1.引言ISO/TS 276871和ASTM E24562都将纳米粒子定义为100nm及以下的粒径,使其成为使用广泛的分类。由于科学和其他原因,不太严格的解释扩大了上限范围。现在许多大于100nm的纳米材料通常被称为纳米颗粒。开发这种尺寸范围的药物产品的动机在于改善其溶出度/生物利用度、靶向性、系统中的循环时间和药代动力学。 这些药物的研究许多是为了增强靶向性而开发的。被动靶向方法通过减小尺寸并用诸如聚乙二醇(PEG)的涂层掩盖纳米颗粒来增加循环时间。主动靶向方法改变纳米颗粒的表面以寻找并粘附于身体的特定部位,同时避免健康组织,例如癌症肿瘤。可以添加纳米颗粒表面上的细胞特异性配体以特异性结合互补受体。 Nicomp 3000系列纳米粒度仪(图1)是用于测量药物递送的纳米颗粒粒径和zeta电位(表面电荷)的仪器。图1. Nicomp 3000系列纳米粒度仪2. 纳米粒子的类型纳米晶活性药物成分(API)通常是结晶的。疏水性晶体可能难以配制成以亲水性载体机制递送。通过将尺寸减小到纳米晶体范围,纳米膨胀可以提高药物的生物利用度,其中溶解速度是限速步骤,例如水溶性差的药物3。这些纳米晶体通常需要使用表面活性剂或聚合物来稳定,包括在加工过程中。粒径的减小通过增加表面积A(图2)和饱和溶解度Cs来增加溶解速率。图2. 表面积扩大,粒径减小Noyes-Whitney方程(方程1)显示了A和Cs的增加将如何影响溶解速率dC/dt。 dC/dt=DA/Vh(Cs - Cx).......(方程1)⚫ dC/dt=溶出速率⚫ D=扩散系数⚫ A=表面积⚫ Cs=边界层的浓度⚫ Cx=浓度API@给定时间⚫ V=体积溶解介质⚫ h=边界层的高度基于脂质的液晶纳米颗粒(LCNP)是另一种能够提高疏水性和亲水性药物的生物利用度的递送系统。这些是通过将非层状液晶基质进行高剪切能量分散到水相中制备的自组装结构。LCNP的粒径是需要适当分析和控制的重要物理化学性质。Nicomp3000系列纳米粒度仪已成功用于确定LCNP分散体中的平均大小和聚集体的存在。4将紫杉醇加入LCNP分散体中并通过Nicomp3000系列纳米粒度仪和TEM分析,参见图3。图3. LCNP分散体的Nicomp和TEM结果,版权复制自4TEM图像表示较小的近25nm颗粒和100nm范围内的较大颗粒的双峰粒度分布 。较高的Nicomp结果是高斯强度分布平均值迫使整个分布成为一个峰值。较低的Nicomp结果利用专有的Nicomp非负最小二乘算法来报告更高的分辨率和更准确地描述实际粒度分布的双峰性质。突出了Nicomp3000系列纳米粒度仪的一个主要优点⸺即使在浓度低至0.2mg/mL时也能解析多峰分布。5 胶束另一种增加疏水性药物增溶作用的潜在药物递送系统是聚合物胶束。6当溶液中聚合物的浓度超过一定的临界胶束浓度(CMC)时,就会形成胶束。聚合物胶束是由两亲性嵌段共聚物合成的核壳纳米结构。胶束具有尺寸非常小(10‒100 nm)的优点,可以改善对实体瘤的被动靶向。通过用配体修饰表面,聚合物胶束能够进行位点特异的药物递送。 Nicomp3000系列纳米粒度仪已被用于许多基于胶束的研究项目中的颗粒尺寸测量。7-12在一项研究中,12聚合物胶束是使用聚己内酯(PCL)和聚乙二醇(PEG)共聚物形成的。以多西他赛(DTX)为模型药物,用前列腺特异性膜抗原(SMLP)小分子配体修饰表面。图4显示了胶束的自组装和药物负载的最终结构的内吞过程。 图4. 靶向PSMA的DTX负载聚合物胶束的制备和内吞作用12本研究中使用的两个样品通过Nicomp3000系列纳米粒度仪和TEM测试的粒度如图5所示。非靶向胶束的数据显示在左边,靶向胶束显示在右边。DLS数据看起来略大于TEM图像,这可能是由于在TEM分析之前水蒸发引起的PEG壳的收缩。 图5. DLS和TEM测定的非靶向(上)和靶向(下)聚合物胶束的尺寸12脂质体 脂质体是一种双层囊泡,通常在制药工业中用作将化疗药物输送到肿瘤区域的药物输送系统。它们由磷脂组成,磷脂的极性末端连接到非极性链上,自组装成双层囊泡,极性末端面向水介质,非极性末端形成双层。在药物应用中,活性药物成分(API)通常被掺入脂质体,或者被掺入亲水口袋,或者被夹在双层之间,这取决于API的亲水性,见图6。表面改性对于靶向递送是常见的。 图6. 复杂的脂质体结构 在处理脂质体时监测粒径至关重要,Nicomp3000系列纳米粒度仪经常用于此应用。13-20在Entegris的一项内部研究中,脂质体是使用3:1:1的HSPC、胆固醇和mPEG-DSP的配方制成的。样品首先通过转速7200rpm混合10分钟,然后使用微射流均质机21搭配Y型腔采用25000psi的压力制成脂质体。对样品进行均质处理1次、3次、5次和10次,使其通过微流器。预混物和处理过的样品的图像(从左到右)如图7所示。 图7. 预混合,均质1次、3次、5次和10次 脂质体样品在Nicomp3000系列纳米粒度仪和AccuSizer®系列液体颗粒计数器上进行分析。Nicomp用于确定加工过程中强度平均尺寸的减小,而AccuSizer(LE传感器范围0.5‒400μm)用于量化分布中较大粒子尾部的存在。Nicomp检测结果如图8所示,AccuSizer检测结果如图9所示。 图8. Nicomp 检测结果从右到左;预混合,均质1次、3次、5次和10次 图9. AccuSizer 检测结果从右到左;预混合,均质1次、3次、5次和10次 使用DLS来确定平均尺寸,使用SPOS来量化尾部的存在和浓度,这个搭配在许多行业中都能见到,是USP<729>脂质注射乳剂中球粒径分布的一个组成部分。