/ 实验步骤/NanoTemper多功能蛋白质稳定性分析仪PR Panta可用于快速测定蛋白质的热稳定性,通过热变性、粒径分布聚集倾向和粒径大小等参数对产品进行评估。使用毛细管吸取10uL 20mg/ml样品置于PR Panta上,首先在DLS模块上检测Fg的水力学半径(Rh),然后进行1℃/min的升温(25℃-95 ℃)。使用1份样品,同时且实时的检测获得Fg的样品热变性中点温度(Tm)、蛋白质初始去折叠温度(Tonset)、粒径开始变化温度(Tsize)和流体力学半径(Rh)等多种参数。/ 研究结果/nanoDSF检测模块结果显示21批次样品Tm 值为51.20~53.31 ℃(表1)。不同企业产品Tm值存在一定差异,最高相差 2.1 ℃, 表明各企业间产品稳定性存在较大差异。其中企业F产品Tm值最高(53.28℃),企业A产品Tm值最低(51.22℃),差别2.06℃。表1 不同企业Fg蛋白热变性中点温度Tm值测定结果21批次样品的Tonset值为47.29~49.32 ℃(表2),不同企业产品Tonset值存在一定差异。其中企业F的产品Tonset值最高,企业A Tonset值最低,总体与Tm值趋势一致。表2 不同企业Fg蛋白质初始去折叠温度Tonset值测定结果21批次样品Tsize值45.36~46.99 ℃,不同企业产品Tsize值差异较小。表3 不同企业Fg蛋白粒径开始变化温度Tsize值结果 21批次样品Rh值 19.03~30.75 nm,不同企业产品Rh值存在一定差异。表4 不同企业Fg蛋白流体力学半径 Rh 值结果综上可知企业F产品热稳定性最好,企业A产品热稳定最差。除稳定性外,纯度是反映Fg产品中可凝固蛋白与总蛋白的比值是产品有效性的重要指标。作者通过凯氏定氮仪进行样品检测后并依据下方公式计算纯度。结果显示21批次样品纯度80.3%~95.9%(表5),其中企业F产品纯度最高,平均94.6%。企业A产品纯度最低平均83.2%。表5 Fg纯度测定结果作者将纯度与在PR Panta检测得到的Tm值进行相关性分析,结果显示相关系数为0.729,P<0.05 。即产品纯度与Tm值呈显著相关, 热稳定性高的产品纯度较高。为了明确Fg的组分分布,作者采用HPSEC-MALLS测定纯度最高与最低产品的组分分布。企业F产品(稳定性&纯度最佳)由Fg单体和多聚物2个组分组成,企业A产品(稳定性&纯度最佳最差)由 Fg单体、多聚物和蛋白质降解产物3个组分组成。结合以上部分稳定性与纯度呈相关性的结果可以进一步分析得出,Fg热稳定性较差,在生产、存放、复溶后放置的过程中会形成可溶性寡聚体,导致产品纯度降低。因此可根据产品热稳定性测定结果初步分析不同企业产品纯度高低,进而能简单、快速 地对不同企业间产品质量进行初步评估,为企业工艺优化和制剂筛选提供更加快速、准确的依据。多功能蛋白质稳定性分析仪可以测定产品纯度与稳定性,为人纤维蛋白原产品保护剂的筛选和生产工艺优化提供相应数据参考,且能对不同企业产品的质量进行初步分析,仪器操作简便、检测时间短、检测效率高。——摘自本文文献对PR Panta的评价nm n~nOTEMPER Mn O TEMPER 权威验证系列(二) 湖北省药检院使用 Panta 对人纤维蛋白原质品进行快速质量控制 前言 人纤维蛋白原(human fibrinogen, Fg)是一种由肝脏合成的球蛋白,发挥止血和凝 血功能。Fg 可用于治疗先天性和获得性 Fg缺乏症患者的凝血功能障碍。目前 Fg 制剂是由健康人血浆经分离、提纯并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。 Fg 这类蛋白质药物具有大分子、多电荷、结构复杂等特点,其稳定性往往较差。而稳定性是保证药物发挥其作用的基础。2023年3月,湖北省药品监督检验研 究院王文晞博士近期发表“多功能蛋白质稳定性分析仪在人纤维蛋白原制品质量 控制中的应用”,借助 NanoTemper 公司的 PR Panta 对不同企业生产的Fg 产品 的质量进行快速分析质控。 01NanoTemper 用户应用案例解读 检测样品 全国 7家企业的 21.批样品 使用仪器 PR Panta 多功能蛋白稳定性分析仪 涉及技术&DOI nanoDSF 技术 DLS(动态光散射) Backreflection(背反射) DOI: 10.3870/j.issn.1004-0781.2023.03.0190 /实验步骤/ NanoTemper 多功能蛋白质稳定性分析仪 PR Panta 可用于快速测定蛋白质的热 稳定性,通过热变性、粒径分布聚集倾向和粒径大小等参数对产品进行评估。 使用毛细管吸取 10uL 20mg/ml 样品置于 PR Panta 上,首先在 DLS 模块上检测 Fg 的水力学半径(Rh), 然后进行 1℃/min 的升温(25℃-95℃)。使用 刊 1份 样品,同时且实时的检测获得 Fg 的样品热变性中点温度(T _)、蛋白质初始 去折叠温度(T o nset)、粒径开始变化温度(Tsize)和流体力学半径(Rh)等 多种参数 。 /研究结果/ nanoDSF检测模块结果显示21批次样品Tm值为51.20~53.31℃(表1)。