LB-1040系列在线水质监测安装方案一、监测子站房建设要求1.1监测子站房:应尽量选择建在靠近样品源(排放口或渠道)的位置以减少分析延时。监测子站房面积宜大于10 m2。仪器放置的地面应铺地砖,要求地面平整和水平,耐腐蚀、无震动。仪器地面应高于取样口地面300mm以上,以保证所布管道中间不得有凸起或凹下。监测子站房建设模拟图(参考示意图1.1,1.2),目前使用最多的是彩钢板房,彩钢板房具有建造速度快,造价低廉,外观大方,不用装饰的优点。图1.1 彩钢板在线监测站房建议尺寸图图1.2 彩钢板在线监测站房建议文字图一、监测子站房室内要求2.1.1电源供给:单相交流电:电源电压:220V±15%AC ,电源频率:50Hz±5%,电源功率:2000w以上(本设备不含水泵的功率约350W,电源配给总功率≈所有监测设备功率之和+所有外接潜水泵功率之和+空调功率+至少20%余量),应有良好接地。至少配有5只三眼插座和2只二眼插座,固定在1.2米高处,或配有二只多功能电源插板,可以扩接水泵、电脑等用电设备。2.1.2稳压保护:对于电压不稳定和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护仪器。设备连接水泵需要增加一个交流接触器,防止水泵发生故障时对仪器造成异常。交流接触器型号可选用0910型或1210型。(交流接触器接线示意图如下)2.2.1室内要求:室内照明应能照射到仪器正面(40W日光灯),干燥、通风且满足设备运行环境温度(应装有空调,使之保持恒温在5-30℃),避免阳光直射。避免强电磁场干扰。避免强腐蚀性气体。备有洗手池,以便维护时洗手用。 一、仪器的放置要求3.1仪器的尺寸为宽×高×深=550×1500×450(mm), 要求仪器的左右保持≥600mm的空间, 前面保持≥1000mm的空间.。通常安装仪器的工作站如下图所示:(3.1)仪器放置示意图一、泵的选择、管路的布置及安装4.1.1泵的选择:从采样点给仪器输送水样的水泵,其功率应使被测水体输送到仪器处的流量不小于50升/分钟, 不大于200升/分钟为宜。通常采样点与仪器的距离小于20米时,选用350W的潜水泵。当采样点与仪器的距离大于20米时,应选用550-750W的潜水泵,另还应根据水样的腐蚀性考虑是否选用耐腐蚀泵。4.1.2管路的布置及安装:采样点至仪器安装处应预先安装好水泵、穿线管、水样进水管、出水管和溢流管。连接的管道应根据具体情况选用硬聚氯乙烯塑料、ABS工程塑料或钢(在水质具酸碱性的地方不能金属管材)、不绣钢等材质的硬质管材。为了方便与仪器设备连接,建议管道最好采用硬质PVC管。 要求:① 放置仪器的地面应高于水槽壁,管道从仪器到水槽呈坡型下降,尽量减少管道弯头的的数量,并且管道中途不应有凸起或凹下的地方,避免管道中存水,以利于进水管道的排空和冬季防冻。② 管道的安装过程要十分仔细,安装好的管道内要干净,不得有直径大于2mm的杂物,以免损坏污水泵或堵塞管道。管道口在仪器安装前应用干净的东西堵好,以免杂物进入。③ 潜水泵安置的位置其水流应为层流态,所抽吸的水体应不呈气溶胶状(即水中含有大量气泡)。气溶胶进入仪器将使测量结果不准或使仪器报警。明渠排水系统中产生气溶胶的原因, 主要是潜水泵放置处水流是从高处跌落,裹挟大量气泡进入水体形成。④ 若使用的是潜水泵,在潜水泵原有的滤网罩外部再裹一层不锈钢过滤网,滤孔的直径在1.0-2.0mm之间。预安装好的管道应将各端口封好,以免颗粒杂物进入。⑤ 潜水泵及进水口应能方便维护,遇到诸如较大薄膜包裹水泵时,能方便地去除。⑥ 污水泵电器的连接方法:⑦ 本仪器后面板有污水泵控制电源接口,可直接控制开启≤500w的污水泵。⑧ 当污水泵功率>500w,须在仪器外部加接相应功率的交流继电器,通过仪器后面板的污水泵控制接口,控制交流继电器的线圈来控制污水泵的开启。⑨ 注意:不能将大功率污水泵(尤其是≥750w的污水泵)直接接至污水泵控制接口,否则仪器内部熔断丝容易烧断。污水泵应尽量浸没在水里。⑩ 管路安装示意图如下:(4.1.2)管路安装示意图 说明:实际安装布管时,根据现场设备与采样口的距离选用合适功率大小的泵。距离小于20米时,选用350W的潜水泵。管路采用一个进水两个出水方式安装,进水口与出水口采用Φ32pvc给水管,设备取样管路采用Φ20PVC给水管。每台设备采样头前增加一个Φ20球阀控制取样压力,进水口与出水口分别增加一个Φ32球阀控制进水与出水的压力。(如果采样口距离设备大约20米建议选用550W-750W的潜水泵安装方法同上,在进水口可额外增加一根回水管降低进水压力。)LB-1040 系列在线水质监测安装方案 一 一、监测子站房建设要求 1.1监测子站房:应尽量选择建在靠近样品源(排放口或渠道)的位置以减少分析延时 。 监测子站房面积宜大于10m 。仪器放置的地面应铺地砖,要求地面平整和水平,耐腐蚀、无震动。仪器地面应高于取样口地面 300mm以上,以保证所布管道中间不得有凸起或凹下。 监测子站房建设模拟图(参考示意图1.1,1.2), 目前使用最多的是彩钢板房,彩钢板房具有建造速度快,造价低廉,外观大方,不用装 饰的优点。 