抗生素瓶具有良好的阻隔性能,耐腐蚀力和耐酸蚀能力,是采用硼硅玻璃为原料,药用玻璃瓶适用于盛装注射用无菌粉末的钠钙玻璃管制注射剂瓶。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00372003—2015为您提供抗生素瓶用铝塑组合盖抗拉强度测试方案。测试要求:抗拉强度应为100~180 N/mm2,延伸率不得小子2.0%。抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。延伸率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。取同批号铝件片材适量,用宽度(b)为12.5 mm,原始标距(L为50 nm,平行长度(L.)为75 mm,过渡弧半径(r)至少为20 mm的刀具裁成图1所示试样,在拉伸装置上进行试验,试验速度为10 mm/min士 mm/min。试样应在温度23 ℃±2℃、相对湿度50%±5%的条件下放置4小时以上,并在此条件下进行试验。 检测设备: ETT-AM电子拉力试验机 山东普创工业科技有限公司产品设计思路是“以提供高精度产品为宗旨,以优化人机工效为核心”。于2015年开发成功了“远程数据监控系统”,2016年开发成功了“实验室综合数据管理系统”和“包装密封性在线检测系统”。在产品不断升级、研发的过程中吸纳了国内外各领域的先进技术工艺,结合本行业之属性融会贯通,申报了多项实用新型技术专利及多项软件著作权。同时获得了“国家贯标体系认证”和“ISO”质量管理体系认证。并在2019年获得了“国家高新技术企业”认证。我们并没有停下奋进的脚步,将继续以更高端的产品和优质的服务奉献新老用户。普创科技不仅拥有一流的技研、销售团队。在缔造优质产品的同时建立了完善的售后服务体系。确保每一个电话都会在10分钟之内得以满意解决。出保产品也会继续享受质优价廉的贴心服务。普创精神就是务实、创新、严谨、积极;以踏实积淀为本,以客户诉求为中心,砥砺前行,厚积而薄发。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《抗生素瓶用铝塑组合盖抗拉强度测试》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《抗生素瓶用铝塑组合盖抗拉强度测试》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