用于过程监控的DLS虽然绝大多数DLS检测都是在实验室进行的,但Entegris在客户生产操作中安装了多个设备,在生产工艺期间定期检测颗粒尺寸。23这些设备已用于监测药物输送的纳米颗粒制造过程中使用的高压均质过程、稀释样品以避免造成多重散射效应、检测样品,然后重复该程序(见图10)。整个测量周期约为两分钟,为监控生产工艺操作的工程师提供实时的粒度信息。 图10. 在线DLS系统示意图 图11显示了作为高压均质器下游压力函数的在线DLS结果。目标是确定将颗粒尺寸保持在非常接近100nm尺寸的最佳压力。在确定最佳压力(~10000 psi)后,使用在线DLS系统来确保整个批次的生产符合规范。 图11. DLS实时检测结果中的压力与颗粒尺寸对比 3. 结论Nicomp纳米粒度仪广泛用于研究、24-39质量释放测试和过程监测中纳米级药物递送系统的粒度和zeta电位分析。AccuSizer液体颗粒计数器提供了一种补充技术,用于确定较大颗粒的浓度,用于表明不稳定或未优化的配方或工艺条件。 1 ISO/TS 27687, Nanotechnologies—Terminology and defifinitions for nanoobjects—Nanoparticle, nanofifibre and nanoplate,2 ASTM E2456, Standard Terminology Relating to Nanotechnology,3 Jens-Uwe et al., Nanocrystal technology, drug delivery and clinical applications, International Journal of Nanomedicine 2008:3(3) 295‒309 4 Zeng et al., Lipid-based liquid crystalline nanoparticles as oral drug delivery vehicles for poorly water-soluble drugs International Journal of Nanomedicine 2012:7 5 Scomparin et al., Novel folated and non-folated pullulan bioconjugates for anticancer drug delivery European Journal of Pharmaceutical Sciences 42 (2011) 547‒558 6 Cory et. Al, Polymeric Micelles for Drug Delivery, CurrPharm Des. 006;12(36):4669-84 7 Koizumi et al., Novel SN 38 Incorporating Polymeric Micelles, NK012 Eradicate Vascular Endothelial Growth Factor Secreting Bulky Tumors, Cancer Res 2006; 66: (20) with Nicomp data 8 Song et al., Self-assembled micelles of novel amphiphilic copolymer cholesterol-coupled F68 containing cabazitaxel as a drug delivery system, Int J Nanomedicine. 2014; 9: 2307‒2317. 9 Wang, Pharmacokinetics and Biodistribution of Paclitaxel-loaded Pluronic P105/L101 Mixed Polymeric Micelles, Pharmaceutical Society of Japan, 128(6), 2008 10 Bachar et al., Development and characterization of a novel drug nanocarrier for oral delivery, based on self-assembled b-casein micelles, Journal of Controlled Release, Volume 160, Issue 2, 10 June 2012 11 Jiang et al., Poly(aspartic acid) derivatives as polymeric micelle drug delivery systems J Appl Polym Sci 101: 2871‒2878, 2006 12 Jin et al., PSMA Ligand Conjugated PCL-PEG Polymeric Micelles Targeted to Prostate Cancer Cells, PLoS ONE 9(11): e112200.doi:10.1371/journal.pone.0112200 13 Zidan et al., Near-Infrared Investigations of Novel Anti-HIV Tenofovir Liposomes, The AAPS Journal, Vol. 12, No. 2, June 2010 14 Wong et al., A New Polymer-Lipid Hybrid Nanopart14 Wong et al., A New Polymer-Lipid Hybrid