GB/T13773.1-08织物的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定:1范围GB/T 13773的本部分规定了采用条样法对接缝的缝合处施加垂直方向的力,测定其接缝承受最大力的方法。本部分适用于机织物及其制品,也适用于其他技术生产的织物。本部分不适用于弹性机织物、土工合成材料、非织造布、涂层织物﹑玻璃纤维织物以及碳纤维和聚烯经扁丝生产的织物。接缝织物根据产品要求或有关各方的同意,可以从缝合制品中获得,也可以用织物样品制备。本方法仅适用于直线接缝,不适用于较大弯曲的接缝。本方法规定采用等速伸长(CRE)试验仪。2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T13773的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 6529纺织品﹐调湿和试验用标准大气(GB/T 6529—2008,ISO 139;2005,MOD)GB/T 16825.1静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T16825.1——2002,ISO 7500-1:1999,IDT)GB/T 19022测量管理体系﹑测量过程和测量设备的要求(GB/T 19022--2003,ISO 10012:2003,IDT)术语和定义下列术语和定义适用于GB/T 13773的本部分。3.1等速伸长(CRE)试验仪constant rate of extension testing machine在整个试验过程中,夹持试样的夹钳一个固定,另一个以恒定速度运动,使试样伸长与时间成正比的一种拉伸试验仪器。推荐仪器: ETT-AM电子拉力试验机3.2条样试验strip test试样整个宽度被夹钳夹持的一种织物拉伸试验。3.3接缝强力maximum force to seam rupture在规定条件下,对含有一接缝的试样施以与接缝垂直方向的拉伸,直至接缝破坏所记录的最大的力。3.4隔距长度gauge length试验装置上夹持试样的两个有效夹持点(线)之间的距离。注:夹钳的有效夹持点(线)可用下述方法检查;将附有复写纸的试样在规定的预张力下夹紧,使试样上产生一个夹持纹。4原理对规定尺寸的试样(中间有一接缝)沿垂直于缝迹方向以恒定伸长速率进行拉伸,直至接缝破坏。记录达到接缝破坏的最大力值。5取样按相关织物或制品的标准要求或有关方协议取样。如果要求在试验前进行缝合,取样应具有代表性,应避开折皱,布边。从已缝合好的制品上取样时,应保证试样只包含测试方向上的一条直线缝迹,所取的缝迹具有其制品缝迹类型的代表性。在试验报告中记录任何细节。6仪器和器具6.1等速伸长(CRE)试验仪等速伸长(CRE)试验仪的计量确认应根据GB/T 19022进行。等速伸长(CRE)试验仪应具有6.1.1~6.1.6规定的一般特点。6.1.1拉伸试验仪应具有施加于试样上使其拉伸直至破坏指示或记录最大力值的装置。在使用条件下,仪器应为GB/T 16825.1的1级精度,在仪器满量程内的任意点,测量力值的误差不应超过士1%。6.1.2如果采用GB/T 16825.1的⒉级精度的拉伸试验仪,应在试验报告中说明.6.1.3如果使用数据采集电路和软件获得力值,数据采集的频率不小于每秒8次。6.1.4仪器应能设定100 mm/min的拉伸速度,精度为士10%。6.1.5仪器应能设定200 mm的隔距长度,精度为士1 nm.6.1.6﹑仪器夹钳的中心点应处于拉力轴线上,钳口线应与拉力线垂直,夹持面就在同一平面上。夹钳应能握持试样而不使试样打滑,夹持面应平整,不剪切试样或破坏试样。如果使用平整夹钳不能防止试样的滑移时,应使用其他形式的夹钳。夹持面上可使用适当的衬垫材料。夹片面宽度至少60 mm,且应不小于试样的宽度。6.2壁合规定壁迹的设备。6.3 裁剪试样的器具。7调湿和试验用大气预调湿、调湿和试验用标准大气执行GB/T 6529的规定。8接缝样品和试样的制备8.1接缝样品的尺寸和制备在需要制备接缝试样的情况下,有关各方应协商确定缝制条件,包括缝纫线的类型、针的类型、缝迹的类型、接缝留量以及单位长度的针迹数。用一块备用织物将缝纫机调整至缝制状态。裁取一-块尺寸为350 mm×至少700 mm的织物试样,将试样对折,折痕平行于试样的长度方向。按确定的缝制条件继合试样。按照有关方的协议,可以缝制接缝平行于经纱和(或)纬纱的试样。8.2试样的尺寸和制备从每个含有接缝的实验室样品中剪取至少5块宽度为100 mm的试样,如图1所示。如果采用8.1制备的接缝样品,不应在距两端100 mm内取样(见图1)。在距缝迹10 mm处剪切掉试样的4个角(图2中的阴影部分),其宽度为25 mm。得到有效的试样宽度为50 mm。在距缝迹10 mm的区域内,整个宽度为100 mm,用于试验的接缝试样形状如图3所示。步骤9.1设定拉伸试验仪的隔距长度为200 mm士1 mm.9.2设定拉伸试验仪的拉仲速度为100 mm/ min.9.3夹持试样。将试样夹持在上夹钳中,使试样长度方向的中心线与夹钳的中心线重合,且与试样的接缝垂直,使接缝位于两夹钳距离的中间位置上。夹紧上夹钳,试样在自身重力下悬挂,使其平直置于下夹钳中,夹紧下夹钳。9.4启动试验仪直至试样破坏,记录最大力,以牛顿(N)表示,并记录接缝试样破坏的原因:a织物断裂;b)织物在钳口处断裂;c)织物在接缝处断裂;d缝纫线断裂;e)纱线滑移;上述项中的任意结合-如果是由a)或b)引起的试样破坏,应将这些结果剔除,并重新取样继续进行试验,直至保证得到5个接缝破坏的结果。如果所有的破坏均是织物断裂或织物在钳口处断裂,则报告单个结果,不报告变异系数或置信区间。在试验报告中注明试验结果为织物断裂或织物在钳口处断裂,提请有关各方讨论试验结果。10结果的计算和表示对接缝破坏符合9.4的c)或d)的试样,分别计算每个方向的接缝强力的平均值,以牛顿(N)表示。结果修约:<100 N修约至1N100 N~1 000 N修约至10 N≥1 00o N修约至100 N如果有要求,计算变异系数,修约至0.1%;计算95%的置信区间,修约至与平均值相同的位数。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T13773.1-08织物的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中接缝拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T13773.1-08织物的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
