当前位置: 包装 > 方案详情
YBB00162003玻璃内应力测定法
检测样品 包装
检测项目 内应力
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
无色供试品侧壁的检验:将四分之—波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。把供试品放入视场中,使供试品的轴线与偏振平面成45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会
本法适用于药用玻璃容器内应力的测定。通常玻璃为各向同性的均质体材料,当有应力存在时,它会表现各向异性,产生光的双折射现象。本法规定了使用偏光应力仪测量双折射光程差,并以单位厚度光程差数值来表示产品内应力大小的测定法。仪器要求:偏光应力仪应符合下列技术要求。(1)在使用偏光元件和保护件进行观察时,光场边沿的亮度不小于120cd/m2。(2)所采用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于百分之九十九。(3)偏振场不小于85mm。(4)在起偏镜和检偏镜之间能分别置入565nm的全波片(灵敏色片)及四分之一波片。波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90°。(5)检偏镜应安装成能相对于起偏镜和全波片或四分之一波片旋转,并且有旋转角度的测量装置(度盘格值为1°)。检测设备:                                                               SG-03偏光应力仪测定法供试品应为退火后未经其他试验的产品,须预先在实验室内放置30分钟以上,检定时应戴手套,避免用手直接接触供试品。(1)无色供试品的检验无色供试品底部的检验:将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。把供试品放入视场,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果供试品应力小,则这个暗十字便会模糊不清。旋转检偏镜,使喑十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着暗区的外移,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,凸侧便出现褐色。如测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜直至该点蓝灰色刚好被褐色取代为止。绕轴线旋转供试品,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代,记录此时的检偏镜旋转角度及该点的厚度。无色供试品侧壁的检验:将四分之—波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。把供试品放入视场中,使供试品的轴线与偏振平面成45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会,刚好完全取代。YBB00162003内应力测定法亮区为止。绕轴线旋转供试品,借以确定最大应力区。记录测得最大应力区的检偏镜放置角度及该处的厚度(为两侧壁壁厚之和)。(2)有色供试品的检验检验步骤与(1)相同。当没有明显的蓝色和褐色以及玻璃透过率较低时,较难确定检偏镜的旋转终点,深色供试品尤为严重,这时可以采用平均的方法来确定准确的终点。即以暗区取代亮区的旋转角度与再使亮区刚好重新出现的总旋转角度之和的平均值表示之。结果计算6 =T t=0 ×3.14/ t式中:8——供试品的应力,nm/mm;T———供试品被测部位的光程差,nm:t——供试品被测部位通光处的总厚度mm;0———检偏镜旋转角度(在测得最大应力时):3.14———采用白光光源(有效波长约为565nm)时的常数,检偏镜每旋转1°约相当于光程差3.14nm(T=日×3.14)。Paratronix SG-03数显偏光应力仪 产品介绍 SG-03数显偏光应力仪采用高精度角度编码器测量角度,测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易 读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式应力仪的最佳选择。 测试原理 玻璃制品应力检查仪是应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应 用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序定性或半定量的测量玻璃的内应力,还可以准确的测 量出玻璃的内应力数值。 产品特征 ● 针对传统度盘式应力仪及数显应力仪进行了针对性改进,提高了测量精度和应用体验,具有测量精度高、无需校零及绿色节能等先进特点 ● 高精度测量:本产品采用高精度绝对式角度编码器进行测量,测量精度优于2nm ● LED显示屏双数值显示:显示窗采用高清晰 LED 显示屏,可同时显示测量角度及光程差数值,用户可直观获得所需数据,测量直观易读 暗视场无需校准。采用了绝对式编码器,偏振场的暗视场总是处于零角度点,因此无需用户校对零点,避免了人为校对暗视场造成的误差 ● 绿色节能:采用更加节能环保的LED光源,相对传统光源节能80%以上 产品模块化设计,符合人体工程学操作,便于维护和维修 技术参数 指标 参数 测量精度 ±2nm 复零误差 ±2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 150-330mm 光源 LED 色温 3500K 功率 <8W 电压 AV 220V 50Hz 体积 270 L*290 D*530 H(mm) 重量 <8kg 产品标准 ● GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 ● GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 ● GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 ● JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 ● YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 ● ASTM C148 (Standard Test Methods f or Polariscopic Examination of ● Glass Containers) ( 玻璃容器偏振镜检查的试验方法)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00162003玻璃内应力测定法》,该方案主要用于包装中内应力检测,参考标准《暂无》,《YBB00162003玻璃内应力测定法》用到的仪器有偏光应力仪SG-03paratronix普创、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20。
我要纠错
推荐专场
相关方案
