0g/L每皿20ml,每个疑是菌需1皿378个可疑菌/瓶168●即用型024089营养琼脂90 mm×20每个疑是菌需1皿20个可疑菌/盒92●CP0150营养琼脂(斜面)20支每个疑是菌需1支20个可疑菌/盒139●鉴定干粉027050绿脓菌素测定用琼脂培养基 250g46.4g/L每个可疑菌1管,每管约10ml538个样品/瓶133●生化管075800乙酰胺肉汤 20支/盒每可疑菌落1支20个可疑菌/盒55●配套试剂029229钠氏试剂(乙酰胺肉汤配套试剂) 10ml/盒每次2-3滴39●试剂029172氧化酶试剂 2.5ml/瓶,约50测试每个疑似菌需测试1次约50疑似菌/瓶75●干粉027052金氏B(KING’S)培养基 250g38g/L每个测试菌1管,每管约10ml657个测试菌/瓶351●配套试剂029080甘油1ml*10支每支添加于100ml基础3.5盒/瓶基础43●质控菌定性菌FSCC206004铜绿假单胞菌 (其他中心编号cmcc(B)10104)1支冻干菌粉+1支配套试剂350定性菌FSCC(T)206610铜绿假单胞菌(其他中心编号GDMCC1.2476)1支冻干菌粉+1支配套试剂500定性菌FSCC(T)206127铜绿假单胞菌 1支冻干菌粉+1支配套试剂350定性菌FSCC(T)206574恶臭假单胞菌1支冻干菌粉+1支配套试剂350当前位置:不锈钢多联过滤系统 用途 MFS系列不锈钢过滤系统是广泛应用于研究单位、检验检疫机构、质量监控机构、天然矿泉水行业、饮用水行业、制药行业、饮料行业等 部门的滤膜法微生物检测、悬浮固形物检测、样品纯化的抽滤设备。 原理 真空泵形成负压环境,待检测液体样品通过微孔滤膜的过滤,把大于 滤膜微孔的微生物或固形物分离开来,以便下一步的检测分析。 产品特点 ·快接式模块化设计 ●整机可快捷拆卸,包括滤头和滤管,更方便清洗消毒内部残留物。 ●滤头快接设计,方便多样品抽滤时更换灭菌滤头,实现多样品快 速抽滤。 ●可任意选择左右侧连接硅胶管,根据具体实验室情况放置真空泵。 ●独立开关,可独立进行单个样品过滤,也可同时过滤多个样品。 《GBT 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》中检测微生物的抽滤设备 ●可加配快接真空表,可测试抽滤的真实真空度。 ●专利产品:专利的“三爪式”不锈钢滤膜扣具设计,不需要额外的夹具,可单手操作和滤膜的取放,操作简单,使用效率更高。(专利号:ZL 2009 20057893.8) ·不锈钢滤杯和塑料滤杯两种材质可选:根据不同的实验情况选择不同的滤杯材质。滤杯内壁带有清晰的容量刻度 线,方便定量加样。 ·科学细致的设计:率先采用优质316L烧结不锈钢滤膜支撑垫,确保滤膜在抽滤过程中不会破裂或穿孔,保障样 品检测的准确性,更可使得被截留的微生物在滤膜表面分布均匀一致,便于实验结果的观察。 ·防止二次污染:本过滤系统在不锈钢滤杯的上盖设有通气孔,可选配安装空气过滤器,避免抽滤中的二次污染。 ●多种灭菌方式:不锈钢滤杯和滤头灭菌消毒方式可采用121℃湿热灭菌15分钟,180℃干热灭菌120分钟、亦可 采用过滤系统选配的火焰灭菌器,用高温灼烧达到灭菌目的。 ●经久耐用的材质:滤器、滤器连接件、滤器支架、滤器上盖、滤膜支撑垫等主要配件均采用316优质不锈钢生产,不易损坏。 适用 标 准 ●GB8538-2016 饮用天然矿泉水检验方法 ●GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标 ● GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法(军团菌) ●G GB/T19298-2014包装饮用水 ●2020版中国药典微生物限度检查法 技术 参数 型号 MFS-1A-250/500-KMFS-1B-500-K MFS-3A-250/500-KMFS-3B-500-K MFS-6A-250/500-KMFS-6B-500-K MFS-10A-250/500-KMFS-10B-500-K 滤杯容量 标配不锈钢滤杯,容量250/500ml 燃烧架 无 1个 滤杯和杯盖 1套 3套 6套 10套 型号 MFS-1A-DN-K MFS-3A-DN-K MFS-6A-DN-K MFS-10A-DN-K 配套滤杯 一次性无菌塑料滤杯,容量100/250ml(另购) 联数 单联 三联 六联 十联 适配滤膜 A型:47mmx0.45um/0.22um 单片膜 B 型 : 3 5 m m (灭菌独立包装)(另购)x0.45um/0.22um 滤膜取出器(选配) 连片膜:中47×0.45um/0.22um(配套滤膜取出器使用) 过滤系统火焰灭菌器(选配) PT-220 (使用丁烷气体) 尺寸 250×160×205mm 450×160×205mm 810×160×205mm 1290×160×205mm
关闭产品配置单
广东环凯生物科技有限公司为您提供《铜绿假单胞菌检测方案(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法)》,该方案主要用于包装饮用水中微生物检测,参考标准《暂无》,《铜绿假单胞菌检测方案(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法)》用到的仪器有微生物过滤抽滤检测系统装置仪器设备厂家。
我要纠错