Nanoparticle System Increases Cytotoxicity of Doxorubicin Against Multidrug-Resistant Human Breast Cancer Cells, Pharmaceutical Research, Vol. 23, No. 7, July 2006 15 Zhang et al., The cargo of CRPPR-conjugated liposomes crosses the intact murine cardiac endotheli[1]um, J Control Release, 2012 October 10; 163(1) 16 Guan et al., Enhanced oral bioavailability of cyclosporine A by liposomes containing a bile salt, International Journal ofNanomedicine 2011:6 17 Ando et al., Reactivity of IgM antibodies elicited by PEGylated liposomes or PEGylated lipoplexes against auto and foreign antigens, Journal of Controlled Release, Volume 270, 28 January 2018 18 Johnston et al., Characterization of the drug retention and pharmacokinetic properties of liposomal nanoparticles containing dihydrosphingomyelin, Biochimica et Biophysica Acta 1768 (2007) 19 Cipolla et al., Modifying the Release Properties of Liposomes Toward Personalized Medicine, Journal of Pharmaceutical Sciences 103:1851‒1862, 2014 20 El-Ridy et al., Liposomal Encapsulation of Amikacin Sulphate for Optimizing Its Effiffifficacy and Safety, BJPR, 5(2): 98-116, 2015 21 Entegris Application Note Size Reduction by a Microflfluidizer, 22 Entegris Application Note USP 729 Testing 23 Entegris Application Note Nanoparticles for Drug Delivery 24 Wong et al., A New Polymer-Lipid Hybrid Nanoparticle System Increases Cytotoxicity of Doxorubicin Against Multidrug-Resistant Human Breast Cancer Cells, Pharmaceutical Research, Vol. 23, No. 7, July 2006 25 Martins et al., Brain delivery of camptothecin by means of solid lipid nanoparticles: Formulation design, in vitro and in vivo studies,International Journal of Pharmaceutics 439 (2012) 49‒ 62 26 Podaralla et al., Inflfluence of Formulation Factors on the Preparation of Zein Nanoparticles, AAPS PharmSciTech, Vol. 13, No. 3, September 2012 27 Chertok et al., Iron oxide nanoparticles as a drug delivery vehicle for MRI monitored magnetic targeting of brain tumors, Biomaterials, Volume 29, 28 Songa et al., Formulation and characterization of biodegradable nanoparticles for intravascular local drug delivery, Journal of Controlled Release, Volume 43, Issues 2‒3, 18 January 1997 29 Jain et al., Magnetic nanoparticles with dual functional properties: Drug delivery and magnetic resonance imaging, Biomaterials, Volume 29, Issue 29, October 2008 30 Guo et al., Aptamer-functionalized PEG‒PLGA