笔记本电脑高温高湿性能测试方法:在我们的大自然环境中,温度和湿度是不可分割的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。本试验是用来确认笔记本在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性,试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。测试环境: -10℃/+55℃测试目的:高温/低温应用性性能测试试验方法:将笔记本电池充满电,笔记本处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,调节温度控制器到-10℃/+55,持续2个小时之后在此环境下进行电性能参数和功能检查,对于翻盖笔记本,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖,对于滑盖笔记本,应将一半样品滑开到上限位置试验标准:笔记本电性能参数指标满足要求,功能正常,外壳无变形。试验标准:笔记本电性能参数指标满足要求,功能正常,外壳无变形测试环境: +45℃,95%RH测试目的:高温高湿应用性性能测试试验方法:将笔记本电池充满电,笔记本处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,持续48个小时之后,然后在此环境下进行电性能检查,对于翻盖笔记本,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖:对于滑盖笔记本,应将一半样品滑开到上限位置试验标准:笔记本电性能指标满足要求,功能正常,外壳无变形高温/低温功能测试测试环境: -40℃/+10℃测试目的:高温/低温应用性功能测试试验方法:将笔记本处于关机状态,放入温度实验箱内的架子上,持续24个小时之后,取出,并放置2小时,恢复至常温,然后进行结构,功能和电性能检查。对于翻盖笔记本,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖:对于滑盖笔记本,应将一半
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《笔记本电脑高温高湿性能测试》,该方案主要用于信息技术类设备中笔记本电脑高温高湿性能测试检测,参考标准《暂无》,《笔记本电脑高温高湿性能测试》用到的仪器有恒温恒湿高低温试验箱荣计达仪器、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、冻融稳定性试验箱农药低温储存、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、低温测试箱厂家高温高湿箱老化箱。
