当前位置: 其他 > 方案详情
食品包装密封性能解决方案
检测样品 其他
检测项目 包装材料密封性检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
食品包装是食品商品的组成部分。食品包装主要功能是保护食品,使食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中,防止生物的、化学的、物理的外来因素的损害,它也可以有保持食品本身稳定质量的功能。如果食品包装在流通过程中发生破袋,泄漏等问题,那么食品包装的主要功能就失去作用,包装内食品也会因此产生泄漏,受潮,变质等问题,对企业产生很多不良影响。
食品包装密封性能解决方案济南西奥机电有限公司食品包装是食品商品的组成部分。食品包装主要功能是保护食品,使食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中,防止生物的、化学的、物理的外来因素的损害,它也可以有保持食品本身稳定质量的功能。如果食品包装在流通过程中发生破袋,泄漏等问题,那么食品包装的主要功能就失去作用,包装内食品也会因此产生泄漏,受潮,变质等问题,对企业产生很多不良影响。食品包装密封性能不达标主要有以下几种原因:1.复合膜袋等包装材料的物理机械性能不够,流通过程中产品会发生包装袋破裂,坚硬内容物穿刺包装袋等情况。2.复合膜袋封口强度不够,主要由生产过程中企业热封参数设置不合理,温度太高容易产生根切等热封过度现象,温度过低会出现虚封等现象。或者本身厂家选用热封性能不良的包装材料。3.瓶类包装中瓶盖扭矩不合适,扭矩太小会影响瓶盖部位的密封性能。以上几种造成密封性能不良的原因可以通过材料机械性能/扭矩等测试仪器进行监控。产品成品的包装密封性能测试有对应的国家标准《GB/T 15171 软包装件密封性能实验方法》,根据标准要求,需要将测试样品放置于真空室内,并浸入水中,抽真空至一定的真空度,保持30秒。观察是否有试样发生破裂或封口处开裂,或者看是否有连续的气泡产生。下面由济南西奥机电有限公司的密封试验仪LT-03演示实验过程1.将试样放入真空室中,真空室内放适量蒸馏水,样品需要全部浸入水中。2.设置实验参数,真空度设置为-30KPa,真空时间为30秒,阀值设置1KPa3.返回实验界面,点击实验按钮,仪器自动抽真空至-30KPa,然后保持30秒,实验过程中压力出现衰减的话,自动恒压补压。4.实验完成后,如果合格点击绿色停止按钮,如果发生泄漏点击红色停止按钮。仪器将自动统计测试产品合格率。另附济南西奥机电有限公司密封试验仪LT-03技术资料
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南西奥机电有限公司为您提供《食品包装密封性能解决方案》,该方案主要用于其他中包装材料密封性检测检测,参考标准《暂无》,《食品包装密封性能解决方案》用到的仪器有包装气密性智能检漏密封试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
