1、钼酸铵分光光度法水质总磷检测500mL硫酸(H2SO4)(1+1)取250mL浓硫酸缓慢倒入150ml水中,冷却后倒入500ml容量瓶中,用水冲洗烧杯后倒入容量瓶定容至500mL。500mL广口瓶保存。2、1mol/L硫酸将27.2mL浓硫酸加入到200mL水中,搅拌冷却后,倒入500容量瓶中,用水冲洗烧杯后倒入容量瓶定容至500mL。500mL广口瓶保存。1mol/L氢氧化钠溶液20g氢氧化钠溶于水并稀释定容至500mL容量瓶中。500mL广口瓶保存。6mol/L氢氧化钠溶液120g氢氧化钠溶于水并稀释定容至500mL容量瓶中。500mL广口瓶保存。过硫酸钾:50g/L溶液将5g过硫酸钾(K2S2O8)溶解干水,并稀释定容至100mL容量瓶。250mL细口瓶保存。抗坏血酸:100g/L溶液溶解10g抗坏血酸(C6H8O6)于水中,并稀释定容至100mL容量瓶。250mL细口瓶保存。3、钼酸盐溶液溶解13g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]于100mL水中。溶解0.35g酒石酸锑钾KSbC4H4O7· 1H2O]于100mL水中。在不断搅拌下把钼酸铵溶液徐徐加到300mL硫酸(1+1)中,加酒石酸锑钾溶液并且混合均匀。定容至500mL容量瓶。贮存于棕色试剂瓶中,4℃保存。浊度-色度补偿液混合两个体积硫酸(1+1)和一个体积抗坏血酸溶液(100g/L)。使用当天配制。4、磷标准贮备溶液称取0.11g于110℃鼓风干燥箱干燥2h在干燥器中放冷的磷酸二氢钾(KH2PO4),用水溶解后转移至500mL容量瓶中,加入大约400mL水、加2.5mL硫酸(1+1) 用水稀释至标线并混匀。500mL棕色瓶保存。1.00mL此标准溶液含50.0μg磷。本溶液在玻璃瓶中可贮存至少六个月。5、磷标准使用溶液将10.0mL的磷标准储备液转移至250mL容量瓶中,用水稀释至标线并混匀。1.00mL此标准溶液含2.0μg磷。使用当天配制。酚酞,10g/L溶液0.5g酚酞溶于50mL95%乙醇中。上海喆图科学仪器有限公司 用 途概述 鼓风 干 燥箱 主 要 区 分于 箱体 的结 构 与温度控 制 的高低 。根据箱体的结构,鼓 风 干 燥 箱 分为台式 鼓 风 干 燥 箱 与立式 鼓 风干燥 箱。鼓风干燥箱 作 为 一 款最为 常见的干燥设备,喆 图TG F 系列 鼓 风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱 、电 热恒温鼓风干 燥 箱、台式鼓风干燥箱等,仪表在箱 体 右边,箱体 小 巧便于试 验移动。广 泛应 用于在 工 矿 企 业、大 专 院校、生 物 制 药 、食品 加 工 、科 研、医 疗单 位 和 各类实验室作非易燃易 爆 及 非 挥发性物品的干 燥 、烘焙 、融 腊和 消 毒、灭菌之用。广泛用 于 玻 璃器皿的 干 燥,实验样本、食品 、化 学 物 质的 热 变性 、煤中水分、热 硬 性 、热 软化、水分排除,生 物 工程中器皿、器 具的 干热 杀 菌 ,电 子元器件的干燥、老化 。 C I 产 品 特点 Q us ※彩 色液晶 显 示屏,多组数 据 整屏 显 示 ,视 觉效 果 好,简 单易 懂,便 于 操作; ※内胆采用镜面不锈钢 ,搁板支 架 可自由装 卸 ,半 圆 形 四 角设计使 清 洁更方便;※箱 门具备大视角钢 化 玻 璃 ,便于用户观察 ,箱 壳 采用优质冷 轧 钢板 制 造,表面 静电喷塑,经久耐用; ※温 控系统采 用 微电脑单片机技术,可 根 据实验需要设定 报 警温 度 点 ,具有定时 、二级超 温 保 护功能; ※具有因 停电 ,死 机 状态造成数 据 丢失 而 保护的参数记忆,来 电恢复功能 。拥有定时 控 制功 能 , ※采 用自主研 制的 热风循环系统,可自动排放 箱体 内部的水 蒸气 ,确保工作室温度均匀性 ; ※采 用 新型 合 成高温硅橡胶密封材料,焦耳效应小,强温不 变 形 ,不 产生 有 害 物质 ,使 用 寿 命长; ※采 用 具 有超 温偏 差 保护、液晶屏 显 示的微电脑P.I .D温度控制器,带有定时功能,控温 准确可靠 ;※台式古风干燥箱结构 上 有 单开 门,对 开门 之选,常 规产品均为单开门 。 选 配功 能 ※RS485接 口 可连接电 脑 ,为试 验 过程数据 存 储和回放提供 记 录 值 (选配); ※30段可编程 序 控制器,人性化 智 能设定 ,可实验无人全自动控制和运行(选配 ); ※无级变速开关 装 置 可 控制风速大小,避免试验过程中风速过 快 造成 样 品挥发 (选配 ); ※超 过 限制温度即自动 停止 加热,并声光报 警 提示,低 于设定温度自 动 恢 复 运行 (选 配)。 可 选 配件 独立限温控制器-一 ¥600智 能程序控制 器 ¥1500微 型打印机(嵌入 式打 印机)¥1500RS485接口及通 讯 软件 一 ¥600USB接口 (通用串行 总 线,带U 盘)¥800无 级变速开关装置 一 ¥800 彩色触摸 屏 ¥3000 测试孔(25mm/50mm/80mm /100mm)- -¥300-800 型号 TGF-9013A TGF-9033A TGF-9053A TGF-9073A TGF-9143A TGF-9243A TGF-9243AH 电源电压 AC220V 50Hz 控温范围 RT(室温)+10~280℃ 温度均匀性 ±2.5℃(测试点为100℃) 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 输入功率 600W 850W 1100W 1550W 2050W 2500W 2800W 内胆尺寸W*D*H(mm) 250*260*250 340*330*320 420*350*350 450*400*450 550*450*550 600*595*650 600*595*750 外形尺寸W*D*H(mm) 535*380*420 625*450*490 705*520*520 735*520*635 835*580*730 880*720*830 880*720*930 公称容积 16L 30L 50L 70L 140L 240L 268L 载物托架 1块 2块 定时范围 1~9999min 1~9999min 型号 TGF-9015A TGF-9035A TGF-9055A TGF-9075A TGF-9145A TGF-9245A TGF-9245AH 电源电压 AC220V 50Hz 控温范围 RT(室温)+10~300℃ 温度均匀性 ±2.5℃(测试点为100℃) 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 输入功率 600W 850W 1100W 1550W 2050W 2500W 2800W 内胆尺寸W*D*H(mm) 250*260*250 340*330*320 420*350*350 450*400*450 550*450*550 600*595*650 600*595*750 外形尺寸W*D*H(mm) 535*380*420 625*450*490 705*520*520 735*520*635 835*580*730 880*720*830 880*720*930 公称容积 16L 30L 50L 70L 140L 240L 268L 载物托架 1块 2块 定时范围 1-9999min 1-9999min
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《总磷检测实验试剂配制方法》,该方案主要用于其他中暂无检测,参考标准《暂无》,《总磷检测实验试剂配制方法》用到的仪器有喆图电热恒温鼓风干燥箱TGF-9075A。
