初粘性测试仪,又可称为胶带黏性测试仪。设备采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。检测仪器: CZY-01初粘性测试仪压敏胶粘带初粘性试验方法一、测试方法:GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》中,要求初粘性测试仪必须同时具备A法斜面滚球法和B法斜槽滚球法两种测试方法。除非特殊测试需求,一般都选择A法进行测试。二、测试原理:采用A法斜面滚球法和B法斜槽滚球法:A法:通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的较大钢球尺寸,评价其初粘性大小。B法:将一规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。三、操作规程步骤:1、将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。2、将蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。3、将擦去防锈油的钢球,进行完全清洁。清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。4、将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。5、用胶粘剂将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上6、用镊子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。7、预选较大钢球。首先轻轻打开放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。然后取上述较大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认较大球号的钢球。8、准备工作完成后,正式开始实验:取3个试样,用较大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。ParatroniX CZY-01 初粘性测试仪 产品介绍: CZY-01 初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性 测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。 产品特点: ·整体优质铝型材设计,美观大方耐用 ·创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 ·精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 ·钢球采用 GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过 GB/T308 规定 的等级40级以上 产品原理: 采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整 Paratronix 产品标准: GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》 中国药典2020版(黏附力测定法) 产品参数: 可调倾角30°~40°~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗/32颗/46颗可选) 外形尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 重量5kg 标准配置: 主机、1-46号标准钢球一盒
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《钢球测试压敏胶初粘性试验》,该方案主要用于其他中初粘性检测,参考标准《暂无》,《钢球测试压敏胶初粘性试验》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、胶带环形初粘力测试仪ETT-AM普创paratronix。
