当前位置: 其他 > 方案详情
YY0948-2015一次性使用动静脉插管物理性能测试-泄漏试验
检测样品 其他
检测项目 泄漏试验
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
连接动脉插管通道,密闭所有出口,通入高于大气压力50 kPa的空气或氮气,置入水中,持续10 min,仔细观察各连接处是否有气泡逸出,动静脉插管连接处应无渗漏现象。 用水注满静脉插管,密闭所有出口,连接真空泵,保持低于大气压力20 kPa的压力,持续10 min,仔细观察各连接处是否有气泡进入静脉插管,动静脉插管连接处应无渗漏现象。
一次性使用静脉插管由不锈钢丝加固的聚氨乙烯软管组成,该插管的组件包括:不锈钢加强丝、不锈钢钢丝和PVC软管,插管头端有侧孔。为环氧乙烷灭菌的一次性使用产品。产品适用范围一次性使用静脉插管适用于持续时间小于6小时的体外循环过程中的上腔静脉和下腔静脉插管引流。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准yy0948-2015为您提供一次性使用动静脉插管物理性能测试-泄漏试验方法。检测仪器:        LT-PNP正负压密封仪测试要求:连接动脉插管通道,密闭所有出口,通入高于大气压力50 kPa的空气或氮气,置入水中,持续10 min,仔细观察各连接处是否有气泡逸出,动静脉插管连接处应无渗漏现象。用水注满静脉插管,密闭所有出口,连接真空泵,保持低于大气压力20 kPa的压力,持续10 min,仔细观察各连接处是否有气泡进入静脉插管,动静脉插管连接处应无渗漏现象。设备介绍:正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。亦专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率。LT-PNP 正负压密封试验仪 正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行 正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指 标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。亦专业适用于各种热封、粘接工艺形 成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封 泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密 封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软 包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验 参数预置可大幅提高检测效率。 正压部分技术参数: 指标 参数 测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~87 psi(标配,其它量程可选) 充气头 中6mm(标配) 中4 mm、中1.6 mm、中10(选购) 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa (气源用户自备) 气源接口 中6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 450 (L)×385 (W)×235 (H)mm 试验座尺寸 380 mm (L)×260mm (W)×365 mm (H) 净重(整机) 20Kg 负压部分技术参数: 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7Mpa 接口尺寸 中6 保压时间 0-999999 s 真空室 定制 设备尺寸 420 (L) X 300 (B) X165 (H) mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机(选配) 针式 执行标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078,YBB00122002-2015 ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB00162002
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0948-2015一次性使用动静脉插管物理性能测试-泄漏试验》,该方案主要用于其他中泄漏试验检测,参考标准《暂无》,《YY0948-2015一次性使用动静脉插管物理性能测试-泄漏试验》用到的仪器有普创-LT-PNP-正负压密封试验仪、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix、气体透过率测试仪GTR-V3普创paratronix、多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、水蒸气透过率测试系统WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10。
我要纠错
推荐专场
相关方案
