科众精密仪器-接触角测量FPC柔性线路板解决方案 珠海紫翔电子科技有限公司专业生产柔性线路板,市场占有率,产品品质均名列前茅。公司品质把控,用到检测设备大部分来自于进口品牌,与科众的故事也是机缘巧合情况下,在2022年底开始发生的。珠海紫翔生产的FPC在经过PLASMA清洗后需要进行亲水性检测(接触角测量),以便于下一道工艺能进行更好的衔接(裁断和镀金)。对于接触角设备要求:检测出来数据报表需要追加LOT号;需要自动保存到指定APP,需要软件可以设定延时测量等等。在珠海紫翔公司内部有在用到接触角品牌有:德国克吕士、日本协和。他们均不能完全满足客户需求。在珠海紫翔内部沟通后,通过他们体系的供应商开始寻找其他接触角品牌厂商,有了解到一些做得比较好的国产品牌(其中包括科众),有些达不到他们要求,有些性价比不高。科众在与他们体系供应商初步沟通后,给出了首次方案,珠海紫翔了解后,科众与珠海紫翔进行约谈,于2022年12月在科众公司进行设备详细了解,珠海紫翔给出了他们需要的详细需求,与科众商议了具体解决方案时间,然后科众根据客户需求,在一个礼拜内给到了按客户要求所拓展的功能需求,与客户约定了时间进行验证(在珠海紫翔),与日本协和进行了现场比较,不管是我们的常规操作还是测量的精准度与便捷性,客户反馈都是优于进口设备,最终确认科众的接触角测量仪完全满足他们的功能要求以及测量精度。然后告知我们,他们会把详细评估在内部进行沟通。 经过珠海紫翔内部评估,科众设备在测量便捷性、精准度、功能性上面都很合适。决定采购东莞市科众精密仪器有限公司的接触角测量仪。珠海紫翔评估资料:一· 设备外观对比:二· 测试数据稳定性对比:三·验证功能对比:四:按客户要求设计报告模版 科众在收到珠海紫翔订单后,对设备再次进行了更好的优化;按客户指定的时间完成了交付,对于珠海紫翔的相关技术人员进行了详细的培训,并告知了需要注意的相关细节,再按照他们要求做了一份图文并茂的作业指导书(SOP),以便于他们能与同事之间更好的交接或更好的培训新来的同事。(以下为科众人员给珠海紫翔技术人员进行培训图片)科众精密仪器-接触角测量 FPC 柔性线路板解决方案 珠海紫翔电子科技有限公司专业生产柔性线路板,市场占有率,产品品质均 名列前茅。公司品质把控,用到检测设备大部分来自于进口品牌,与科众的故事 也是机缘巧合情况下,在2022年底开始发生的。 珠海紫翔生产的 FPC 在经过 PLASMA 清洗后需要进行亲水性检测(接触角测 量),以便于下 一 道工艺能进行更好的衔接(裁断和镀金)。对于接触角设备要求:检测出来数据报表需要追加 LOT 号;需要自动保存到指定 APP, 需要软件可以设 定延时测量等等。在珠海紫翔公司内部有在用到接触角品牌有:德国克吕士、日 本协和。他们均不能完全满足客户需求。在珠海紫翔内部沟通后,通过他们体系 的供应商开始寻找其他接触角品牌厂商,有了解到一些做得比较好的国产品牌 (其中包括科众),有些达不到他们要求,有些性价比不高。 科众在与他们体系供应商初步沟通后,给出了首次方案,珠海紫翔了解后,科众与珠海紫翔进行约谈,于2022年12月在科众公司进行设备详细了解,珠海 紫翔给出了他们需要的详细需求,与科众商议了具体解决方案时间,然后科众根 据客户需求,在一个礼拜内给到了按客户要求所拓展的功能需求,与客户约定了 时间进行验证(在珠海紫翔),与日本协和进行了现场比较,不管是我们的常规 操作还是测量的精准度与便捷性,客户反馈都是优于进口设备,最终确认科众的 接触角测量仪完全满足他们的功能要求以及测量精度。然后告知我们,他们会把 详细评估在内部进行沟通。 经过珠海紫翔内部评估,科众设备在测量便捷性、精准度、功能性上面都很 合适。。决定采购东莞市科众精密仪器有限公司的接触角测量仪。 珠海紫翔评估资料: 一-设备外观对比: 四设备 式 样 对 比精 度 数据操 作 手顺 对 比 汇 总说明导出数 据 表格 测试数据稳定性对比: B C D E F G H 工 K L M N P Q R 设备 新栋设备式样 1栋1楼设备式样 预备购入设备式样(震动位置测量) 预备购入设备式祥(不震动位置测量) 角度 108° 90° 60° 5° 108° 90° 60° 5° 108° 90° 60° 5° 108° 90° 60° 5° 标准 ±1° ±1° ±1°白 ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° 测1次 108 90.2 60.3 4.7 108.4 90.2 59.5 4.2 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测2次 108.2 90.2 60.5 5.2 108.1 89.8 59.8 4.9 