客户情况:自设计系统钢支架支撑:系统放置在客户自行制作的钢支架上隔振器的锁定:案例中要求对上下表面进行隔振器锁定待隔振设备:用户自设计大理石系统底座是钢架,钢架上放3个stacis ,stacis上放的是负载质量:1500kg针对以上情况,森泉经过技术工程师和厂家评估提出如下要求:1.钢支架需要灌浆固定到混凝土地面上。2.钢支架需满足如下截图中的平面度和刚度要求。3.钢支架的First resonance必须>200Hz。3.地面需满足如下截图中的刚度要求。系统方案配置:21-030-02 Statics主动隔振系统(3个中负载的支腿+控制器+其他配件)System with 3 medium load isolators 900-2100 lbs (410-955 kg) capacity per isolator;Active degrees of freedom:6;Active bandwidth:0.6Hz-150Hz;Passive natural frequency: 18 Hz vertical and horizontal;Effective active resonant frequency:0.5 Hz;Isolation at 1 Hz:40%-70%;Isolation at ≥2 Hz:≥90%;Settling time after a 10 lb (4.5 kg) step input (10:1 reduction):0.3 sec现场安装调试隔振器与钢支架之间的锁定TMC标准隔振性能:实际测量隔振效果(钢支架支撑对隔振效果有影响,但不明显)森泉光电有限公司SourcessOptics Co.,Ltd. MCVIBRATION CONTBOL OUICES R 应用分享 STACISIII主动压电隔振系统 专业的光电子产品供应商 STACIS ⅢII 由STACIS隔振器(3或4个)加上数字控制器组成:有三种负载能力的版本可供选择: ST A C I S ⅢI I I ns t -O p Gu id e /96-64761-01A Page 13 对于尺寸较大的平台系统,,可以将多个STACIS系统组合为 一个操作系统来实现整体的隔振。 STACIS ⅢII 通常会配置层压钢板平台和底座支架来调整适配高 Settling Time -STACIS2100 Settling Time -1.75 Hz Air Isolator 为什么选用主动的隔振控制系统? 优越的低频隔振效率。 (右侧红蓝隔振曲线) √在临界1-5 Hz范围内没有共振放大现象。 (for comparison purposes only) 0.5 1.0 1.5 Time (seconds) 10 √TMC"Hard-Mount”架构提供了比被动隔离器快10倍的稳 定时间。 (右侧黑色曲线) V enical 5 Horizontal Ampl i ficat i c o I sol a tion -5H -10 没有气浮系统重力不稳定的风险。 -15 -20 -25 √可以与任何设备自带的隔离系统“堆叠”。 c -30 -35 -40 -45 -50 -55 10 Fr eq u a n c y ,H z STACISⅢII控制系统 DC-2020 Controller Front Panel 用 于 示 波 器 或驱 动 信 号 输入 的 监控 环境技术要求 (refer to lEC 61010-1: 1993; 1995;2010) 地面/台面技术要求 仅限室内使用,且不得超过标高 6560 ft. (2000 m) 隔振器放置位置的高度差: ±0.06 in. (1.3 mm) 地面/台面平面度* under each 工作温度 50-90°F(10-32°C) isolator: 地面水平度* under each isolator: within 0.01"(0.25mm) 储存温度 -40-130°F (-40-55°C) 地面水平度* between isolators: within 0.12 in (3mm) 湿度 80% at 68 deg F (20 deg. C) 电压公差 ±10% of nominal voltage *当直接安装到地板上,没有plates/risers时 地面硬度 (vertical and lateral, low 250,000 lb./in. (4.4x107 N/m) 电压类别 2 load isolators) 污染等级(IEC 664) 2 地面硬度 (vertical and lateral, medload isolators) 350,000 lb./in. (6.2x107 N/m) 控制器通风间隙要求 Controller ventilation clearance requirement 1 in. (25 mm) on sides 地面硬度 (vertical and lateral, hi 450,000 lb./in. (8.0x107 N/m) load isolators) 用户设备: 待隔振设备:客户自设计大理石系统 底座是钢架,钢架上放3个stacis stacis上放的是负载 质量:1500kg 对于这个钢架底座,我们提出如下要求: 1.钢支架需要灌浆固定到混凝土地面上。 2.钢支架需满足如下截图中的平面度和刚度要求。 3.钢支架的First resonance必须>200Hz。 3.地面需满足如下截图中的刚度要求。 Environmental (refer to IEC 61010-1: 1993;1995; 2010) Indoor use only and up to elevation 6560 ft. (2000 m) Operating temperature range 50-90F(10-32°℃) Storage temperature range -40-130°F (-40-55°℃) Maximum humidity 80% at 68 deg F (20 deg. C) Tolerance in mains supply voltage ±10% of nominal voltage Overvoltage category 2 Pollution degree (IEC 664) 2 Controller ventilation clearance requirement 1 in. (25 mm) on sides Floor Requirements Flatness: ±0.06 in. (1.3 mm) from perfect plane at isolators Flatness* under each isolator: within 0.02 in (0.5mm) Floor level* under each isolator: within 