锥入度仪的日常维护及保养 使用针入度仪/锥入度仪时,一定要注意日常维护、保养,这样才能使仪器正常的运转,寿命更长。那么,有哪些是我们需要注意的呢?给大家总结了以下几点: 相关仪器推荐:HSY-0983B锥入度测定仪1、每次试验测试完毕后,请取下锥体和锥杆,上油保护并妥善保管;2、当室温低于0℃时,请将恒温水浴盆、循环泵和管路内的水放尽,防止结冰损坏器件;3、丝杠定期润滑维护。每隔半个月检查一下丝杠表面,如果比较干燥,请在丝杠上涂抹适量黄油;4、不工作时,若锥体仍然处于悬挂状态,务必在锥体下方放置缓冲物,以防锥体垂直下落,损坏锥尖;5、若测试结果,与之前数据有明显偏差,且操作步骤正确,则一定要检查锥体锥尖是否完好;其他常识也需了解:1.使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。2.初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。3.实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。4.电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。5.使用设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。6.光学化学仪器及其配件,使用时要轻拿轻放,防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时,不得用手或抹布擦试,必须使用品或工具清除。7.设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。8.机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保*后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净9.仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。10.经常进行设备的保养与维护,并存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。11.建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度,保持应有的技术指标。做好使用原始记录。12.仪器若出现故障请及时切断电源,请专业技术人员检修,排除故障后方可继续使用,防止意外! 更多专业内容,可联系专业厂家-上海颀高仪器有限公司,帮您提供最佳解决方案哦!
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《锥入度仪的日常维护及保养》,该方案主要用于沥青中软硬程度分析检测,参考标准《暂无》,《锥入度仪的日常维护及保养》用到的仪器有上海颀高HSY-0983B凡士林自动锥入度测定仪、上海颀高仪器石油产品运动粘度测定器HSY-265B、上海颀高HSY-8146自动松香软化点试验器、上海颀高HSY-4509(沥青)针入度测定仪。