na-noparticles for enhanced anti-glioma drug delivery, BiomaterialsVolume 32, Issue 31, November 2011 31 Nguone et al., Accumulating nanoparticles by EPR: A route of no return, Journal of Controlled Release Volume 238, 28 September 2016Menzel et al., In vivo evaluation of an oral self-emulsifying drug deliv-ery system (SEDDS) for exenatide, Journal of Controlled Release, Volume 277, 10 May 2018 32 Dorati et al., Gentamicin Sulfate PEG-PLGA/PLGA-H Nanoparticles: Screening Design and Antimicrobial Effffect Evaluation toward Clinic Bacterial Isolates, Nanomaterials 2018, 8, 37 33 Xu et al., The performance of docetaxel-loaded solid lipid nanoparticles targeted to hepatocellular carcinoma, Biomaterials 30 (2009) 226‒232 34 Piao et al., Human serum albumin-coated lipid nano-particles for delivery of siRNA to breast cancer,Na-nomedicine: Nanotechnol ogy, Biology, and Medicine 9 (2013) 35 Andersen et al., Chitosan-Based Nanomedicine to Fight Genital Candida Infections: Chitosomes, Mar. Drugs 2017, 15, 64 36 Kou et al., Preparation and characterization of the Adriamycinloaded amphiphilic chitosan nanoparti-cles and their application in the treatment of liver cancer, Oncology Letters 17: 7833-7841, 2017 37 Kuang et al., Dual Functional Peptide-Driven Nano-particles for Highly Effiffifficient Glioma-Targeting and Drug Codelivery, Molecular Pharmaceutics, April, 2016 38 Cooper et al., Formulation and in vitro evaluation of niacin-loaded nanoparticles to reduce prostaglandin mediated vasodilatory flflushing, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2015; 19: 3977-3988 39 Martins et al., Physiochemical properties 先进材料处理|应用文献 使用纳米颗粒 的 药物递送 Nicom pe系列纳米粒 度 仪 使用纳米颗粒的药物递送 大量的研究和开发致力于通过使用纳米颗粒来 改善药物递送。尽管纳米粒子的定义已经变得模 糊,但通常定义为在100nm及以下的尺寸范围 内,动态光散射 (DLS)是检测该粒径范围内的优 选方法, Nicomp3000系列纳米粒度仪经常用 于该领域的研究。本应用说明并总结了Nicomp 如何用于研究和控制用于药物递送的纳米颗粒。 引言 ISO/TS 276871和ASTM E24562都将纳米粒子定 义为100nm及以下的粒径,使其成为使用最广 泛的分类。由于科学和其他原因,不太严格的解 释扩大了上限范围。现在许多大于100nm的纳 米材料 通 常被称为纳米颗粒。开发这种尺寸范围 的药物产品的动机在于改善其溶出度/生物利用 度、靶向性、系统中的循环时间和药代动力学。 这些药物的研究许多是为了增强靶向性而开发 的。被动靶向方法通过减小尺寸并 用 诸如聚乙二 醇(PEG)的涂层掩盖纳米颗粒来增加循环时间。主动靶向方法改变纳米颗粒的表面以寻找并粘 附于身体的特定部位,同时避免健康组织,例如 癌症肿瘤。可以添加纳米颗粒表面上的细胞特异 性配体以特异性结合互补受体。 Nicomp 3000系列纳米粒度仪(图1)是用于测量 药物递送的纳米颗粒粒径和zeta电位(表面电荷 )的理想仪器。 图1. Nico mp 3000系列纳米粒度仪 纳米粒子的类型 纳米晶体 活性药物成分(API) 通常是结晶的。疏水性晶体 可能难以配制成以亲水性载体机制递送。通过将 尺寸减小到纳米晶体范围,纳米膨胀可以提高药 物的生物利用度,其中溶解速度是限速步骤,例 如水溶性差的药物。3这些纳米晶体通常需要使 用表面活性剂或聚合物来稳定,包括在加工过程 中。