当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
药用塑料硬片的加热伸缩率测定
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
测定法﹑从硬片上切取正方形试片二片(图1),每片边长分别为120 mm±1 mm。在中心点位置,用刀片切透,划出标点间距为100 mm±l mm的两条互相垂直线纵向AB、横向CD,再分别在两条线的顶端划出刻痕,准确测定每片AB、CD线段长度后分别取算术平均值(L)。
YBB00292004—2015本方法适用于各类药用塑料硬片的加热伸缩率的测定:加热伸缩率系指样品在一定时间内经受一定温度后尺寸的变化,以标点间距离的变化量与初始标点间距离之比的百分率表示。检测设备:        PC330真空干燥箱仪器装置(1)加热装置:烘箱或老化实验箱,温度控制精度为±1 ℃.(2)测量用尺:测量精度为:土0.2 mm。测定法﹑从硬片上切取正方形试片二片(图1),每片边长分别为120 mm±1 mm。在中心点位置,用刀片切透,划出标点间距为100 mm±l mm的两条互相垂直线纵向AB、横向CD,再分别在两条线的顶端划出刻痕,准确测定每片AB、CD线段长度后分别取算术平均值(L)。将试片平放在玻璃或金属板上,不应影响试片的自由变形,水平放置于100 ℃±1℃的加热装置内,保持10分种,取出冷却至室温,然后分别准确测定每片AB、CD线段长度后分别取算术平均值(L)。结果表示﹑加热伸缩率(S)按下式计算:s=L,L×100%L式中S为加热伸缩率,%;L为加热前AB或CD标点间的距离,mm;Lz为加热后AB或CD标点间的距离,mm。                          Paratroni X PC330 真空干燥箱 产品特点 1:华氏度/摄氏度自由转换,满足不同客户需求。 2:双曲线温度校准系统,更精确的进行温度测定。 3:标配大屏幕液晶彩屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便 于操作。 4:采用具有超温偏差保护、微电脑 PID模糊处理控制器,快速达到预设温度稳 定运行。 5:采用304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁。 6:新型合成硅密封条的密封设计有效防止热量损失,在节能30%的基础上还能 延长各部件的 的使用寿命。 ParatroniX 7:采用特殊工艺冲压而成的铝隔板,具有高温不氧化,导热快。最大限度减少 热量损失。 8:双层防弹玻璃观察窗,观察工作室内物体,一目了然。 9:箱门闭合松紧完全由用户任意调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高 真空度。 10:进口真空阀门,避免了传统真空阀门长时间使用造成的掉落问题。 可选配件: 1.独立限温报警系统——超过限制温度,强制停止加热源,为您的实验室安全保 驾护航。 2.RS485 接口和专用软件——连接电脑,导出实验数据。 3.智能型程序控制器——可设置30步编程工序,满足各种复杂实验。 技术参数 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+10~250℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 真空度 ≤133Pa 输入功率 700W 1400W 1500W 2000W 3000W 内胆尺寸 W>×D× H(mm) 320×318×300 415×370× 350 450×450×450 560×600:×640 630×510>×845 Paratronix 外形尺寸 WxD × H(mm) 615×495×495 720×545× 545 615×660× 1440 720×805)× 1680 790×1030×1855 公称容积 20L 50L 90L 210L 500L 载物托架(标配) 外加热、1块网板 可抽取 外加热、2块网板 可抽取 内加热、2快隔板不可抽取 内加热、3快隔板不可抽取 内加热、4块隔 板 不可取 内胆材质 304不锈钢 定时范围 1~9999min 注:性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境 湿度 50%RH。 输入功率≥2000W时, 配置16A插头, 其余产品配置 10A插头。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用塑料硬片的加热伸缩率测定》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药用塑料硬片的加热伸缩率测定》用到的仪器有普创-真空干燥箱-PC330、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