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测3次 108.2 90 60.3 4.7 108.1 90.2 60 4.3 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测4次 108.2 90 60.3 4.7 108.1 89.8 59.8 4.3 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测5次 108.2 90 60 4.7 108.6 89.8 59.8 4.3 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测6次 108.2 90 60.3 4.7 108.4 89.8 60.3 4.3 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测7次 108.2 90.2 60.3 4.7 108.1 90.6 60.3 4.8 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测8次 108.3 90 60.3 4.7 108.4 89.4 60.3 4.3 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测9次 108.2 90.2 60.3 4.7 107.9 89.8 59.5 4.8 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 测10次 108.2 90.2 60.5 4.7 108.1 90.2 59.8 4.3 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 平均值 108.19 90.1 60.31 5.2 108.22 89.96 59.91 4.46667 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 最大值 108.3 90.2 60.5 5.2 108.6 90.6 60.3 4.9 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 最小值 108 90 60 5.2 107.9 89.4 59.5 4.2 107.793 90.492 60.113 4.778 107.794 89.893 60.113 4.835 判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 测量样品(标准块) 108° 90° 60° 5° 三·验证功能对比: E F G H 序号 事项 项目 说明 1 检证对比项旧 设备式样 新设备比旧设备体积要大 2 设备功能 有两个项目比现有设备先进,是自动检测 3 设备精度 对比现有设备精度差异不大全部达标,新设备测量比较稳定 4 楼钻孔震动区域与不震动区域精度相差不大,也稳定 5 操作性能 均属于自动测量 设备金额 预计10万左右待报价 6 依赖厂家事项 软件相关 追加品目、LOT号 7 追加测量点栏数 8 需要自动保存到一个APP,可导出数据,方便异常追溯 9 关于条件设定方面需要进行防呆,追加管理员权限 10 设备线条方面进行隐形安装,不要裸露在外面 四:按客户要求设计报告模版 区AAYA400AAPPA B C D E1 工工 2品 B 40 0AAPPA 房号 品品 L号 生产日期 【点点 理点点 理里点 现里5点 滩3点 点 点 现重担当 格确 商 1 HXER2 22973119010 山日 133363 31 38 31.5 CE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 科众在收到珠海紫翔订单后,对设备再次进行了更好的优化;按客户指定的 时间完成了交付,对于珠海紫翔的相关技术人员进行了详细的培训,并告知了需 要注意的相关细节,再按照他们要求做了一份图文并茂的作业指导书 (SOP),以便于他们能与同事之间更好的交接或更好的培训新来的同事。 (以下为科众人员给珠海紫翔技术人员进行培训图片)
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
东莞市科众精密仪器有限公司为您提供《科众精密仪器-接触角测量FPC柔性线路板解决方案》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《科众精密仪器-接触角测量FPC柔性线路板解决方案》用到的仪器有晶圆自动款接触角测量仪。