图1.1彩钢板在线监测站房建议尺寸图 图1.2彩钢板在线监测站房建议文字图 二、监测子站房室内要求 2.1.1电源供给:单相交流电:电源电压:220V±15%AC,电源频率:50Hz±5%,电 源功率:2000w以上(本设备不含水泵的功率约 350W, 电源配给总功率≈所有监测设备功率 之和+所有外接潜水泵功率之和+空调功率+全少20%余量),应有良好接地。至少配有5只 三 眼插座和2只二眼插座,固定在1.2米高处,或配有二只多功能电源插板,,可以扩接水泵、电脑等用电设备。 2.1.2稳压保护:对于电压不稳定和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电 源稳压器,以保护仪器。设备连接水泵需要增加一个交流接触器,防止水泵发生故障时对仪 器造成异常。交流接触器型号可选用0910型或1210型。 (交流接触器接线示意图如下) 2.2.1室内要求:室内照明应能照射到仪器正面(40W 日 光灯),干燥、通风且满足 设备运行环境温度(应装有空调,使之保持恒温在5-30℃),避免阳光直射。避免强电磁 场干扰。避免强腐蚀性气体。备有洗手池,,以便维护时洗手用。 三、仪器的放置要求 3.1仪器的尺寸为宽×高×深=550×1500×450(mm),要求仪器的左右保持≥600mm 的空间,前面保持≥1000mm 的空间.。 通常安装仪器的工作站如下图所示: (3.1)仪器放置示意图 四、泵的选择、管路的布置及安装 4.1.1泵的选择:从采样点给仪器输送水样的水泵,其功率应使被测水体输送到仪器 处的流量不小于50升/分钟,不大于 200升/分钟为宜。通常采样点与仪器的距离小于20米 时,选用350W 的潜水泵。当采样点与仪器的距离大于20米时,应选用550-750W 的潜水 泵,另还应根据水样的腐蚀性考虑是否选用耐腐蚀泵。 4.1.2管路的布置及安装: 采样点至仪器安装处应预先安装好水泵、穿线管、水样进水管、出水管和溢流管。连 接的管道应根据具体情况选用硬聚氯乙烯塑料、ABS工程塑料或钢(在水质具酸碱性的地方 不能金属管材)、不绣钢等材质的硬质管材。为了方便与仪器设备连接,建议管道最好采用 硬质 PVC 管。 要求: ①放置仪器的地面应高于水槽壁,管道从仪器到水槽呈坡型下降,尽量减少管道弯头 的的数量,并且管道中途不应有凸起或凹下的地方,避免管道中存水,以利于进水 管道的排空和冬季防冻 。 ② 管道的安装过程要十分仔细,安装好的管道内要干净,不得有直径大于2mm 的杂 物,以免损坏污水泵或堵塞管道。管道口在仪器安装前应用干净的东西堵好,以免 杂物进入。 ③ 潜水泵安置的位置其水流应为层流态,所抽吸的水体应不呈气溶胶状(即水中含有 大量气泡)。气溶胶进入仪器将使测量结果不准或使仪器报警。明渠排水系统中产 生气溶胶的原因,主要是潜水泵放置处水流是从高处跌落,裹挟大量气泡进入水体 形成。 ④ 若使用的是潜水泵,在潜水泵原有的滤网罩外部再裹 一 层不锈钢过滤网,滤孔的直 径在 1.0-2.0mm 之间。预安装好的管道应将各端口封好,以免颗粒杂物进入。 ⑤ 潜水泵及进水口应能方便维护,遇到诸如较大薄膜包裹水泵时,能方便地去除。 66污水泵电器的连接方法: ⑦ 本仪器后面板有污水泵控制电源接口,可直接控制开启≤500w 的污水泵。 ⑧3当污水泵功率>500w, 须在仪器外部加接相应功率的交流继电器,通过仪器后面 板的污水泵控制接口,控制交流继电器的线圈来控制污水泵的开启。 ⑨ 注意:不能将大功率污水泵(尤其是≥750w 的污水泵)直接接至污水泵控制接口,否则仪器内部熔断丝容易烧断 。污水泵应尽量浸没在水里。 10 管路安装示意图如下: (4.1.2)管路安装示意图 说明:实际安装布管时,根据现场设备与采样口的距离选用合适功率大小的泵 。距离小 于20米时,选用350W 的潜水泵。管路采用 一 个进水两个出水方式安装,进水口与出水口 采用中32pvc给水管,设备取样管路采用中20PVC给水管。每台设备采样头前增加一个中20球阀控制取样压力,进水口与出水口分别增加一个中32球阀控制进水与出水的压力。 (如 果采样口距离设备大约20米建议选用 550W-750W 的潜水泵安装方法同上,在进水口可额 外增加一根回水管降低进水压力。)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
青岛路博环保建业科技有限公司为您提供《废水在线水质监测仪站房部署测COD氨氮总磷总氮PH浊度流量等》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水在线水质监测仪站房部署测COD氨氮总磷总氮PH浊度流量等》用到的仪器有带CEP认证新标准AB桶混合供样在线水质采样器LB-8000K、青岛路博在线ph/ORP分析仪LB-PHG116厂家直销、青岛路博供应超声波明渠流量计WL-1A1、青岛路博在线氨氮监测仪LB-1040系列供污水厂、污水厂用在线COD化学需氧量监测仪LB-1040系列、青岛路博在线总磷分析仪LB-1040系列、青岛路博在线总氮监测仪LB-1040系列供污水厂。
