当前位置: 建筑陶瓷 > 方案详情
应用方案┃陶土前处理方法┃锂元素的测定
检测样品 建筑陶瓷
检测项目 锂元素的测定
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
一、 烘干流程 此样品为湿泥状,用小勺取一定量的此样品放入干净的玻璃表面皿中,在108摄氏度的烘箱中干燥2小时,取出后置于干燥器中冷却至室温,然后用挤压成粉,准备称取样品。
应用方案┃陶土前处理方法┃锂元素的测定一、烘干流程  此样品为湿泥状,用小勺取一定量的此样品放入干净的玻璃表面皿中,在108摄氏度的烘箱中干燥2小时,取出后置于干燥器中冷却至室温,然后用挤压成粉,准备称取样品。 应用方案|陶土前处理方法|锂元素的测定 一、烘干流程 此样品为湿泥状,用小勺取一定量的此样品放入干净的玻璃表面皿中,在108摄氏度的烘 箱中干燥2小时,取出后置于干燥器中冷却至室温,然后用挤压成粉,准备称取样品。 二 、前处理流程 若有铂埚,则依据 GB/T 17413-2010进行前处理。 若用聚四氟乙烯埚,则流程如下: 在万分之一天平上准确称取0.1~0.2g样品,放入50ml 聚四氟乙烯甘埚中,,加入15ml 氢氟酸和1ml 浓硫酸,于控温电炉上150摄氏度加热1小时,然后在220摄氏度蒸至1ml 左右(杯中有少量黑色颗粒物及部分不溶物),取下冷却,加入1ml高氯酸后,在220摄氏 度加热至高氯酸烟(浓白烟)冒尽,取下稍冷,加入10ml左右纯水低温加热溶解盐类,冷 却后转移定容至 50ml(若有沉淀,则需过滤)。 三 、标准系列 锂的火焰法灵敏度比较高,线性范围较窄,本次配制浓度范围0~1.5ppm,介质1%硫酸溶 液。 注:灵敏度除了与该元素本身性质有关外,还与测定仪器有关。 原子吸收火焰法影响灵敏度的主要因素为雾化器和燃烧头角度 若样品和配制浓度过高,为了使曲线不弯曲,一 般的做法是通过偏转燃烧头角度来降低 灵敏度,不过此法不建议。 四、上机测试 采用 AA-1800C 型原子吸收空气-乙炔火焰法测定锂含量,贫燃火焰,原子化器高度6mm,根据实际测试,需将前处理样品稀释10倍,测量曲线及样品结果如下: Li元素测定数据报告 条件设置: 一测 则定元素: Li测 测 量精度:0.0001 波增 益:X1带工 界营券言:董封乙炔 测黑方式:标准曲线 浓度单位: Hg/m1 长:670.78rm 工作方式:火焰法 负高压:152.0V 测 量时间: 2.0S 延迟时间: 0.0S 燃气流量: 2.0L/min 燃烧器高:4.0mm标样重复:3次 样品重复:3次 自叮行背景:无 标准样品测量结果: 标准工作曲线: 2.0000 Hg/ml 未知样品测量结果: 序号 原编号 吸光度 浓度 不准确度 相对偏差 浓度单位 空白液 0.0000 0.00000.0720 0.2036 0.0081 1.98%2 0.0078 0.95% 0.1416 0.2042 报出时间:2022年12月1日
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《应用方案┃陶土前处理方法┃锂元素的测定》,该方案主要用于建筑陶瓷中锂元素的测定检测,参考标准《暂无》,《应用方案┃陶土前处理方法┃锂元素的测定》用到的仪器有美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、AFS-680原子荧光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-6800D、美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800APC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