粒径的减小通过增加表面积A(图2)和饱和 溶解度C_来增加溶解速率。 图2.表面积扩大粒径减小 Noyes-Whitney方程(方程1)显示了A和C,的增 加将如 何 影响溶解速率dC/dt。 dC/dt=溶出速率 D=扩散系数 A =表面积 Cs =边界层的浓度 Cx=浓度API@给定时间 基于脂质的液晶纳米颗粒(LCNP)是另一种能够 提高疏水性和亲水性药物的生物利用度的递送 系统。这些是通过将非层状液晶基质进行高剪切 能量分散到水相中制备的自组装结构。LCNP的 粒径是需要适当分析和控制的重要物理化学性 质。Nicomp3000系列纳米粒度仪已成功用于确 定LCNP分散体中的平均大小和聚集体的存在。4将紫杉醇加入LCNP分散体中并通过Nicomp 3000系列纳米粒度仪和TEM分析,参见图3。 Inten s -WT Gaussai n dist r ib u ti o n Di a m (nm)-> 图3.LCNP分散体的Nicom p和 TEM结果,版权复制自4 TEM图像表示较小的近25nm颗粒和100nm范 围内的较大颗粒的双峰粒度分布。较高的 Nicomp结果是高斯强度分布平均值迫使整个分 布成为一个峰值 。较低的Nicomp结果利用专有 的Nicomp非负最小二乘算法来报告更高的分辨 率和更准确地描述实际粒度分布的双峰性质。这 突出了Nicomp3000系列纳米粒度仪的一个主 要优点——即使在浓度低至0.2 mg/mL时也能解 析多峰分布。5 胶束 另一种增加疏水性药物增溶作用的潜 在 药物递 送系统是聚合物胶束。当溶液中聚合物的浓度 超过一定的临界胶束浓度(CMC)时 ,就会形成胶 束。聚合物胶束是由两亲性嵌段共聚物合成的核 壳纳米结构。胶束具有尺寸非常小(10-100nm)的优点,可以改善对实体瘤的被动靶向。通过用 配体修饰表面,聚合物胶束能够进行位点特异的 药物递送。 Nicomp3000系列纳米粒度仪已被用于许多基 于胶束的研究项目中的颗粒尺寸 测 量。7-12在一 项研究中,12聚合物胶束是使用聚己内酯(PCL)和聚乙二醇(PEG)共聚物形成的。以多西他赛(DTX)为模型药物,用 前列腺特异性膜抗原(SMLP)小分子配体修饰表面。图4显示了胶束的 自组装和药物负载的 最 终结构的内吞过程。 图4.靶向PSMA的DTX负载聚合物胶束的制备和内吞作用12 本研究中使用的两个样品通过Nicomp3000系 列纳米粒度仪和TEM测试的粒度如图5所示。非 靶向胶束的数据显示在左边,靶向胶束显示在右 边。DLS数据看起来略大于TEM图像,这可能是 由于在TEM分析之前水蒸发引起的PEG壳的收 缩。 H ydro d ytane T E M 100nm 脂质体是一种双层囊泡,通常在制药工业中用作 将化疗药物输送到肿瘤区域的药物输送系统。它 们由磷脂组成,磷脂的极性末端连接到非极性链 上,自组装成双层囊泡,极性末端面向水介质,非 极性末端形成双层。在药物应用中,活性药物成 分(API)通常被掺入脂质体,或者被掺入亲水口 袋,或者被夹在双层之间,这取决于API的亲水性 ,见图6。表面改性对于靶 向 递送是常见的。 图6.复杂的脂质体结构 在处理脂质体时监测粒径至关重要, Nicomp 3000系列纳米粒度仪经常用于此应用。13-20在 Entegris的一项内部研究中,脂质体是使用3:1:1的HSPC、胆固醇和mPEG-DSP的配方制成的。样 品首先通过转速7200rpm混合10分钟,然后使 用微射流均质机 21搭配Y型腔采用25000psi的压 力制成脂质体。对样品进行均质处理1次、3次、5次和10次,使其通过微流器。预混物和处理过的 样品的图像(从左到右)如图7所示。 图7.预混合,均质1次、3次、5次和10次 脂质体样品在Nicomp3000系列纳米粒度仪和 AccuSizer@系列液体颗粒计数器上进行分析。Nicomp用于确定加工过程中强度平均尺寸的减 小, 而AccuSizer(LE传感器范围0.5-400um)用 于量化分布中较大粒子尾部的存在。Nicomp检 测结果如图8所示, AccuSizer检测结果如图9所 示。 图8. Nicomp 检测结果从右到左;预混合,均质1次、3次、5次和10次 图9. AccuSizer 检测结果从右到左;预混合,均质1次、3次、5次和10次 使用DLS来确定平均尺寸,使用SPOS来量化尾 部的存在和浓度,这个搭配在许多行业中都能见 到 ,是USP<729>脂质注射乳剂中球粒径分布的 一个组成部分。 用于过程监控的在线DLS 虽然绝大多数DLS检测都是在实验室进行的,但 Entegris在客户生产操作中安装了多个设备,在 生产工艺期间定期检测颗粒尺寸。23这些设备已 用于监测药物输送的纳米颗粒制造过程中使用 的高压均质过程、稀释样品以避免造成多重散射 效应、检 测 样品,然后重复该程序(见图10)。整个 测 量周期约为两分钟,为监控生产工艺操作的工 程师提供实时的粒度信息。 图10.在线DLS系统示意图 图11显示了作为高压均质器下游压力函数的在 线DLS结果。目标是确定将颗粒尺寸保持在非常 接近100nm尺寸的最佳压力。在确定最佳压力(~10000 psi)后,使用在线DLS系统来确保整个批 次的生产符合规范。 ▲ Pa rt i c l e Si z e — Press u re 图11. DLS实时检测结果中的压力与颗粒尺寸对比 结论 Nicomp纳米粒度仪广泛用于研究、24-39质量释放 测试和过程监测中纳米级药物递送系统的粒度 和zeta电位分析。AccuSizer液体颗粒计数器提 供 了 一种补充技术,用于确定较大颗粒的浓度,用于表明不稳定或未优化的配方或工艺条件。 