不同企业产品Tm值 存在 一 定差异,最高相差2.1℃,表明各企业间产品稳定性存在较大差异。其中企业F产 品Tm值最高(53.28℃),企业A产品Tm值最低(51.22℃),差 别2.06℃。 ℃ 生产企业 T 最低 T 最高 平均 A 51.20 51.23 51.22 B 51.76 51.82 51.79 C 51.84 51.96 51.91 D 52.75 52.88 52.81 E 51.47 51.62 51.56 F 53.23 53.31 53.28 G 52.93 53.05 53.00 表1 不 同 企业 Fg 蛋 白 热 变 性中点 温 度T m值 测 定结 果 21 批次样品的 Tonset 值为47.29~49.32℃(表2),不同企业产品 Tonset 值存在 一 定差异。其中企业F的产品 Tonset值最高,企业 A Tonset值最低,总体与T m 值趋势 一 致。 ℃ 生产企业 Tonset'最低 Tonset最高 平均 A 47.29 47.54 47.39 B 48.15 48.21 48.18 C 48.24 48.35 49.06 D 48.97 49.12 49.05 E 47.69 47.77 47.73 F 49.18 49.32 49.26 G 48.71 48.88 48.80 表 2不 同 企业 Fg 蛋白质初 始 去 折 叠温度 T on s et 值 测 定结果 21 批次样品 T s ize 值45.36~46.99℃,不同企业产品 Tsize 值差异较小。 ℃ 生产企业 T最低 T.最高 平均 A 45.65 45.73 45.69 B 45.86 46.09 45.95 C 46.32 46.46 46.39 D 46.03 46.10 46.08 E 45.36 45.59 45.47 F 46.64 46.99 46.82 G 46.59 46.68 46.63 表 3不同企 业 F g 蛋白粒 径 开 始 变 化 温 度 T s ize 值结 果 21批次样品 Rh 值 19.03~30.75nm, 不同企业产品 Rh 值存在 一 定差异。 生产企业 Rh 最低 Rh 最高 平均 A 19.03 22.12 20.60 B 30.47 30.75 30.58 C 20.58 20.92 20.74 D 23.21 24.41 23.72 E 19.94 20.72 20.33 F 20.65 21.28 20.95 G 19.42 19.89 19.68 表4不同 企 业 Fg 蛋白流体力 学 半 径 Rh 值 结果 综上可知企业F产品热稳定性最好,企业A产品热稳定最差。 除稳定性外,纯度是反映 Fg 产品中可凝固蛋白与总蛋白的比值是产品有效性的重要指标。作者通过凯氏定氮仪进行样品检测后并依据下方公式计算纯度。 结果显示21批次样品纯度80.3%~95.9%(表5),其中企业F产品纯度最高,平均94.6%。企业A产品纯度最低平均83.2%。 % 生产企业 最低纯度 最高纯度 平均值 A 80.3 86.0 83.2 B 89.7 91.2 90.2 C 91.6 93.1 92.3 D 89.7 93.2 91.8 E 91.9 92.7 92.2 F 93.2 95.9 94.6 G 92.9 94.5 93.6 表 5 Fg纯度测定 结 果 作者将纯度与在 PR Panta 检测得到的T.值进行相关性分析,结果显示相关系数 为 0.729,P<0.05。即产品纯度与T值呈显著相关,热稳定性高的产品纯度较 高。 为了明确 Fg的组分分布,作者采用 HPSEC-MALLS 测定纯度最高与最低产品的组 分分布。 企业F产品(稳定性&纯度最佳)由Fg单体和多聚物2个组分组成,企业A产品 (稳定性&纯度最佳最差)由 Fg 单体、多聚物和蛋白质降解产物3个组分组成。 结合以上部分稳定性与纯度呈相关性的结果可以进一步分析得出, Fg 热稳定性 较差,在生产、存放、复溶后放置的过程中会形成可溶性寡聚体,导致产品纯度 降低。因此可根据产品热稳定性测定结果初步分析不同企业产品纯度高低,进而 能简单、快速地对不同企业间产品质量进行初步评估,为企业工艺优化和制剂 筛选提供更加快速、准确的依据。 多功能蛋白质稳定性分析仪可以测定产品纯度与稳定性,为人纤维蛋白原产品 保护剂的筛选和生产工艺优化提供相应数据参考,且能对不同企业产品的质量 进行初步分析,仪器操作简便、检测时间短、检测效率高。 ――摘自本文文献对 PR Panta 的评价 PR 系列 蛋 白 稳 定性分析仪 多 种型号满足不同检测需求 集合4种技术,让您更完整地了解候选分子
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
诺坦普科技(北京)有限公司为您提供《权威验证系列(二) 湖北省药检院使用Panta对人纤维蛋白原质品进行快速质量控制》,该方案主要用于体外诊断类生物药品中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《权威验证系列(二) 湖北省药检院使用Panta对人纤维蛋白原质品进行快速质量控制》用到的仪器有NanoTemper Prometheus Panta 蛋白稳定性分析仪 。
我要纠错
