AgCuTi活性焊膏的分散解决方案随着电力电子的发展和第三代半导体应用的深入,DBC(直接覆铜)陶瓷基板由于结合可靠性、覆铜厚度局限等问题已越发不能满足高可靠性应用领域对陶瓷基板的要求,可靠性更高的AMB(活性金属钎焊覆铜)陶瓷基板受到越来越多的关注。相比于DBC技术,AMB是利用钎料中含有的少量活性元素Ti、Zr与陶瓷反应生成能被液态钎料润湿的反应层,从而实现陶瓷与金属接合的一种方法。不仅具有更高的热导率、更好的铜层结合力,而且还有热阻更小、可靠性更高等优势,更适合制备在电动汽车、动力机车用IGBT模块封装用陶瓷覆铜基板。AMB主要工艺流程为在无氧铜片和陶瓷板间放置印刷AgCuTi焊膏,然后置于800~900℃的高真空环境中进行钎焊。 AMB陶瓷基板以Ti为活性元素的AgCuTi活性钎料焊膏得到了广泛的研究,它是由钎料粉末和粘结剂组成的AgCuTi活性焊膏,无须加热可以有效避免Ti氧化。一般是将金属粉通过球磨或其他方式混合,然后钎焊,但是粉体分散的细度和均匀性是一大难题。我们采用TRILOS TR50M三辊机,来分散AgCuTi活性焊膏。材料:AgCuTi合金粉末(初始颗粒20μm左右)+松油醇 加工设备: TRILOS TR50M型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 ……(下载看全文)上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. AgCuTi活性焊膏的分散解决方案 随着电力电子的发展和第三代半导体应用的深入, DBC (直接覆铜)陶瓷基板由于结合 可靠性、覆铜厚度局限等问题已越发不能满足高可靠性应用领域对陶瓷基板的要求,可靠性 更高的AMB(活性金属钎焊覆铜)陶瓷基板受到越来越多的关注。相比于DBC技术, AMB 是利用钎料中含有的少量活性元素Ti、Zr与陶瓷反应生成能被液态钎料润湿的反应层,从而 实现陶瓷与金属接合的一种方法。不仅具有更高的热导率、更好的铜层结合力,而且还有热 阻更小、可靠性更高等优势,更适合制备在电动汽车、动力机车用IGBT模块封装用陶瓷覆铜 基板。AMB主要工艺流程为在无氧铜片和陶瓷板间放置印刷AgCuTi焊膏,然后置于800-900℃的高真空环境中进行钎焊。 限 有 AMB陶瓷基板 以Ti为活性元素的AgCuTi活性钎料焊膏得到了广泛的研究,它是由钎料粉末和粘结剂组 成的AgCuTi活性焊膏,无须加热可以有效避免Ti氧化。一般是将金属粉通过球磨或其他方式 混合,然后钎焊,但是粉体分散的细度和均匀性是一大难题。我们采用TRILOS TR50M三 辊机,来分散AgCuTi活性焊膏。 材料: AgCuTi 合金粉末 (初始颗粒 20um左右)+松油醇 加工设备: TRILOS TR50M 型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 TRILOS TR50M 三辊机为基本型三辊机。特别针对处理量相对较少,精度要求相对较低 的客户而进行开发的超小型研磨设备。结构设计简洁,尺寸较小,体积轻便,采用无极调速 控制流量,机械方式调节间距。 TRILOS TR50M 三辊机分散 AgCuTi 活性焊膏 司 分散研磨工艺如下: 公 限 三辊机型号 TRILOS TR5OM 辊筒材质 氧化锆 转速 100 RPM 刻度 慢辊:10 慢辊:8 慢辊:6 慢辊:4 慢辊:2 慢辊:1 快辊:10 快辊:6 快辊:4 快辊:2 快辊:1 快辊:1 分散遍数 2 1 1 1 3 3 三辊机运行中无漏料、出料均匀,辊子平行度较好,使用结束后无跑位。经刮板细度计 测试,物料的最终细度为13um,达到了客户的要求。 TRILOS公司介绍 TRILOS(泰洛思)是美国制造商,视客户满意为终极目标,力求将最优秀的工艺技术 结合客户的最新需求,设计出最贴近客户需求的优质产品。 泰洛思正在积极开拓全球市场,目前产品已经远销美国、中国、欧洲、韩国、日本和台 湾等地区,把最优质的产品分享给全球优秀的使用者。 TRILOS 三辊机优点: ①TRILOS 三辊机采用一次循环,有可能完全实现物质的均质化与分散,减少颗粒尺寸,打破团聚粒子。其结果是均质化的浆料,可为物料的进一步加工打下完美的基础。 ②可用触摸屏实现每个辊间距离调节,确保完美的辊子平行度。弹性张紧的刮刀插口 确保刮刀恒压,在操作过程中不需要重新调节。 ③不同材质的辊子都可以使用,辊子及刮刀材质的选择-从不锈钢到氧化铝,碳化硅 及氧化锆-满足各种不同需要。 三辊机上的安全装置确保操作人员的最大安全,机器可简易而及其快速的清洗。 ⑤ TRILOS 在行业内首创的物联网、智能化三辊机解决方案,解决了客户在使用中遇到 的数据无法量化分析,数据丢失,设备互相独立,无法联网进行管理和控制等等方面的问题。让客户可以对设备进行数据分析,对员工进行权限分配和管理,设备运行过程保持全程记录 和备份,利于加工过程参数的研究和设计开发。此外,智能物联平台还可以接入混料机、三 辊机、上料机、均质机等设备平台,同时可以接入在线粘度计、在线粒度仪、在线近红外分 析仪等仪器进行实时监控。 智能物联平台原理图: 公 限 女 TRILOS 泰洛思三辊机 TR120A TRILOS 泰洛思三辊机 TR80A T R I LOS 泰洁思三辑机 TR50M TRILOS 各种型号三辊机 技术销售热线::4008-200-117 联系人::13918294437 (吴经理) 邮箱:: info@renhesci.com 网址::w www.renhe.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《AgCuTi活性焊膏的分散解决方案》,该方案主要用于其他中分散检测,参考标准《暂无》,《AgCuTi活性焊膏的分散解决方案》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR50M。
