淋雨试验箱的启动操作方法
检测样品 汽车电子电器
检测项目 可靠性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
 4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。
淋雨试验箱的启动操作方法启动操作淋雨试验箱的方法:  1、做好准备工作,加好水箱内的水(注意要使用纯净水),当给水箱加水的时候,如果箱内有比较大的颗粒杂质,需要将其及时清除,避免影响试验。在试验结束后,如果水箱内水排完,下次需要试验之前,在加水的时候需要将扳手拧开水泵上的排气口,一直到水从排气口排出之后再拧紧排气阀。如果设备长期不用的话,需要将水箱内的水排尽。2、将试件放置到试验设备内,同时调节试件与喷头的间距。  3、根据试验需求调节相关参数:试验总时间、单个试验时间等。  4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。  5、淋雨试验箱开始喷水,可以使用试验设备内的球阀还有流量计进行调节试验的流量,设备的报警指示是水泵过载报警指示。  6、工作人员需要定期拧开铜莲蓬头,将喷嘴上的杂质清洗干净,避免喷嘴上的杂质越来越多而造成堵塞。淋雨试验箱的启动操作方法 下面是启动操作淋雨试验箱的方法: 1、做好准备工作,加好水箱内的水(注意要使用纯净水),当给水箱加水的时候,如果箱内有比较大的颗粒杂质,需要将其及时清除,避免影响试验。在试验结束后,如 果水箱内水排完,下次需要试验之前,在加水的时候需要将扳手拧开水泵上的排气口,一直到水从排气口排出之后再拧紧排气阀。如果设备长期不用的话,需要将水箱内的水 排尽。 2、将试件放置到试验设备内,同时调节试件与喷头的间距。 3、根据试验需求调节相关参数:试验总时间、单个试验时间等。 4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注 意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没 有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成 压力变大,此次设备的变频器会发出警报。 5、淋雨试验箱开始喷水,可以使用试验设备内的球阀还有流量计进行调节试验的流 量,设备的报警指示是水泵过载报警指示。 6、工作人员需要定期拧开铜莲蓬头,将喷嘴上的杂质清洗干净,避免喷嘴上的杂质 越来越多而造成堵塞。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《淋雨试验箱的启动操作方法》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱的启动操作方法》用到的仪器有皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400、皓天设备 抗UV紫外线老化试验箱、IPX5.6防水等级淋雨试验箱 皓天耐水试验箱、皓天SMC-FB-150防爆恒温恒湿试验箱 、皓天可程式恒温恒湿试验箱SMB-18PF、皓天鑫紫外线老化试验箱单功能HT-UV1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