1 ISO/TS 27687, Nanotechnologies -T e r minology a n d definit i ons for nanoobjects-Nanopar t icle,nanofibre a n d nanoplate, avai l a b le at h ttps://www.iso.or g /ob-p/ui/#iso:std:iso:t s:27687:ed-1:v2:en 2 AST M E2456, Standard Terminology Relati n g to Nanotechnology, available at Standards/E2456.ht m 3 Jens -Uwe et al., N a n ocrystal tec h n ology, d r ug de l ivery and clinical a p plications, International Journal of N anomedic i ne 2008:3(3) 295-309 4 Ze n g et al., L i pid-based liq ui d crystalline nanoparti-c l es as oral drug delivery ve h icles for poorly water-solu-ble drugs Internationa l Journal of Nanomedicine 2012:7 5 Scompar i n et al., Novel folated and non-folated pullulan bioconjugates for anticancer dr u g del i very Euro p ean Journal of Pharmaceut i cal Scie n ces 42 (2011)547-558 6 Cory et. Al, Polymeric Micel l es for Drug D el i very, Curr Phar m Des. 006;12(36):4669-84 7 Koizumi et al., Novel SN 38 Incorporating Polymeric Micel l es, NK012 E r adicate Vascular E n dothel i al Growth Factor Sec r eti n g Bulky T umor s , Cancer Res 2006;66:(20) wi th N i comp data 8 Song et al., Self-assembled micelles of novel a m phi-philic copolymer cholesterol-coupled F68 contai n ing ca b az i taxel as a drug del i ver y system, Int J Nanomed i-cin e . 2014; 9:2307-2317. 9 Wan g, Pharma c oki n etic s and Biodist ri bution of Pacl i t a xel-loaded Pluronic P 105/L 101 Mixed Polymeric Micel l es, Pha r maceu t ical Society of Ja p an, 128(6),2008 10 Bachar et al ., D eve l opment a n d cha r ac t er iz at i on of a novel drug nanocar ri er f or oral del i very, based on self -assemb l ed b-case i n m i celles, J ou r nal of Controlled Re l ease , Volume 160, Issue 2, 10 J une 2012 11 J iang et al., P oly(a spart i c ac i d) de ri vat i ves a s polymer i c micelle d r ug d eli ver y sys t ems J Appl Polym Sci 101: 2871-2878,2006 12 J in et al., PSMA L i ga n d Conjugated PCL -PEG Polymer i c Micelles Targeted to Prostate Cancer Cells,PLoS ONE 9(11):e112200.doi:10.1371/jour-na l .pone.0112200 A n ti-HI V Tenofovir Liposomes, The AAPS Journal, Vol.12, No. 2, June 2010 14 Wong et al., A New Polymer -Lipid Hybrid N anoparti -cle System Increases Cytotoxicity of Doxorubicin Against Mul t idrug-Resis t ant Hu m a n Breast Cancer Cells,P ha r maceut i cal R esearch, Vol.23, No. 7, Jul y 2006 15 Zhang et al., The ca r go of CRPPR-conjugated