0.01”(0.25mm) Floor level* between isolators: within 0.12 in (3mm) *when mounting directly to floor with no leveling plates/risers Stiffness (vertical and lateral, low load isolators) 250,000 lb./in. (4.4x107N/m) Stiffness (vertical and lateral, med load isolators) 350,000 lb./in. (6.2×107N/m) Stiffness (vertical and lateral, hi load isolators) 450,000 lb./in. (8.0x107N/m) 21-030-02 Statics 主动隔振系统(3个中负载的支腿+控制器+其他配件)System with 3 medium load isolators 900-2100 lbs (410-955 kg) capacity per isolator;Active degrees of freedom: 6;Active bandwidth:0.6Hz-150Hz;Passive natural frequency: 18 Hz vertical and horizontal;Effective active resonant frequency: 0.5 Hz;Isolation at 1 Hz: 40%-70%;Isolation at ≥2 Hz: ≥90%;Settling time after a 10 lb (4.5 kg) step i nput (10:1reduction)::0.3 sec Since the act i ve v ibration cancel l ati o n i s onl y e f fective w ith i n specif i c load r anges, S T ACIS i s o l ators are a v ailab l e i n t h ree load capac i t i es, w i t h low , m e di u m , and hi g h capacity . I f t he speci f ic appl i cati o n requires i t , m i x i ng i solators w i t h different capaci t i es i s p ossible .(-01)=400-1100 l b s . (182-500 kg)(-02)=900-2100 l b s.(410-955 kg)(-03)=1900-4500 lbs.(864-1245 kg) Some possible comb i nations and t h e m i n im um a n d m axi m um l oads t he y can support are g iven bel o w : Isolator Type Number of lsolators Total Operating Load Range Low 3 1200-3300 lbs. (546-1500 kg) Medium 2700-6300 lbs.(1230-2865kg) High 5700-13500 lbs. (2592-6135 kg) Low 4 1600- 4400 lbs. (728-2000 kg) Medium 3600-8400 lbs.(1640-3820 kg) High 7600-18000 lbs. (3456-8180 kg) High 6 11400-27000 lbs. (5184-12270 kg) High 8 15200-36000 (6912-16360kg) 现场安装调试 STACS used or reproduced, in whole or in part, or communicated to any person not employed by TMC. 隔振器与钢支架之间的锁定 但最终客户自己制作了 客户自配置固定于基座的螺栓 建议使用sM18 的bolt (no l arger i n diameter) 标称隔振性能 Transmissibility 4500 lbs (2045 kg) pay load tested with simulated vibration at VC-C (500 u in./s,12.5um/RMS) Run 8 Save 1, STACIS· III on, Vertical. 实际测量隔振效果 钢支架支撑对隔振效果 有影响,但不明显 Run 12 Save 1, STACIS I I I on, Front and rear horizontal. Run 16 Save 1, STACIS"II on, l eft and right horizontal. 0ources 森泉光电 此客户现场情况要点 >自设计系统 需要更详细的前期沟通和方案配置。 >钢支架支撑 系统放置在客户自行制作的钢支架上,无法保证隔振效果, TMC不提供担保。 >隔振器的锁定。 客户要求对上下表面进行隔振器锁定,我们不建议对隔振器的顶部与客户台面之间进行锁定,但提供了隔振器与钢支架 的锁定方案。 品牌: Wilcoxon 型号:731A/P31 https://buy.wilcoxon.com/731a-p31.html 参数 值 灵敏度 10V/g 灵敏度公差 ±10% 频率响应 0.05 Hz - 450 Hz 连接器类型 MIL-C-5015, 2-pin 共振频率 750 Hz 使用温度范围 -10°C to +65°C 真空中测试 用户培训及使用注意事项 √开机状态下,台面应避免有大幅负载变化。 √当负载重量变化会超过总负载重量的10%时,应将控制器关机,负 载到位后重启并重新执行自检。 √突发断电时,请立即关闭DC2020控制器开关电源,待环境电源稳定 后再重新执行开机上电步骤。 TMC建议隔振设备保持持续开机。 任何显示或状态异常现象,请即与TMC技术支持人员联系。更多产品信息,请参照 h ttps://www.t ec h mfg.co m /p r oducts/stacis/table-base
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
青岛森泉光电有限公司为您提供《TMC STACIS主动隔振器在抬高的钢支架上的隔振应用》,该方案主要用于光电器件中钢支架上进行隔振检测,参考标准《暂无》,《TMC STACIS主动隔振器在抬高的钢支架上的隔振应用》用到的仪器有TMC STACIS III 主动隔振系统光学平台。