l iposomes crosses t he intact m ur i ne ca r diac endotheli-u m , J Cont r ol Release, 2012 October 10; 163(1) 16 Guan et al., En h anced oral bioavai l abil i ty of cyc l o-sporine A by l iposomes contai n ing a bile salt , Interna-t i onal Journal ofNanomed i c i ne 2011:6 17 Ando et al., Reactivity of IgM antibodies elicited by P EGylated l i posomes or PEGylated lipoplexes against a u to and foreign ant i gens, Jour n al of Con t rolled Release, Vo l ume 270, 28 J an u ary 2018 18 Johnston et al., Charac t e r izat i on of t he dru g reten-t i o n a n d pharmacok i net i c proper t ies of li p osomal n anopar t icles co n taining dihydrosphingomye l in,B ioc h imica et Biophysica Acta 1768 (2007) 19 Ci p ol l a et al., Modi fy ing t he Release Properties of Li posomes Towa r d Personalized Medici n e,J ournal of Pha r maceutical Sciences 103:1851-1862,2014 20 E l-R idy et al., L i posom a l E n capsu l ation of Amikac i n Su l phate for Opt i m i zi n g Its Efficacy and Safe t y, BJPR,5(2):98-116,2015 21 Entegr i s Applicat i on N o t e Size Reduction by a Microfluid i zer , 22 Entegris Applicat i on Note USP 729 T est i ng 23 Entegris Application Note Nanoparticles for D r u g De l i ve ry 24 Wong et a l ., A New Po l ymer -Lipid Hybrid N anopart i -cle System Increases Cytotoxicity of Doxorubicin Against Mul t idrug-Resis t ant Hu m a n Breast Cancer Cells,P ha r maceut i cal R esearch, Vol . 23, No. 7, July 2006 25 Mart i ns et al., Brain del i ve r y of camptotheci n by means of sol i d l i pid n anopar t icles: Formu l a t ion design,i n vitro and i n vivo st u dies,Internat i ona l Jour n al of P ha r maceut i cs 439 (2012) 49-62 26 Podara l la et al., Inf l uence of Formulation F actors on t h e Pre p arat i on of Zein Nanopar t icles, AAPS Phar m Sc i -Tec h, Vol. 13, No. 3, Septe m be r 2012 27 Chertok e t al., Iron oxide n anopartic l es as a drug d e livery veh i cle f or MRI monitored m agnetic t argeting of b rai n tu mors, Biomater i als, Volume 29, Issue 4,F ebrua ry 2008 N a-nomedicine: N anotechnol ogy, Biology,and Medici n e 9 (2013) 35 Andersen et al ., Chitosa n -Based Nanomed i cine to F i ght Gen i tal Ca n dida Inf e c t i ons: Chitosomes, M ar.Drugs 2017, 15, 64 28 Songa et al., For m ulation a n d cha r act e rization of biodegrad a ble na n opa rt icles f or i n t ravascular local drug delivery, Jour n al of Con t roll e d Re l ease, Volume 43, Iss u es 2-3, 18 Janua r y 1997 36 Kou et al., Prepa r ation and charac t e r ization of the Adr i amycinloaded amphiphi l ic chitosan n anoparti-cles and t heir application i n the treatme n t of l i ver cancer,O n cology Let t ers 17: 7833-7841, 2017 29 Jai n et al ., Magnet i c nanopar t icles wi t h dual f unc t ional p roper t ies: Dr u g d elivery and magnetic resonance imagi n g,Biomaterials, 37 Kua n g e t al., Dual F u nc ti onal Pept i de-Driven Nan o -pa r t i cle s for High l y E f fic i ent Gl i oma-Targe t ing and Drug Codelivery, Molecula r Pharmaceutics, April, 2016 Volume 29, I ssue 29, October 2008 30 Guo et al., Aptamer-f unctional i zed PEG -PLGA na-nopa r ticles for 38 Cooper et al., F ormu l at i on a n d in vi t ro evaluation of n i acin-l oaded na n oparticles to r educe prostagla n din media t ed vasodilatory f lush i ng, European Review f or Medical a n d Phar m acological Sc i ences, 2015; 19: 3977-3988 en h anced ant i-glioma dr u g del i ve r y, Biomate r ialsVol -ume 32, Issue 31,November 2011 39 Martins et al., Physioc h emical p roperties of lipid na-nopart i cles: Effect of l i p id and surfactant composi-tion, Drug Developmen t and I ndustrial Pharmacy 37(7):815-24 31 Nguone et al., Acc u mul a t i ng nanopar ti c l es by EP R : A route of no retu r n, Journal of Controll e d Release Volume 238, 28 Septembe r 2016M e nzel et al., I n vivo evaluation of a n oral sel f -emul s ifying drug deliv-ery system (SEDDS) f or exenatide, Journal of Controlled Release, Vol u me 277, 10 May 2018 32 Dorat i et al., Gentamici n Sulfate PEG-PLGA/PLGA-H Nanopart i c l es: Screening Des i gn and Ant i mic r obial Eff e ct Evalu a tion toward Clinic Bacte r ial Isolat e s,Nanoma t e r ials 2018,8,37 33 Xu et al ., T h e p erformance of docetaxel-loaded solid lipid na n opart i cles targeted to hepatocellular carc i no-ma , Biomater i als 30 (2009) 226-232 34 Piao et a l., Human s erum a l bumin-coated lipid nano-par t i cl e s for de li very of siRNA t o breast cance r , 如需更多信息,请致电客户服务中心,了解奥法美嘉能为您做些什么。访问Alpharmaca.com并选择“联系我们”链接,以找到离您最近的客户服务中心。 销售条款和条件所有采购均服从奥法美嘉的销售条款和条件。 上海奥法美嘉科技有限公司 A L PHARMACA 上海市闵行区浦江镇浦江高科技园F区 新 骏环路588号23幢402室 Tel:400-829-3090 Email:i nfo@Alpharmaca.com
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《使用纳米颗粒的药物递送》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《使用纳米颗粒的药物递送》用到的仪器有粒度分析仪动态光散射 Nicomp N3000。
